25/03/2013, 13h20 #1Membre
- juillet 2012
- Ici et là
- 49
- EOS 450D + EOS 50D
- EF 50 f1.8II- EF 85 f1,8 - EF 70-200 f4 L IS, Tamron 17-50mm
Tu devrais laisser les exifs pour commenter c'est plus facile !
Ca manque de netteté, tu est un peu proche de ton sujet ouvre plus pour mieux flouter le fond qui est trop présent
25/03/2013, 13h54 #2Membre
- janvier 2013
- Quebec, Canada
- 86
- EOS 40D, Olympus Tough 6
- EF 50MM 1.8 TAMRON 10-24mm, EF55-250 IS II Sigma 24mm 2.8 Oshira 8mm
On m'avait dit de fermer plus pour être plus net?
Je devrais donc m'éloigner du sujet et recadrer en post?
Si j'ouvre plus, max F4, comment serait0je plus net?
Merci de ton aide,
Réjean
25/03/2013, 15h10 #3Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Si tu fermes plus, tu a moins de lumière qui rentre, donc un temps de pose trop long.
Résultat: si tu n'est pas un sniper professionel, c'est flou.
On dit que pour éviter le flou de bougé, il faut avoir une vitesse égale à la focale.
C'est à la louche, mais c'est facile a retenir (pas besoin de s'embarasser du crop factor ou de l'age du capitaine) , ce qu'on veut c'est juste un truc facile à retenir:
50mm => 1/50 , 100mm => 1/100 etc.....
Si tu a tendance à bouger (comme beaucoup de monde) dis-toi qu'il te faut un peu plus que ta focale.
Donc là, pour être à peu près sur de ne pas bouger il te faudrait une vitesse d'environ 1/80 ou 1/100s.
Et là, tu commence à te rendre compte que dans tes conditions d'éclairage, c'est pas gagné
25/03/2013, 15h45 #4Abonné
- avril 2010
- Bruxelles
- 46
- 1 337
- 5DIII
- 50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
Enfin, c'est pas tout-à-fait ça. Si tu fermes plus, ta profondeur de champs (la zone de netteté qui se fait sur le profondeur) est plus grande et normalement, tu augmentes le piqué de l'objectif (ce n'est pas que ta mise au point est mauvaise mais la qualité rendue par l'objectif grandit si tu fermes un peu, le plus souvent, les objectifs sont meilleurs à 5.6). Cependant, dans ce cas-ci, comme le disent certains, il serait préférable de flouter l'arrière-plan qui est trop présent et ne permet pas de faire ressortir ton chat. Donc, il préférable d'ouvrir au maximum. Évidemment, plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champs est courte et plus tu risques de faire ta mise au point au mauvais endroit. Il faut absolument bien faire la mise au point sur un œil.
Ouvrir plus le diaphragme permettra aussi de faire rentrer plus de lumière et donc, à iso équivalent, d'augmenter la vitesse. Car le gros soucis sur tes photos, c'est le flou de bouger. A 1/8 et pire à 1/2 sec, pas possible ou presque d'avoir une photo nette sans trépied. La formule de ceres est la bonne, à 72mm, la vitesse minimale pour éviter le flou de bouger, c'est environ 1/120s. Le problème qui se pose alors, c'est que tu risques fort de ne pas avoir assez de lumière et alors il faut augmenter les iso mais avec un 10D, je ne sais pas si tu peux monter au-delà de 800 iso sans avoir un truc plein de bruit. Donc, il te restes 2 solutions : soit il faut une lumière ambiante plus importante, soit tu dois utiliser un flash.
Autre remarque, la distance minimale entre l'objectif et le sujet compte aussi. Cela dépend de l'objectif. Si ton objectif est la version III, le site Canon indique que la distance de mise au point minimale est de 0,40 m. Si tu es trop près, pas de map possible et ton chat sera flou.
Autre chose, même si ici tu sembles plutôt des conseils pour avoir ton chat net (ou du moins une partie), mon conseil serait aussi de faire attention à ton cadrage. Notamment, sur la photo 1, le bas de ton chat est trop près de bord, ça manque d'espace. Par ailleurs, je te conseille de faire une petite recherche sur internet pour la "règle des tiers". Une règle bien utile pour une bonne composition.
J'espère que mes conseils et ceux des autres t'aideront.
Bonne journée
25/03/2013, 16h16 #5
25/03/2013, 17h31 #6Membre
- janvier 2013
- Quebec, Canada
- 86
Comme réponse, ça a du chien!!!
Pour un débutant, c'est clair et facile à comprendre.
Il me reste à pratiquer dans la limite de mon matériel.
Un gros merci Vast,
Réjean
25/03/2013, 18h38 #7Abonné
- avril 2010
- Bruxelles
- 46
- 1 337
- 5DIII
C'est marrant qu'on me disent que c'est clair et facile à comprendre car auparavant, quand je devais expliquer quelque chose à quelqu'un (mais pas sur la photo), on me disait que j'étais très mauvais prof...
Apparemment, la donne a changé avec la photo... ça doit être le fait que je suis passionnée qui fait la différence...
Il va peut-être falloir que j'anime un atelier "initiation à la photo"
En tout cas, c'est avec plaisir.
Bonnes photos,
Cari
PS : par contre, il faut que je tape moins vite car en relisant mon post, je vois qu'il y a des fautes et qu'il manque des mots...
26/03/2013, 09h10 #8Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
- EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
- Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
Pourquoi je n'arrive pas à bien shooté mon chat?
Par mewone dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 21Dernier message: 24/05/2013, 23h40 -
Un nouveau venu... bien arrivé !
Par XAVIER M dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 8Dernier message: 19/07/2011, 20h28 -
Chat va...bien!
Par dierdi dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 11Dernier message: 12/03/2009, 11h07 -
Le Canon 18-200 IS est mauvais, mais le 55-250 IS est bien, Pourquoi?
Par Pumuckel dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 02/11/2008, 21h53 -
merci fadela matériel bien arrivé
Par DomDom_one dans le forum AudioPhil-fotoRéponses: 0Dernier message: 21/12/2007, 21h30
