Discussion: Probleme 350D ???
08/02/2007, 15h52 #1Membre
- janvier 2006
- 24
- 350D
- 20-35 L / 50 1.4 / 135 L
Probleme 350D ???
Bonjours,
je prenais des photos sur trepied avec mon 350D +Grip, en retardateur. Quand tout a coup il refuse de prendre des photos. Et l'autofocus ne fonctionne pas. Il n'a recu aucun choc avant.
IL y a aucun message d'erreur qui apparait et dans le viseur plus rien s'affiche.
J'essaye de changer le diaphragme ou le temps rien ne bouge sur le deuxieme ecran au dos.
Et le reste fonctionne correctement, je peux changer d'iso, visionner mes photos etc.
J'essaye avec un autre objectif pareil.
Donc Help
s'il vous plait, car j'avais prevus en plus une sortie photo ce weekend ><.
08/02/2007, 15h57 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Dans l'ordre:
- commence par enlever puis remettre la batterie et retest si marche pas ..
- enlève le grip et test en direct et si marche pas...
- va dans les paramètres et remet des paramètres par défaut et si marche pas ...
- test avec une autre batterie/carte mémoire et sinon
- reste plus qu'a pleurer
Testes déjà tout cela on verra après
08/02/2007, 16h07 #3Membre
- janvier 2006
- 24
- 350D
Youhou!
Merci, en faisant le premier ca a suffit donc je crois que le problème vient du grip
Mais c'est mieux que l'appareil en lui même.
Par contre comment ca peut interférer comme ca un problème de grip/batterie par curiosité.
08/02/2007, 16h34 #4
08/02/2007, 16h40 #5Membre
- septembre 2005
- Nantes
- 56
- 884
- CANON EOS 30D
- Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
Il me semble avoir rencontré un 'bug' pareil.
Je me suis dit que j'avais du appuyer sur le bouton de prise de vue à la fois sur le boitier et sur le grip, cela peut arriver si on tiens le boitier dans la paume de la main.
Du coup, un des deux bouton était devenu innopérant. On/Off sur le grip et/ou le boiter je sais plus mais c'est reparti nickel.
08/02/2007, 17h39 #6Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Le grip du 350D ne semble pas toujours être d'une qualité exceptionnelle
- au niveau des contacts, avec certaines batteries,
- sur sa rigidité (plastique un peu mince peut-être) surtout en utilisation trépied.
d'après ce que j'ai lu sur les forums.
Il y a une astuce, je ne sais laquelle, puisque je ne suis équipé de cet élément. Il faudrait rechercher sur google. Il y aura peut être une réponse.
problème déclencheur eos 350D?
Par morrissun dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 01/05/2007, 08h56 -
Problème lecteur CF EOS 350D
Par FGhouse dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 31/12/2006, 17h51 -
Problème d'écran sur un 350D
Par Alban350D dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 26/04/2006, 13h11 -
Probleme ejection CF sur 350D
Par Peyo dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 21/01/2006, 15h18 -
Problème avec le 350D
Par Jadou77 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 19/12/2005, 09h57
