    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jjallat Voir le message
    Bonsoir !
    je suis preneur de tous commentaires !!!!!!!
    des commentaires sur quoi?
    Membre Avatar de jjallat
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    50 f1.4, 16-35L f2.8 II, 24-70L f2.8II, 70-200L f2.8 IS, 100-400L IS
    Par défaut besoin d'aide : urgent !!!!!
    désolé je suis nouveau et je n'arrive pas a mettre mes photos !!!!!
    help me
    Membre Avatar de Krio77
    FR-Melun (77)
    Tamron 17-50 f2.8 VC, SIGMA 150-500, Nissin DI-622
    Vous êtes dur quand même ! C'est pas si mal pour un monochrome de Grey-Man....:bash:
    Membre Avatar de mekilekon
    in ouest France
    1DS III
    Canon L fixes
    Exclamation
    Salut
    je t'explique comment je fais avec un 30D + 17/40 F4L
    Position manuelle
    Trépied et télécommande
    F4
    ISO 800
    15 secondes
    Je fais le point dans une zone assez neutre (pas un endroit tout noir et pas la lumière d'un lampadaire)
    Je shoote
    Résultat sur-ex : recommencer avec moins de vitesse
    Résultat sous-ex : recommencer avec plus d'ISO
    Prenons le cas où mes réglages de base donnent une photo OK.
    Je mets les ISO à 100 ce qui multiplie la vitesse par 8 (donc 2 min)
    Je mets l'ouverture à une valeur correcte pour du paysage F8 à F16, si je choisis F 16, je multiplie encore la vitesse par 16 (donc 32 min).
    Je règle donc
    ISO 100
    F16
    Temps sur bulb et chrono pendant 32 min
    Je refais le point au même endroit bien-sûr et clic clac...
    A+ et bons essais...
    FR-Melun (77)
    Mouais...heu...je pense simplement que le problème réside dans le fait que le mossieur ne peut pas poster ses photos....:blink:
    Fais une petite recherche sur le forum, c'est expliqué !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par mekilekon Voir le message
    Salut
    Position manuelle
    F4
    ISO 800
    15 secondes
    Je shoote
    Je règle donc
    ISO 100
    F16
    Pour les photos de nuit faut regler la sensibilité à 100 ISO. En effet, les temps d'expo elevés en haute sensibilité font monter inutilement le bruit.
    Ensuite il ne sert à rien de trop fermer le diaphragme, cela provoque de la diffraction au dela de f/11. Surtout avec un grand angle la PDC est largement suffisante.
    Suivant l'éclairage, à 100 ISO, f/8, on peut etre sous les 30 sec d'expo et donc de benéficier de la cellule du boitier. Perso 90 % de mes photos de nuits sont faites en mode AV et sous les 30 sec d'expo.
    Membre Avatar de bedo
    350D,Leica d-lux 3
    18-55mm 50mm f1/8 10-22mm 24-105mm 100mm macro
    Tout pareil
    En général iso 100,f 8 et entre 15 et 30 secondes d'expo.
    Membre Avatar de Vasquez
    Issy-les-Moulineaux
    30D | Fuji X-T1
    Canon 50 f1.4 | Fuji 50mm f2 + 18-55 f2.8-4
    Exactement tout ce qu'il y a écrit aus dessus, et ne pas oublier d'enlever le filtre si ton objectif en est équipé, dans certain cas ça peut poser problème la nuit.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    help me
    Va faire un tour sur le règlement du forum tout y est expliqué pour poster des photos
    En résumé il faut passer par un hébergeur ( par exemple HibOOx.com - Hébergement gratuit d'image et photo - HibÔÔx ) et tes photos doivent respecter 2 règles importantes : 200 ko maxi pour le sîte eos-numérique et dimensions 800*800 maxi.
    Voilà on attend ton essai de nuit
  1. premier essai, premier modèle
    Par plumedab dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/11/2007, 12h59
  2. Premier essai nuit (le mans vieille ville)
    Par tb72 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 06/11/2007, 22h48
  3. Premier essai
    Par PhC35 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 17/09/2007, 18h56
  4. premier essai du 100-400
    Par chassiron dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/02/2007, 22h08
  5. premier essai de nuit
    Par Sophie G.S dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 28/10/2006, 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
