Discussion: Problème AF sur 6D
    Nouvel utilisateur
    novembre 2017
    COUPVRAY
    CANON 550D et 6D
    18-55, 50mm1.8, 55-250mm, 100mm macro 2.8, 24-105mm L F4
    Par défaut Problème AF sur 6D
    Bonjour, je viens d'acquérir un 6d et un 24-105mm L f/4. Les 2 sur *****r en occasion)
    Très content, ni une ni deux, j'associe le tout et commence à tester.
    Et là je m'apperçois que l'AF ne se fait pas automatiquement alors qu'il est bien activé sur l'objectif.
    Sur ce, je vais chercher mon 100mm macro, pareil.
    Je prend mond 550d est l'AF fonctionne bien sur les 2 objectifs...
    Selon vous, est-ce du un à mauvais réglage sur le boitier ou tout simplement un gros soucis sur le boitier ?
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Af peut être dédié sur la touche af derrière le boitier par un gars qui a dissocié déclenchement et AF ?
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    J'allais le dire !!
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    se mettre en mode carré vert pour tester , normalement cela dévalide la mise au point du bouton sur le boitier et la met sur le bouton de déclenchement ( seulement sur cette fonction )
    eric
    Bonne journée Eric.
    Membre Avatar de herve_46
    Cahors
    R6, 5D Mk 3 - 7D Mk 2 - 6D - 1D Mk 3
    11, 14, 17-40, 85, Mpe65, 150 et 180 Macro, 70-200, 300 2.8, 400 2.8, 500 4,5
    Je te conseille de réinitialiser les paramètres du boitier avant toute chose, au moins tu vas pas trainer un réglage perso dont tu n'as pas l'utilité...
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bonsoir
    On demande Senechh au parloir ou ou!!!! pas là?
    A+patc45 bonne soirée.
  1. Problème AF f/8
    Par ICSTRA dans le forum EOS-1Dx
    Dernier message: 29/01/2013, 21h54
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h50
  3. Problème PSP
    Par H@rry dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 27/01/2011, 16h03
  4. Problème sur 40 D
    Par jcp dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/11/2009, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
