Discussion: Pixel mort ?
    Membre Avatar de fffab21
    Dijon
    60D
    Tamron 17-50 f/2,8 VC- Canon 85mm f/1,8 - Canon 100mm f/2,8 Macro - Canon 70-200 f/4L
    Par défaut Pixel mort ?
    j'ai un problème qui me laisse penser qu'un pixel est décédé sur mon capteur (de 350d) :
    Quelquesoit la photo, j'ai un point violet (sur fond sombre) ou fushia (sur fond clair) toujours au même endroit.
    Est ce que ça pourrait être autre chose ? genre simplement une saleté sur mon capteur ? Ou un problème logiciel (firmware) ?
    Si certains d'entre vous pouvaient m'éclairer, ce serait bien sympa !
    J'avais pas dans l'idée de changer de boitier tout de suite mais c'est bientôt mon anniversaire
    (au passage si vous avez des 50D-7D à vendre ... pourquoi pas ... où encore mieux, à m'offrir pour mon anniversaire !!!)
    Fait un nettoyage de capteur manuel, l'opération en fait fait un remapage du capteur et fait disparaitre les pixels abérants ...
    Dijon
    60D
    Je vais essayer ça ce soir, merci.
    Je l'avais fait à l'achat, mais pas depuis.
    geo18
    Sur un 350D?
    Dijon
    60D
    Sur le 350 le nettoyage n'est pas automatique comme sur les modèles suivants, mais ça peut se faire manuellement (pour ce qui est du remappage du capteur, je fais confiance à Fredo)
    geo18
    Je sais, c’est pour cela que je ne vois pas comment en nettoyant une « vitre » tu referais le mapage qui est logiciel.
    C'est une procédure qui se passe avec tous les boitiers numériques depuis le 10D a priori. La méthode est assez simple :
    1. Fixez le capuchon sur votre objectif.
    2. Allumez le boîtier.
    3. Mode M - 1/10 - f/x.
    4. Déclenchez à ISO 200 & 400. (valeurs les plus "critiques")
    5. Nettoyage capteur (MENU > Nettoyage capteur > ok).
    6. Une seconde se passe (le boitier remape les pixels chauds du capteur).
    7. Le miroir se relève.
    6. Eteignez le boîtier.
    7. Ré-allumez le boîtier.
    geo18
    Sur ce matériel, un pixel mort ne mérite pas le Sav.
    Visible à 100/100 seulement et facilement corrigeable en post.
    Dijon
    60D
    oui facilement corrigeable en post ... mais c'est chiant quand même.
    a priori le nettoyage capteur a du remapper quelque chose, je n'ai pas eu le problème sur mes dernières photos.
    Dijon
    60D
    Non j'ai simplement effectué un nettoyage manuel du capteur, j'imagine qu'il a remappé les pixels au passage. (faudrait que je regarde quel firmware j'ai)
    Le nettoyage manuel fait un remapage, le faire chauffer un peu améliore la détection ...
    Membre Avatar de Bombhash
    1D & 5D
    17 à 400
    Hello,
    Juste une question, est ce que pour un pixel blanc ( forme d'étoile presque ) cette procédure fonctionne ?
    Séb
    1D & 5D
    17 à 400
    D'après SilverDot il faut passer par le SAV...https://www.eos-numerique.com/forums...49/#post505357
    Tu essaie et tu vois .. Ca te coute 0 € de le faire ...
    1D & 5D
    17 à 400
    Pour info, ça n'a eu aucun effet
    450D
    50 f/1.4
    Fantastique votre méthode...
    Je venais d'acquérir un 50D d'occasion... c'était un vrai feu d'artifice, points chauds et surtout un gros pixel "mort" toujours blanc toujours au même endroit.
    Après la manip il a juste disparu
    Ci-dessous une photo pour illustrer :
    http://jambonbeurre.fr/blog/wp-conte.../pixelmort.jpg
    Ça c'était à l'époque... quand je faisais une pause longue (30s) à 400 ISO c'était vraiment un feu d'artifice ^^
    Maintenant ça donne ça :
    http://jambonbeurre.fr/blog/wp-conte...snettoyage.jpg
    J'ai compté 16 points blancs et 12 points chaud/froid... en utilisation normale on ne remarque plus rien :]
    Bref, merci !
    mai 2012
    ITTERSWILLER
    Canon EOS 60D
    3. Mode M - 1/10 - f 3.5.
    7. Eteignez le boîtier.
    8. Ré-allumez le boîtier.
    J'ai effectué cette opération, mais c'est presque pareil qu'un simple nettoyage du capteur, ce que je fais à chaque arrêt de mon 60D.
    J'ai toujours les pixels blanc et rouge et bleu 5 ou 6 au total.
    J'ai peu être pas bien fais l'opération??
    Bordeaux
    EOS 50D
    17 à 400mm en passant par 24/1.4
    sur mon 1ds mk2 il faut prendre 2 photos à 800 iso pour que le capteur chauffe et ça marche bien.
    sur les modeles plus recent certains font chauffer le capteur en le laissant en live view quelques minutes.
    pour foxraph: il faut faire un nettoyage "manuel" du capteur et pas un nettoyage auto par vibration...
    O.
    ps: j'ai cru comprendre sur des forum anglophones que les pixels "chaud" ne sont pas forcement "mort" donc il faudrait vider l'eeprom qui garde en mémoire les pixels chaud en enlevant la batterie 15 minutes, puis faire la manip, à chaque fois que l'on veut faire une session pose longue / haut iso.
    me goure-je?
  1. Pixel mort ?
    Par nux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/12/2009, 11h17
  2. Pixel Mort?
    Par citronvert dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/01/2008, 09h38
  3. Pixel Mort ...
    Par sagedavid dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/12/2006, 16h14
  4. 5D et pixel mort !
    Par 1DMark2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/10/2005, 00h30
  5. Pixel mort
    Par Bill dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2004, 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
