Discussion: Question sur la BG-E7
    Membre Avatar de ze-bob
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Canon 70-200 f2.8 L IS, Canon 100-400 L IS, Sigma Art 14-24 f2.8, Tamron 24-70 f2.8
    Par défaut Question sur la BG-E7
    Bonjour, je possède un 7D équipé d'une poignée BG-E7 Chinoise compatible, quand je regarde les infos batteries dans le menu je me rends compte que le niveau des batteries est identique, hors lorsque je ne mets qu'une batterie dans la poignée les infos m'indiquent toujours deux batteries avec la même capacité, si je change la batterie de logement la capacité varie un peu mais toujours deux batteries vues dans le menu.
    En gros la poignée ne détaille pas chaque batterie et se contente d'afficher la capacité la plus faible mesurée.
    Si je retire la poignée le 7D voit la même capacité sur les batteries en question, donc les batteries sont OK, c’est juste la poignée qui pose soucis.
    Est-ce que la BG-E7 d'origine Canon annonce la même chose ?
    Je pense en acquérir une d'origine Canon mais ce détail m'intéresse.
    Merci.
    novembre 2007
    france
    eos20d
    bonjour
    BG-E7 d'origine Canon annonce le détail des deux batteries
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    j'ai pareil sur le 60D
    avec 2 batteries, j'ai l'info de charge de chaque batterie
    et quand j'en enlève une, il affiche 2 batteries
    puis plus tard une seule
    faut être honnête : on en a pour son argent, faut pas demander la lune
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    J'ai un Phottix, qui affiche parfaitement les charges différentes des deux batteries, exactement comme le Canon.
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Je sais que j'en ai pour mon argent, ceci dit avec mon EOS 20D j'avais acheté une belle poignée d’origine Canon coutant bien cher et qui déconnait à plein tuyau, elle affichait les batteries vides en rien de temps (problème connu par Canon qui ne voulait rien savoir pour nous Français), pour la remplacer une copie Chinoise à 40 Euros port inclus m'a fait 5 ans sans aucun soucis à déplorer, d'où mon achat générique pour mon dernier appareil croyant bien tomber.
    J'ai entendu parlé des Phottix qui ont une bonne réputation et sont de bonne facture, en cherchant j'ai trouvé des vraies BG-E7 entre 115 et 130 Euros, ça commence à être intéressant pour de l'original sachant que les Phottix ne sont pas très loin derrière en tarif.
    Merci pour vos infos.
    Poitou
    Ce ne sont pas tes batteries qui posent problème. D'origines ?
    De toute façon, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre deux batteries, et sur 7D il ne vaut mieux pas chatouiller le systeme de calcul de d'autonomie batteries, compatible ou pas.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    en fait quand tu utilises un 120-400 stab tu le vois vite l'ineteret ça bouffe un max, et comme je la laisse tout le temps c'est + agréable pour viser même si grande vitesse.
    Poitou
    Quand je fais un meeting ( le pire avec de gros suivis ) ou un cross de complet c'est 4 a 6 heures de shoot en continu avec le 300/2.8 et is .............. et je ne bouffe qu'une batterie et il faut 5 secondes pour la remplacer
    Par contre mon coté électronicien n'aime pas les sources d'énergie non standard en //
    mars 2012
    j'ai une BG-E7 Canon, une vraie ! et suite à ce que je lis je me demandais si le niveau affiché sur l'écran LCD du 7D concernait 1 ou les 2 batteries ?
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Je viens de recevoir une vraie BG-E7, le résultat est probant, elle affiche bien le niveau des batteries de façon individuelle, une batterie étant à 49% et l'autre à 53%, en les inversant les résultats s'inversent et en retirant une batterie il n'y a qu'une seule mesure, parfait.
    Mes batteries viennent de chez AboutBatteries pour ceux qui veulent en acheter, moins chères et vraiment compatibles.
    Batterie CANON LP-E6
    mars 2012
    c'est ce donc je me suis rendu compte il y a 2 jours, le 7d affiche le niveau de la meilleure des 2 batteries, j'ai une batterie Canon d'origine + 1 batterie Phottix et a priori le 7D + le grip BG-E7 ça affiche le + de la batterie la - déchargée ( j'ai l'impression que les 2 batteries s'épuisent en même temps et non pas l'une puis seulement l'autre...)
    mais ça reste à vérifier........
    Nieppe
    50D 7D
    EF17-40 f/4, EF70-200 f/4, EF50f/1.4, EF 24-70f/2.8
    Chut chut pas de publicité commerciale sur le forum
  1. 1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
    Par becken dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2011, 09h45
  2. Question
    Par fredo51 dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 08/01/2011, 23h09
  3. Question 50d : help !
    Par elinono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/12/2008, 13h02
  4. Question sur la pdc
    Par niggaphil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2008, 19h18
  5. MP-E65 1 question
    Par Ppopeye dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/10/2007, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
