    Nouvel utilisateur Avatar de Christi@n-079
    décembre 2019
    Thouars (79)
    CANON EOS 1100D
    TAMRON 70-300 mm et CANON EFS 18-55 mm
    Par défaut Photos entièrement noires ?
    Je suis entrain de vouloir me familiariser avec mon CANON EOS 1100D et un objectif TAMRON70-300mm, mais j'ai un petit souci.
    En mode Tv, quand je prend une photo, celle-ci est noire !
    Je suis en vitesse d'obturation à 1/1600, 400 iso, F5.6
    En mode normal, l'image est nette et précise.
    Pourriez vous m'aider ?
    Et meilleurs voeux pour la future année !
    Membre Avatar de Minajo
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    70 200 mm L f2.8 35 mm 1.4 400mm L USM F 2.8 TC 1.4 24 105 f4 ef 100mm macro
    Si tu règles une vitesse plus basse cela donne quoi ?
    décembre 2019
    Thouars (79)
    CANON EOS 1100D
    Effectivement à une vitesse de 1/125, cela commence à être visible mais est-ce suffisant pour voir les détail d'un oiseau en vol ?
    Merci quand même, je vais tester plusieurs vitesses plus basses.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Il est possible que ta scène ne soit pas assez éclairée pour tes réglages. Il faut soit baisser la vitesse, soit augmenter les isos. En normal, l'appareil doit baisser sans doute la vitesse ou augmenter les isos.
    mai 2011
    LOIR ET CHER
    Eos7D 5D MIII
    Citation Envoyé par Christi@n-079 Voir le message
    Là ça va être plus compliqué !
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Bonjour Christian, va falloir se former un minimum pour utiliser ton réflex...
    https://www.gregoire-photographe.fr/...pour-les-nuls/
    Bon courage,
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Et en mode " normal" , quels sont les exifs de cette photo nette ?
    Si tu es en mode TV le boitier doit calculer de lui-même l'expo en fonction de ce que tu demandes avec le barregraphe (à 0 ou +/- 2 IL et intermédiaires)... Si tu baisses à 1/125s et que tes autres paramètres ne changent pas alors tu dois être plutôt en mode M (manuel). Auquel cas il faudra que tu adaptes tes paramètres de prise de vue pour caler ton barregraphe vers le 0. Soit en augmentant l'ouverture (difficile d'ouvrir plus avec ton objectif) soit en augmentant les isos...
    Phil81
    Après 1/1600 à f 5.6 et des ISOs pas très élevés il ne faut pas s’attendre à bcp en faible lumière...
    avec ton objectif, c’est certainement l’ouverture maximale à la focale utilisée et comme tu as réglé la vitesse à 1/1600, tu ne pourras pas faire des miracles...
    Les ISOS tu les règles toi-même ou alors tu es en automatique ? Il faudrait monter les ISOs, mais je ne sais pas jusqu’à combien c’est exploitable avec le 1100D... et également dans l’idéal avoir un objectif plus lumineux...
    Après avec ton matériel, tu seras limité en basse lumière et il va falloir s’y accommoder....
    Essaie de te mettre en mode AV et de régler f5.6, ISOs 400 et tu verras à quelle vitesse l’appareil shoote pour avoir une exposition correcte. Si tu seras à 1/20 par exemple, cela voudra juste dire qu’il n’y a pas assez de lumière pour rester à 1/1600 et que pour avoir des oiseaux nets, il faudra monter tes ISOS...
    Membre Avatar de Erick Le Rouge
    juillet 2013
    Maine et Loire
    5D3 - 70D
    Canon 100L - 50f1.4 - 70/200 F4 L - Tokina 11-16 DX - Tamron 24-70 et 70-300
    même question de Tartugue, quels sont les exifs de l'image nette en mode "normal" ?
    tu devrais avoir ta réponse
    En mode Tv on gère 2 paramètres : la vitesse (que tu souhaites à 1/1600 ème) et l'ISO que tu fixe ici à 400ISO ... l'apn ajuste alors l'ouverture, il ouvre ici à F5.6 qui est ton ouverture maximale de ton objo, il va donc m'indiquer par un clignotement (de l'ouverture) qu'il ne pourra pas avec ce paramètre de F5.6 avoir la bonne expo, mais cela n'empêche pas la prise de vue mais elle sera noire.
    Donc pas 3000 solutions : on augmente les ISO (ou sur les apn qui en dispose on se met en ISO Auto) ... évidemment les ISO seront donc bien plus élevés que 400ISO et cela générera du bruit. La dernière solution est de baisser la vitesse, mais celle-ci dépendra de l'oiseau.
    1/1600 tu pourras shooter une sterne en vol mais 1/640 suffirait très bien pour un héron en vol voir même moins ... on peut donc baisser un peu plus bas la vitesse que 1/1600 pour se rapprocher des 1/500 (ce qui est suffisant à 300mm) pour avoir besoin de moins d'ISO ... mais si l'oiseau est du genre très rapide, tu n'auras pas d'autres choix que d'augmenter tes ISO et d'utiliser quand même une vitesse plus élevée ...
    La dernière solution est d'acheter un 300mm F2.8 ... là tu est 4 fois plus lumineux, mais tu vas alors débourser de la tune ... c'est donc ici le matériel qui est utilisé pour pouvoir obtenir une plus grande plage d'utilisation et ne pas devoir utiliser des ISO trop élevés ...
    A toi maintenant d'ajuster selon
  1. Photos noires 60D
    Par JacSunrise dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/10/2016, 09h45
  2. Photos noires avec mon 5D
    Par Horror dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/09/2014, 13h11
  3. photos noires
    Par phicerre dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 10/08/2014, 18h07
  4. Photos noires - boitier HS ?
    Par greywolf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/06/2010, 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
