Discussion: Besoin d'aide Technique photos de nuit
28/07/2010, 13h26 #1Membre
- février 2010
- 45
- 67
- 7D
- 24/70 L - 50 1.8 II
Débutant en la matière je viens chercher quelques conseils sur les photos de nuits.
Je pars en vacances en Normandie du coté de Granville pour ceux qui connaissent. Pas mal de site intéressant sur lesquels j'aimerai tester les photos de nuit (Abbayes Mont st Michel etc....
Un ami me prête un trépied pour l'occasion.
Type de photo paysage, bâtiments...
Quels sont les bases techniques à connaitre pour la photo de nuit.
Je demande simplement les bases car je posterai à la suite de ce sujet les photos que j'aurai faite pour avoir des supports pour des questions plus techniques et avoir des conseils.
J'ai parcouru le forum pour regarder les photos déjà postées avec leur exifs.
Une question déjà , la MAP , selon ce que j'ai pu lire il faut désactiver l'AF pour des photos sans points lumineux ( Ex Rosé du matin? )
La MAP a du mal à se faire sur le 500D quand il fait trop sombre !
Désolé je patauge un peu mais on lit de tout sur le forum et difficile de se faire une synthèse par soi même d'où ce post
Enfin rien ne vaut de faire des essais je pense
28/07/2010, 13h31 #2Membre
- mai 2007
- Une petite ville du Centre
- 50
- 901
- EOS numérique et argentique
- Avoir trouvé mon parc optique idéal
utilise le boîtier sur un trepied le plus stable possible.
Utilise la fonction personnalisée : mirroir relevé
et enfin utilise le retardateur de l'APN.
De ce fait, tu minimiseras les vibrations et tu augmenteras tes chances d'avoir des photos nettes.
Pour le réglage du diaph, tourne autour de f/8.
Pour les temps de pose, fais des essais avec plusieurs minutes.
Cela dépend essentiellement de l'éclairage ambiant.
Fais des essais avant ton départ, et mets les sur ton post.
Bon courage.
Gekko18
28/07/2010, 18h11 #3Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
N'oublie pas de travailler en RAW, ce qui te permettra de "récupérer" quelques hautes lumières presque brûlées et quelques ombres presque bouchées.
Une cellule à main (comme une vieille Lunasix d'occase) peut être aussi d'un grand secours.
Sinon, plusieurs images avec des temps de pose différents en travaillant en M.
28/07/2010, 20h50 #4Membre
- juillet 2009
- 3 703
En RAW
Sur trépied
Pour la MAP : voir hyperfocale
Mode : M
100ISO
Entre f/5.6 et f/11 (attention à la diffraction)
Bulb
Pour les poses de moins de 5 secondes, relevé du miroir (voir les fonctions C-Fn de ton boitier) + retardateur, ou mieux télécommande, en plus la télécommande permet de dépasser les 30 secondes en bulb sans devoir laisser appuyer, c'est un excellent investissement pour la photo de nuit. Tout ça afin d'éviter les vibrations intempestives dues au manipulation du boitier. Au delà de 5 secondes on va estimer que c'est négligeable.
Si c'est un sujet statique, activer le débruitage pose longue (voir fonctions C-Fn du boitier). Et oui, comme le sujet ne partira pas, on s'en fout de perdre du temps à faire de débruitage.
Et voilà !
29/07/2010, 09h33 #5Membre
- février 2010
- 45
- 67
- 7D
Merci pour vos conseils
Je travail effectivement en RAW et en mode M. On va me prêter une télécommande aussi.
Je ne connaissais pas la fonction relevé du miroir, je l'ai trouvé dans le mode d'emplois.
Willz Gekko - Le temps de pause maximum sans télécommande est de 30 Sec? Bulb affiché, c'est le maximum?
Question bête: On peut définir le temps de pose sur l'appareil directement au dela de 30sec ou il faut prendre sa montre?
Merci en tout cas
Je vais essayer de faire des tests avant de partir pour les poster.
29/07/2010, 09h45 #6Membre
- juin 2010
- 77
- 48
- 225
- 5D II
- Samyang 14 mm - Canon 50L - Canon 24-70L - Canon 135L - Canon 70-200 f2.8
Salut Silence,
Temps de pause maxi sans telecommande c'est bien 30 secondes après tu a le mode bulb où tu dois appuyer sur le bouton, ou bien plus pratique verrouiller la telecommande et regarder ta montre pour laisser le temps que tu désires :goodluck:
Jimmy
29/07/2010, 09h54 #7Membre
- février 2010
- 45
- 67
- 7D
Super merci, donc le temps de pose n'est plus paramétrable sur l'appareil an delà des 30 secondes.
Matériel à acheter: une montre
29/07/2010, 10h04 #8Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le temps de pause en Bulb s'affiche sur le boitier ...
29/07/2010, 10h53 #9Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
29/07/2010, 13h45 #10Membre
- juillet 2009
- 3 703
Voilà, donc pas besoin de montre.
Sinon 30 secondes est le temps de pose max sans bulb, mais en bulb tu dois rester appuyé sur le déclencheur toute la durée de la pose, d'où l'utilité de la télécommande que tu peux "bloquer" et qui peut rester comme ça 3h.
J'ai été un peu vite en écrivant hier, me voilà corrigé
Besoin d'aide pour photo de la defense de nuit
Par gilcouturiot dans le forum [Architecture]Réponses: 15Dernier message: 29/12/2012, 13h40 -
Besoin d'aide technique pour spectacle de danse
Par booyaka dans le forum Discussions techniquesRéponses: 28Dernier message: 08/06/2010, 01h50 -
besoin d'aide photos en extérieur
Par pomi13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 13/02/2010, 19h08 -
parametrages poses longues + technique photos de nuit eos 40D
Par dan57 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 26Dernier message: 11/09/2009, 16h39 -
Besoin d'aide pour choix photos!
Par laurius dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 25Dernier message: 21/09/2006, 15h32
