18/09/2013, 07h58 #1Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
memo expo en manuel et iso auto pour photos concert
salut !
pour preparer une sceance photo concert, j'ai fait quelques essais à la maison.
Je voulais profiter de l'ISO auto et du mode manuel.
Je pense monter mon 50mm 1.4 sur mon 7D. Ensuite en mode manuel, fixer la vitesse à 1/100, ouverture f/2 et mettre les ISO en auto.
J'ai aussi choisi le mode de mesure d'expo "spot".
Problème, quand je fait la map puis que j'appuie ensuite sur le bouton * de memo d'expo, l'indicateur ne s'affiche pas, quand je recadre mes ISO changent. Tout se passe donc comme si le bouton * etait inactif en mode manuel.
Exemple, je fait la map sur le visage du chanteur, le boitier me propose 1/100 f/2 ISO 1000, j'appuie le * rien ne se passe, je recadre et là les ISO passent à 640 puis 2500 etc en fonction du cadrage.
En mode Av, je n'ai pas ce pb mais du coup en ISO auto, la vitesse est toujours tres proche de 1/60s or je voudrais assurer davantage et shooter plutot à 1/100 voire plus.
Y'a pas moyen de donner un seuil mini en vitesse en mode Av ?
En mode Tv a 1/100, le boitier ouvre toujours à 1.4 et ensuite seulement adapte les ISOs.
y'a pas moyen de lui donner un seuil mini en ouverture quand on est en mode Tv ?
Tel que c'est parti soit je shoote en Av en gerant moi même mes ISOs pour avoir une vitesse correcte (chiant avec les lumières qui changent tout le temps)
soit je shoote en mode TV à 1/100 mais je serais toujours a 1.4 et adieu la PDC !
soit je shoote en manuel en deplacant les collimateurs à la volée pour ne pas avoir à recadrer et garder l'expo sur le spot là où je fais la mise au point (mais ca limite les possibilités de cadrage et c'est un peu casse pied de changer de collimateur tout le temps) => ca ne marche qu'en mesure evaluative d'apres la doc, sinon les autres modes de mesures d'expos se font toujours sur le colim central
18/09/2013, 08h15 #2Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Concernant la mémo d'exposition en mode M et ISO auto, j'avais moi-même posé la question ici (https://www.eos-numerique.com/forums...o-auto-211132/). Malgré les efforts de Gparedes je n'ai pas réussi à obtenir de résultats positifs...
18/09/2013, 08h44 #3Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
- de l'UGA au télé, mais jamais assez ;-)
Je n'ai pas une expérience de folie sur les concerts, j'en ai fait 2/3 l'année dernière avec des résultats qui s'amélioraient.
A chaque fois mode spot. A part ça :
- La première fois j'y allait en mode AV (en général ouv 2) et ISO auto. Résultat bons mais du déchet car assez souvent la vitesse était limite.
- La dernière fois j'y suis allé en mode M, ouv 2.8, iso AUTO et vitesse bloquée à 1/100.
Et là, quasi 100% de photos réussies : techniquement parlant, après artistiquement c'est autre chose
Dans tous les cas, je n'ai jamais eu besoin de la mémo d'expo ni eu recours aux collimateurs latéraux.
Tu fais la mise au point avec le colli central (plus sensible, plus précis) et tu recadres, point final.
Faut juste faire vite entre la mise au point et le déclenchement, si t'attends 30s c'est foutu.
Je précise que j'ai fait du concert calme. Dans le cas où ça bouge beaucoup, mes indications ne sont probablement plus valables.
18/09/2013, 09h52 #4Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
Jbk es tu bien sur que tu étais en mesure spot ? Parce que la mesure d'expo change en mode M quand tu recadres.
Dans la doc, seule la mesure evaluative permet de faire une mise au point et un verouillage auto de la memo d'expo permettant de conserver l'expo au recadrage.
JFB18 je file voir ton post
18/09/2013, 09h57 #5Membre
- mai 2013
- Montpellier
- 107
- 600 D
- 18-55 IS II
Normalement si tu restes avec le déclencheur enfoncé à mi-course y'a pas de raisons que tes réglages changent, si?
18/09/2013, 10h11 #6Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
La mesure est recalculée si recadrage sauf si mesure est mémorisée même si on reste a mi course. Seul L'AF ne bouge pas
18/09/2013, 10h36 #7Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
oui casterman c'est ce que j'ai constaté. en tout cas en mode M et mesure spot.
seule la mesure evaluative permettrait de verouiller l'expo à la MAP.
d'après la doc :
Mémorisation d'expostion : Auto : Avec l’autofocus One-Shot et la mesure évaluative, la mémorisation d’exposition est appliquée lorsque la mise au point est réussie
A tester donc en mesure evaluative + mode M. (mais l'evaluative va pas trop m'aider j'aurais préféré une mesure spot dans le cas d'un concert et ambiance très sombre)
18/09/2013, 12h24 #8Membre
- décembre 2009
- 311
- EOS 450 D
- sports
Le 1/100 est bien trop lent si l'on photographie une batteur ou un guitariste.Il faut monter en vitesse (on perd en lumière mais c'est net).Utiliser faible focale pour la PDF,ensuite crop et DDP pour gagner en lumière.
18/09/2013, 12h27 #9Membre
- avril 2009
- Morbihan Bretagne
- 319
- EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
- EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
J'utilise la méthode GParedes citée en lien précédemment sur le message de JFB18 sur mon 5D3 et mon 7D que j'ai enregistré en C1 et tout fonctionne correctement.
18/09/2013, 13h05 #10Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
18/09/2013, 13h12 #11Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
18/09/2013, 13h16 #12Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Mode M, Evaluative, Collimateur excentré, devraient répondre à ta problématique
Dans ta procédure, pas sur que entre tes 2 cadrages, la lumière n'aie pas le temps de changer ...
18/09/2013, 13h27 #13Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
18/09/2013, 13h48 #14Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
BAh j'en savais rien
est ce que ça change entre le7d et le 6d sur ce point, j'en sais rien.
Bon même si y a eu ce changement, cela n'a pas eu d'incidence sur les photos, le résultat était là.
Faudrait que je lise le manuel pour clarifier tout ça, mais là je me tire en vacances donc je verrai ça plus tard. Ou alors je vous laisse ça en devoirs
Pour le 1/100, effectivement, ça va pour du calme. Dès que ça bouge, faut aller plus vite.
18/09/2013, 14h49 #15Membre
- avril 2009
- Morbihan Bretagne
- 319
D'accord, en fonction des conditions de PDV, avec une vitesse et une ouverture constante, les Iso se déplaceront dans la plage autorisée avec un barregraph centré.
Si on sort de cette page, le barregraph n'est plus centré et il faut choisir une autre ouverture ou vitesse.
18/09/2013, 15h02 #16Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
je viens de trouver une astuce !
en mode M, vitesse fixée, ouverture fixée et ISO AUTO et mesure spot (ou tout autre type d'ailleurs), il suffit juste après la MAP sur le colim central d'appuyer sur le bouton de controle PDC. Cela verouille l'expo et on peut recadrer en conservant les ISO déterminés au moment de la MAP.
on peut en plus assurer en bracketant l'expo (-1 +1) par exemple mais ceci joue alors uniquement sur la vitesse et pas sur les ISO AUTO ni sur l'ouverture.
sinon je peux effectivement me rabattre sur mode M, ISO auto, mesure evaluative et choisir le bon collimateur. En bracketant -1+1 ca devrait le faire.
par exemple : 1/200 f/2 isoAUTO avec bracketing -1 +1 et mode rafale
ca permet effectivement de palier aux rapides changements de lumière.
18/09/2013, 15h24 #17
18/09/2013, 15h31 #18Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Le bruit c'est normal c'est l'application de l'ouverture demandée si plus fermée que la pleine ouverture, par contre je ne comprends pas pourquoi cela appliquerait une mémorisation d'exposition
Est ce que tu change de cadrage entre le moment de l'appui sur la touche et le shoot, car forcément si on ne change pas de cadrage il est logique que l'expo ne change pas non plus
18/09/2013, 15h34 #19Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Question bête également : dans la personnalisation des touches, c'est bien l'étoile que vous utilisez dans la config du mi-course ?
Si cela ne fonctionne pas c'est que c'est bien le 7D qui n'est pas capable de faire cette mémo contrairement à un 5D III / 1DX
18/09/2013, 15h38 #20Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Autre question bête : vous avez bien gardé la fonction normale de pdc sur cette touche ? car on peut évidemment demander à cette touche de faire de la mémo d'expo (cependant dans ce cas je ne comprendrais pas pourquoi cela ferait du bruit)
Je ne comprends pas non plus que si sa fonction est de tester la pdc, qu'il fasse une mémo des ISO ... j'avoue que quelque chose m'échappes si cela fonctionne vraiment
18/09/2013, 16h01 #21Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Oui, oui ça marche cette astuce
Bouton Pdc attribué par défaut à la pdc, le bruit effectivement est le bruit (mécanique) du contrôle classique
Touche "*" ne fonctionne pas (sur 60d et 1D)
Je pense que le bouton de Pdc doit bloquer tous les automatismes sauf le déclenchement ... à minima
Maintenant je ne connais pas les conséquences pour le boitier de ce fonctionnement mécanique accouplé au déclenchement même si les mécaniques sont loin l'une de l'autre ?
18/09/2013, 16h03 #22Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
ben oui ca marche. j'ai rien touché a la config du bouton PDC. On entend bien le diaph et on peut controler la PDC dans le viseur.
la touche etoile n'a pas ete bidouillee non plus.
et on peut bien recadrer sans nouvelle mesure d'expo tant qu'on appuie sur le bouton PDC.
Tout se passe comme si le boitier était "gelé" le temps de l'appui continu sur le bouton PDC et donc quand on enfonce à fond le declencheur ca prend la photo avec la map et les params d'expo "gelés"
18/09/2013, 16h10 #23Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Je viens d'essayer et ça marche quand on change le cadrage, même avec des écarts importants de luminosité.
Mais je ne comprend pas non plus pourquoi ça marche.
Par contre ça doit pomper sur la batterie puisqu'il faut maintenir le diaphragme fermé.
Et quid des autres conséquences éventuelles de la prise de vue diaphragme fermé ? Canon a-t-il prévu ça ?
18/09/2013, 16h23 #24Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
je pense quand meme que canon a securisé ce bouton de test de PDC...
et puis a la PDV, le diaph est fermé à l'ouverture de consigne, dans ce cas il l'est déjà à la bonne valeur.. je vois pas trop ce que ca peut engendrer... par contre peut être que ca enlève en mode TV la possibilité de bracketing d'expo (car le diaph pourrait être verrouillé par le bouton de PDC enfoncé)
18/09/2013, 16h29 #25Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Vous me confirmez bien que la touche déclencheur est bien en "*" sur vos 7D ?
C'est en effet extrêmement louche que cela fonctionne car pas de rapport entre l'ouverture réelle et la fermeture du diaph imposé par l'appui de cette touche et le faite qu'il garde les ISO Auto à la valeur de cette manipulation ... c'est pas des plus pratiques quand même ...
Après si cette mémorisation doit être utilisée sur plusieurs clichés autant passer en M + ISO Fixe (dans l'exemple donné au départ, placer les ISO 1000 demandés)
18/09/2013, 17h23 #26Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Pour la mémorisation d'expo avec la touche de PdC, le déclencheur est dans sa configuration normale (mise au point et mesure d'expo).
Quand je mets le déclencheur en "*" (et donc mise au point et mesure d'expo avec la touche AF-On) sur mon 7D je n'ai pas de mémorisation d'expo.
En mode M et ISO auto dans les 2 cas (pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté).
18/09/2013, 18h07 #27Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
ça ne me surprend pas plus que ça ... le diaph n'est pas prévu pour fonctionner en asservissement contrairement à l'AF donc quand on teste la PDC il prend la dernière valeur calculée et il ne bouge plus
ce qui est discutable c'est qu'il ne soit pas réajusté au déclenchement ... mais c'est un choix dans le firmware et ce genre d'astuce pourrait ne plus marcher dans la prochaine version car ce n'est pas une spécification
PS: ce serait même plutôt un bug en fait :-)
19/09/2013, 20h32 #28Membre
- juin 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
ceci étant j'ai finalement utilise le mode M+ISO AUTO avec mesure evaluative et bracketing d'expo -1/+1 avec utilisation des collimateurs exterieurs
en fait c'est la version -1 que j'ai presque toujours gardée : vitesse 2 fois plus elevée donc plus de netteté et expo un peu plus sombre qui va bien pour les photos de concerts intérieurs.
Quelques tofs ici
IMG_3851 | Flickr*: partage de photos*!
19/09/2013, 21h12 #29Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
C'est très bon ça ...
Memo d'Expo
Par grayg75008 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 09/04/2012, 12h02 -
Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
Par mortelfl dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 02/02/2011, 19h42 -
Durée de la mémo d'expo sur 40D
Par Zaphod dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 08/09/2010, 12h10 -
one shot et mémo d'expo
Par joelhorse dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 29/07/2009, 13h59 -
incompréhension avec mémo d'expo
Par Ced-91 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 01/03/2007, 18h17
