    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    24-105 f/4L+135 f/2L+70-200 f/2.8L+ ext1.4 + Sigma 50 f/1.4 Art + Sigma 12-24 Art
    Par défaut Plusieurs "back buttons focus" sur 5DIV et 7D II
    Je suis tombé sur cet article ( http://blog.planet5d.com/2016/09/bac...-blew-me-away/ ) sur un site américain qui explique comment paramétrer 3 boutons différents pour le focus, 1 pour le "one shot" et 2 autres pour 2 "aiservo" différents.
    Très intéressant, j'ai donc testé sur mon 5DIV ainsi que sur mon 7DII (je ne crois pas que ce soit possible avec d'autres boîtiers, hormis peut-être le 1DXII), et j'approuve entièrement la méthode.
    Depuis de nombreuses années, j'utilisais déjà le bouton arrière AF-On pour faire le focus et le bouton du déclencheur pour la mesure de lumière. Avec cette méthode je continue de même, sauf que j'ai rajouté le bouton * pour faire l'Af en AiServo.
    Maintenant, en fonction du sujet, je n'ai qu'à faire le focus en "One Shot" avec le bouton AF-On ou en "AI-Servo (case 1)" avec le bouton *. Il est possible de paramétrer le bouton déclencheur pour un autre type de focus "AI-Servo (case x)".
    Que pensez-vous de cette méthode, malheureusement pas disponible pour tous les boîtiers ?
    En tous cas, moi, j'ai adopté !
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Voici ma version qui permet en plus de passer de One Shot en Ai Servo et mesure lumière simplement avec 2 boutons.
    Voici comment j'ai paramétré le mien.
    Je me met en On Shot. Je conserve le déclencheur Activation et Mesure. Pour la touche AF-ON: Activation Mesure et AF. Je vais ensuite dans Info et je met dans fonctionnement AF>AI Servo. Modifier si besoin aussi les autres paramètres ici.
    Voici le résultat. Si j'appui sur le déclencheur, je suis en On Shot avec mesure lumière et possibilité recadrage avec le mi-course. Si j'appui sur AF-ON, je passe automatiquement en AI Servo et je déclenche normalement. La mesure se fait au déclenchement.
    Dons si on reste appuyé sur Af-On on est en Ai, mais si on relâche, on repasse en On shot. Donc si besoin Ai la touche Af-On, si pas besoin le déclencheur.
    Pour la touch * je garde la mémorisation de l'expo.
    On a la chance avec certains appareils de pouvoir les paramétrer à sa convenance. Il faut tester pour savoir ce qui va nous apporter une facilité d'utilisation ou pour être plus efficace dans son sujet photographique.
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Moi c'est exactement comme Draguimar_83 et c'est parfait ainsi.
    EL.
    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    Merci de vos réponses.
    Votre méthode est intéressante mais je suis tellement habitué à faire le focus avec le pouce que celui-ci est déjà instinctivement pré-positionné dès que j'ai l'appareil en main. Autrement dit je ne suis pas prêt à repasser sur un focus sur le déclencheur. Avec la méthode que je viens de découvrir le pouce se positionne entre les 2 boutons (AF-on et *), prêt à appuyer sur l'un (One shot) ou l'autre (Ai-Servo).
    Il est toujours intéressant de voir les méthodes de chacun.
    Pascal
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    j'ai réglé le bouton AF-on sur collimateur(s) identique(s) que sur le déclencheur, AI-servo et MAP - a priori du zozio perché; par contre, le bouton * est réglé idem mais collimateurs en zone centrale - pour du vol...
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    c'est faisable sur le 6d ? merci eric
    Bonne journée Eric.
    Chartres
    faut aller voir dans commandes personnalisées - le BBF certainement, après, d'avoir 2 boutons avec 2 sets différents, j'ai des doutes (en tout cas pas faisable sur 5DIII...)
    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    Il me semble que c'est possible uniquement sur 1DXII, 5DIV et 7DII.
    En revanche, comme le dit "dkeith" le bbf, oui sur AF-On uniquement et non paramétrable.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bonsoir
    Sauf que lorsque tu lâches la touche AF-on tu n'a pas de confirmation de la mise au point comme si tu étais en One-shot.
    A+patc45 bonne soirée.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Bonsoir
    Je rejoint la formule de Pascal-45 que j'ai adopté depuis quelques temps, très simple et imparable ( entre 45 on se comprend même si le chiffre 45 est pour moi mon numéro de département).
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Adopté !
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    J'ai programmé le bouton AF ON pour passer de ONE SHOT en AI SERVO.
    août 2009
    EOS 7D MII
    Canon EF-S 18-55mm
    Lorsqu'on paramètre les boutons AF On et * comme Pascal45, comment mémorise-t-on l'exposition en mesure spot si on veut recomposer l'image ? Avec le déclencheur à mi-course ?
    Ce paramètrage m'attire mais je trouve plus facile de mémoriser l'expo en appuyant et relachant une touche plutôt qu'en tenant le déclencheur à mi-course.
    Si la mesure spot se faisait sur le collimateur de mise au point (ce qui n'est pas le cas sur le 7dii), la question ne se poserait pas, ou j'ai rien compris ?
    Citation Envoyé par patc45 Voir le message
    Bonsoir
    Sauf qu'on a pas forcément besoin d'avoir une confirmation de map pour savoir qu'on a une map sur un sujet ... personnellement je suis comme jean-mi, je suis en Ai Servo et je relâche pour mémoriser cette mise au point
    Le mi course chez moi c'est la mémo d'expo (équivalent * habituelle) mais je peux aussi mémoriser un collimateur et dans ce cas la touche * me sert à l'appeler ... je peux ainsi avoir un collimateur sur la gauche appelé par la touche AF ON et appeler un collimateur enregistré à droite avec la touche *
    Il n'y a pas cependant un mieux que l'autre faut seulement que votre choix vous convienne et corresponde à ce que vous aimez
  1. Premier focus stacking "réussi"
    Par bird24 dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 06/09/2015, 10h13
  2. Comment faire pour avoir ce rendu "pastel", "romantique" sur photoshop?
    Par gtt974 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 12/03/2015, 00h25
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 20h47
  4. Problème de mise au point "auto focus"
    Par Hub35 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 06/06/2013, 07h00
  5. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
