Discussion: poids des images
    Membre Avatar de Photopeloche
    Clermont fd
    5D MK4 EOS 20D EOS 50E
    50mn f1.8 _ 17/40L usm 75/300mn v2 _ 70/200 f2.8 IS
    Par défaut 2 meg pour du L/fin ?
    salut a tous.
    voila je suis all? chouter les courreurs du tour ( le chrono) pour assurer le coup au max au cas ou J'ai la photo su siecle ( lolllll) je prend tous en jpeg L/fin normalement donn? pour ev 8M, mais voilla une fois sur le pc les images ne font que 2M environ.
    je ne comprend pas.
    j'ai mal compris ou quoi ? ? ? ?
    oui, c'est normal, mais quelle importance, cela rev?t ? l'essentiel c'est la photo.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    sinon tu as r?ussi ? avoir de belle tofs, as tu le "patron"?
    Clermont fd
    salut
    bien sur c'est pas grave 2M ou 8 de toute fa?on j'ai pas la photo de siecle lollll.
    mais pourquoi elle sont annonce a 8 M. j'ai mal regler ?
    bien sur que j'ai les bossss.
    mais j'ai aussi une bonne 100 de courreur avec beaucoup de gachi avec du flou.
    avant avec mon 50E je ne pouv? me permetre de cramer de la peloche donc je n'est jamais pu vraiment comparrer. la j'ai teste AV TV map manuel est meme 2 3 fois le fil? c'est le pied , il y a du gachi mais je vais pourvoir mieux faire mon auto critique.
    je suis dans l'ensemble assez dessus de mes photos.
    je regarde comment on poste les image sur le forum est j'en balance une ou deux.
    Clermont fd
    ouppsss
    je tape dans les plus belles bien sur
    Membre Avatar de zozo
    Strasbourg
    Canon EOS 350D
    Je suis un peu surpris par le fait que tu dises que c'est annonc? ? 8Mo. En JPEG l'image est compress?e, est dans la meilleura qualit?e sur mon 350D c'est entre 2Mo et 4Mo. Plus il y a de zones uniformes sur l'image, plus la taille est petite. Le pelage d'un animal bien net donnant un fichier plus gros qu'un mur uniforme par exemple.
    Et une photo floue ayant peu de hautes fr?quences ton fichier est encore plus petit.
    Hello photographe.du.dimanche,
    En effet c'est normal pour une simple raison:
    - le JPEG Fin est un format compr?ss? d'image. Le RAW lui ne l'est pas, et c'est ce dernier qui d?livre des images entre 6 et 8 mo. Le jpeg compr?ssant l'image, il r?duit la taille pour finir des fois malgr? tout ? 6mo.
    Car le jpeg compr?sse bien mieux dans des zones peu d?taill?s comme des fonds unis ou flous, ainsi une photo prise en grand angulaire ? F16 par exemple sur une photo avec beaucoup de d?tails, couleurs et contrastes diff?rents sera au final bien plus volumineuse qu'une photo de portrait prise avec un 70-200 ? 200mm et F2.8, car cette derni?re va cr?er un flou arri?re sujet tr?s facilement compr?ssible.
    D'ailleurs une simple application d'un filtre Renforcement - Accentuation (sous Photoshop) et lors de l'enregistrement ? compr?ssion ?gale il sera plus volumineux des quelques ko.
    En gros plus il y a du d?tail plus la compr?ssion de donn?es est in?fficace et vice-versa
    Donc c'est normal.
    novembre 2004
    5D+20D
    50+10-22+28-75+70-300
    Citation Envoyé par photographe.du.dimanche
    Est-tu s?r de ne pas confondre m?gapixel et m?gaoctet ?
    Ton appareil (20D ?) a effectivement un capteur de 8 m?gapixels MAIS pour les stocker, il faut, en fait 3x8=24 m?gaoctets (1 octet par couleur R V B). Or le format JPG est l? pour compresser le tout dans des proportions somme toute assez impressionnantes et DONC la photo tient dans seulement 2 ? 3 m?gaoctets.
    Par contre, une fois ouverte dans un logiciel de retouche comme Photoshop, elle occupera en m?moire les 24 m?gaoctets n?cessaire ? sa visualisation compl?te.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Comme dit plus haut, ta photo en JPG Large/fin fait 3504x2336 pixels, soit 8 185 344 points ou pixels. Ici, le 'M?ga' utilis? est le 'M?ga' std, celui du Syst?me International des mesures (le m?me que ds MegaWatt) : il vaut 1 million d'unit?s. Ton image fait donc (approx comme le dit le mode d'emploi page 46) 8,2 Mpixels.
    En RAW, chaque pixel (cod? sur 1 octet ou non) est enregistr? : l'image p?se dont 1 M?gaOctets. Or, ici le M?ga Octets vaut (2^10)^2 soit 1 048 576 octets (1Ko = 1024 octets ou 2 puissance 10). En RAW ton fichier doit donc faire 7.8Mo et non 8.2Mo comme dit n'importe o?. ? ce 'poids' il faut ajouter les donn?es texte (les m?tadonn?es ou EXIFs). Voir page 47 du manuel pour les chiffres 'Canon'.
    Cette unit? (le M?ga-Octets = Mo = Mb) est celle des cartes CF. Cette capacit? divis?e par le 'poids' de l'image en Mo (et non Mpixels) = nbe d'images (approx.) possibles avec ton EOS.
    Le format JPG compresse ainsi : le logiciel regarde la 'cartographie des points' qui font l'image et ne stocke que des 'segments' descriptifs de l'image. Selon la composition de l'image, le gain est + ou - spectaculaire. Prends une image de la Lune, avec 70% de noir, et ton gain en taille de fichier sera d'au moins 70%. En revanche, prends une foule bariol?e et la taille sera maximale. Dans les faits, une photo JPG est annonc?e dans le manuel ? env. 3.6 Moctets, mais cette taille p-e tr?s inf?rieure ou au contraire bcp plus grosse. ? la relecture, ta photo mesure tjrs 3504x2336 pixels, c'est son mode d'enregistrement informatique qui change.
    Un JPG peut etre jusqu'? 90% plus 'l?ger' qu'un RAW.
    Le JPG est ?galement assorti d'une option de compression (Fine vs Normale) : le 1er 'compresse' moins l'image au profit de sa qualit?, le 2nd compresse davantage, quitte ? perdre qq d?tails. JPG + compression d?terminent le nbe approx. de photos sur une CF.
    Utile ? savoir pour augmenter le nbe de photos restantes en 'fin de CF' : au lieu de shooter tout en RAW (env.50 photos sur une CF512), apr?s 35 photos RAW, on passe en JPG Fine et d'entr?e le solde de 15 photos passe ? 20 photos ou 40 photos en JPG Normale. Ca n'ajoute pas de place sur la CF, mais on exploite au mieux ce qui reste !
    Un des plus du num?rique !
    Clermont fd
    salut
    merci a tous pour vos lumieres.
    comme vous avait vue j'ai mis du temps pour une reponce mais quelques soucies avec mon pseudo.
    voila tous est en ordre maintenent me voila renom? il ne me reste plus qu"a passe devant MR le curr? ( attention c'est juste pour l'occasion de chouter un peut plus lolllll).
    c'est bien plus clair maintenent . il me semble plus judicieux maintenent de prendre en mode raw puis retouche par la suite et de garde le jpeg pour la photo souvenir ou pour ne pas se prendre la tete dans certains cas.
    pour en revenir au tour de france j'ai enormement de photo flou.
    j'ai du flou de boug?, mauvais auto focus, mais il y en a je n'arrive pas a voir ce qui me donne ce petit flou, je me demande si c'est pas le manque de piqu?, les photo fond net sans vraiment l'etre :ranting2:
    encre merci @+
    Strasbourg
    Canon EOS 350D
    Si tu veux juger, n'analyse pas des photos prises dans le feu de l'action o? tu as pu oublier un tas de trucs, trop bouger, etc...
    Prends quelques chose de fixe, dans de bonnes conditions (pas un jour de brouillard ), rep?re exactement o? tu fais la mise au point. Si possible avec une grande ouverture, si tu veux juger l'AF. Et ne regarde pas pixel par pixel... demande toi ce que donnerais la photo en A4 (ou A3 si tu veux pousser un peu) par exemple.
    Un petit coup d'accentuation ?a peut changer l'apparence de la photo, lui donner un p'tit coup de fouet ! Mais bon, au d?part, il faut qu'elle soit bonne, sinon c'est un paliatif qui ne fera pas non plus de miracles.
    Membre Avatar de scullydidine
    septembre 2005
    Poitiers
    Canon 20D
    canon 20mm, 50mm, 100-400mm; tamron 28-75mm
    Bon désolée de ressortir ce post, mais je viens de recevoir mon 20D :thumbup: et une question me taraude, la question posée en début de post.
    En fait, j'ai fais pas mal de photos pour faire des essais et en les transférant sur l'ordinateur, je m'aperçois qu'elles ne font pas le poids "prévu"!
    A la page 47 du mode d'emploi, il est marqué que les photos en L (haute/fine) sont censées peser environ 3,6Mo et que les RAW font 8,7Mo.
    Et bien quand je regarde mes photos, en L (haute/fine), elles pèsent environ 2Mo (quelque soit les conditions) et en Raw, elles ne pèsent que 7Mo.
    Qu'elle en est la raison?
    De plus, si je compare avec les photos prises avec mon V3 (7MP), les photos faisaient plus de 3Mo (taille sans compression 23,4M au lieu de 20,3 pour le 20D).
    Donc ça veut dire quoi? Le canon compresse plus que le sony?...
    aucun
    aucun
    Question [350D] poids des images anormal ?
    Je commence à me demander si mon 350D n'a pas un problème.
    En effet, quand je vois un peu partout les tailles annoncées pour les images en moyenne, que ça soit du raw ou du jpeg, c'est assez largement inférieur avec ce que j'obtiens.
    Voici par exemple les tailles de mes raw obtenus sur mes 716 dernières photos :
    144 entre 8.5 et 10 Mo
    257 entre 10 et 11 Mo
    214 entre 11 et 12 Mo
    101 entre 12 et 15 Mo
    Soit 7.44 Go pour 716 photos.
    Soit une moyenne de 10.64 Mo par photo.
    Mes photos sont principalement des photos de paysages, à tous iso mélangés (entre 100 et 1600), avec 3 objectifs différents (10-22, 18-50 f/2.8, 75-300 Canon)
    La répartition en poids est globalement identique quelque soit l'objectif.
    La moyenne annoncée est de 8.5 Mo, moi c'est mon minimum...
    Est-ce que d'autres utilisateurs obtiennent des raw aussi volumineux ?
    Peut-il y a avoir un problème avec mon appareil ?
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Tu n'as pas à t'inquiéter car le RAW est codé si je ne me trompe sur 32 bits tandis que le JPEG n'est codé que sur 8 bits. En plus avec 8 Mpix cela pèse déjà lourd
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    J'ai fait mes premières photos en RAW hier, sur la place d'Arras, la taille des photos varie entre 8mo et 12Mo en fonction du sujet et de l'éclairage. A priori, tes mesures semblent dans la même moyenne.
    Membre Avatar de Photosvasion
    mai 2005
    43'' 23' 28.68 N - 005'' 20' 24.90 E
    EOS 40d + EOS 20d
    ... après m'être " Elevé pour Vaincre ", faire en sorte de ne pas tomber trop bas.
    Question
    Dans la continuité du "poids" de la photo vous avez quoi comme valeur dans les propriétés de vos photos concernant la résolution horizontale et verticale ?
    Personnellement j'ai X : 72pp et Y : 72pp, en sachant que je suis en 3504*2336 (8MPix) et "jpeg fin".
    Le soucis, c'est qu'avec mon ancien PowerShot S50 (5MPix) en "jpeg fin" j'obtenais en X : 180pp et Y : 180pp et en normal X : 72pp et Y : 72pp.
    Avez-vous remarqué la même chose ?
    Pour ce qui est du téléchargement des photos, j'utilise : "EOSViewerUtility".
    Au final est-ce normal ?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    3504x2336=8185344.... c'est bien comme nombre de pixels pour un 8 Millions de pixels.
    Ensuite qu'il y ait 180 dot par inch ou 72 dpi... ça ne change plus le nombre total de pixels mais seulement leur "tassement"
    Exemple con :
    Soit un pays de 8 Millions d'habitants. En considérant que les habitants se répartissent uniformément sur le terrtitoire...
    Y a t t il plus d'habitants sur un pays de 100 km2 ou un pays de 300 km2 ?
    Réponse : toujours le même nombre d'habitants.... seule la densité change... CQFD !
    aucun
    aucun
    Citation Envoyé par Photosvasion
    La valeur de résolution (ppp ou dpi), c'est juste un chiffre des données EXIF.
    C'est là pour faire le lien entre la taille en pixels, et la taille virtuelle en cm.
    Donc, c'est juste une donnée virtuelle...
    Regarde la taille en cm correspondante et tu comprendras.
    A mon sens, les constructeurs devraient virer cette donnée des photos sortant de l'appareil, car ça ne sert strictement à rien, juste à embrouiller les gens.
  1. reduire poids des images
    Par man dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/03/2007, 12h34
  2. poids fichier EOS 5D
    Par mel dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 31/01/2007, 12h21
  3. Poids plume
    Par Photo31 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/08/2006, 14h05
  4. Dxo et poids des images
    Par arakine dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2005, 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
