    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    Par défaut Comment fonctionne le niveau d'exposition ?
    Lorsque l'on appuie à mi-course sur le déclencheur en mode d'exposition M, l'indicateur de niveau d'exposition donne une information sur l'exposition de la scène.
    Sachant que le miroir est baissé, je me demandais comment cet indicateur fonctionnait ?
    Je suppose qu'il doit y avoir un capteur de lumière quelque part, mais dans ce cas qu'en est-il de sa précision sachant notamment qu'il ne doit pas pouvoir tenir compte du mode de mesure d'exposition sélectionné (genre spot).
    Alors les experts ?
    La cellule d'exposition est dans le viseur donc il ne fonctionne que miroir baissé. Et effectivement il tiens compte du type de mesure d'exposition choisis (Spot, evaluative, pondérée), et renvoi la mesure choisis.
    Besse (83)
    70D + 400D
    Merci pour l'info !
    Ça ressemble à quoi cette cellule ?
    Poitou
    La cellule de mesure est effectivement au niveau du prisme de viseur, elle est constituée d'une matrice de cellules photo électriques chacune délivrant un signal linéaire en fonction de la lumière reçue sur zone d'activité. Sur certains appareil la mesure est faite en plus en fonction de la longueur d'onde (couleur) de cette lumière. Le traitement de ces données est plus ou moins évolué en fonction de la gamme du boitier
    La précision et les erreurs de mesure peuvent venir de la taille et du nombre de zone analysées, mais aussi de la precision et de la sensibilité de chaque zone. Un lumiere trop forte va saturer la cellule et donc rendre celle ci inopérante, une lumière trop faible ne sera pas assez significative avec une imprécision de mesure importante (cas de l'utilisation de filtres ND de forte valeur par ex)
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ring%20EOS.jpg
    Besse (83)
    70D + 400D
    Merci JPdsfr pour tes précisions et ta doc, c'est la réponse que je cherchais
    En sachant que sur certains apn on peut demander à verrouiller cela et imposer par exemple qu'en M se soit toujours le mode de mesure X ou Y, ou celui choisi manuellement ...
    Si l'option n'existe pas, c'est qu'il prend en compte le mode de mesure sélectionné
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je n'en suis pas persuadé. Elle est très probablement à côté des collimateurs, dans le bas du boitier.
    Poitou
    Moi si, et trop fainéant pour mettre en ligne la doc ........... d'ailleurs pourquoi il y a une correction de mesure d'expo en fonction du dépoli, hummmmm ?
    Poitou
    Comme le sujet a été abordé ailleurs, photo du prisme d'un 40 avec le capteur de luminosité (sur le dessus) et le systeme d'affichage du viseur (sur le coté gauche avec un prisme secondaire)
    Lien : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...m%20%2040D.jpg
  1. Comment fonctionne le M-RAW ?
    Par Clems dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2009, 14h27
  2. repere de niveau d'exposition 400D
    Par bicas dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 02/01/2008, 20h08
  3. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  4. Indicateur de niveau d'exposition
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2005, 09h55
  5. Comment fonctionne PayPal
    Par baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/07/2004, 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
