Discussion: quelle config PC pour lightroom 3.3 ?
08/07/2011, 13h51 #1Membre
- novembre 2010
- Loire
- 56
- 441
- Canon EOS 7D / Nikon D750
- 50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
Mon PC est un peu lent pour les traitements LR en derawtisation.
Je fais souvent des traitements par lots et LR le fait ramer comme pas possible.
Ex: pour 200 photos raw du 7D, le passage en JPEG dure un peu moins de 2 heures.
Ma config actuelle: P4 3ghz, 4gb de RAM, XP (qui ne gère que 3Gb ...) et disque 7200 tr/min
en fait je pense utiliser mon PC pro qui est un portable CoreI5 M560 avec 4Gb de ram et que je mettrais en double boot avec Seven 64bits pour séparer le travail perso du pro ...
qu'en pensez vous ?
sinon quelle config pour, disons, diviser le temps de traitement par 2 ou 3 ?
08/07/2011, 13h57 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Que lui demande tu à ton traitement par lot ? Export JPEG, TIFF 8, TIFF 16 ? quelle est la taille des photos obtenues ?
Car perso j'ai un Dual Core E6450, qui n'est pas une foudre de guerre comme ce qui existe maintenant et sous LR 3.4 et versions précédentes, j'ai pas ce genre de lenteur !
08/07/2011, 15h37 #3Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Objection, votre honeur !XP (qui ne gère que 3Gb ...)
Windows XP (32 bits), comme tout OS 32 Bits gère - par définition - 2^32 = 4G adresses mémoires. Le problème est qu'il ny a pas que la RAM comme mémoire à adresser dans un PC. La carte graphique a aussi de la mémoire (512MB, voire plus), que l'OS doit également adresser. Donc sur un PC équipé de 4GB de RAM et d'une carte graphique avec 512MB, il y a 4,5 GB a adresser. Une fois que l'OS a fourni les adresses pour la mémoire de la carte graphique, il ne lui reste de disponible que 4G - 0,5G (dans mon exemple) = 3,5 G adresses pour la mémoire RAM.
L'OS 32 bit adresse bien 4G de mémoire, mais dont une partie est la mémoire de la carte graphique. Ceci est vrai pour TOUT os 32 bits.
ps : En fait, Windows XP 32 bits peut dépasser cette limite en utilisant un adressage sur 36 bits (ce qui fait 2^36 = 6,7G adresses disponibles). Mais cela ne fonctionne que si les périphériques à mémoire - comme la carte graphique - savent aussi comprendre cette adressage sur 36 bits, ce qui est rarement le cas.
08/07/2011, 16h02 #4Membre
- juillet 2010
- Paris, Sète...
- 36
- 438
- 5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
- 17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
C'est absolument faux ! Cela fait des lustres que la PAE existe et que l'on utilise plus de 4GB de RAM sur des systèmes 32 bits...
Pour en revenir au sujet, Il y aura quand même un sacré gain si tu utilises ton portable pro pour Lightroom. Mais il faut voir ce que ça implique au niveau de la souplesse d'utilisation. Mais dans l'absolu, les temps de traitement me paraissent quand même un peu long (mais pas scandaleux non plus). En ordre de grandeur, j'ai à peu près pareil que toi sur un Core 2 Duo mais à 50% de la fréquence maximale.
08/07/2011, 16h26 #5Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Très juste, mais pour les serveurs et avec des applications qui savent exploiter ce type d'adressage mémoire. Mais on parle de systèmes d'exploitation pc ici et sur un os pc chez Mickey, 32 bit c'est un chouya moins de 4Go dispo.
Pour exploiter au maximum de ses possibilités LR3, il faut (basé sur mes constats de perf et de charge en utilisation):
un OS 64 bit pour adresser plus de mémoire
un disque rapide pour héberger le tampon et le catalogue
un processeur qui va bien multi coeurs et multi threads, un J-2 génération ça passera encore sans trop de problème, le mieux étant tout de même de commencer à la génération J-1 ou J (donc les ix xxx ou les ix xxxx).
4 à 6Go de mémoire vive, dépendant du traitement et du parallélisme envisagé pour les traitements, la charge mémoire peut être importante
un écran convenable ET calibré.... parceque ça c'est juste indispensable.... par devant toute considération de perf pure.
Donc ton plan avec ton pc de bureau semble bon, regarde juste ce que tu as comme disque et comme espace dessus car ce qui est vraiment discriminant pour les perf, c'est la taille et la perf du tampon quand tu navigues notamment entre les vignettes... et que tu va sur des aperçus 1:1. Pour les RAW, tu peux très bien les stocker sur un disque USB 2 externe, pour autant que tu paramètres suffisamment de cache sur le disque interne du PC et que le catalogue soit stocké dessus (et sauvegardé ailleurs...). Tu auras beau avoir des perf processing/mémoire supérieures, si tu as un disque lent ou que tu ne configures pas comme il faut LR, tu auras des temps de latence plus ou moins pénibles.
Le top évidemment pour avoir une exploitation hyper fluide de LR3, c'est d'avoir un SSD pour système, appli et cache, un disque 10K ou un second SSD haute capacité pour le catalogue et avec ça tu peux stocker tes RAW même sur un NAS via un réseau même pas performant (que tu accèdes via wifi par exemple), ça sera ultra fluide. Long pour importer les RAW forcément dépendant de la bande passante entre le PC et la cible de stockage des RAW, mais une fois les aperçus créés, la navigation sera ultra fluide, les modifs aussi.
08/07/2011, 16h44 #6Membre
- octobre 2010
- L'Aiguillon sur Vie 85
- 70
- 61
- 7d 5dmkIII
- 24-70mm 100-400mm I et II 100mm macro 600 mm
Bonjour.
Pour compléter cette description, on peut utiliser les nouveaux processeurs Intel Sandy Bridge (un i7) et pour diminuer un peu le coût un disque SSD pour l'OS et un gros disque qui tourne à 7500 tpm voir 10000 tpm pour le stockage, cequi n'exclu pas les disques externes bien sur.
On peut rêver ...
Jean-Yves
08/07/2011, 17h18 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
L'impact d'un disque a haute vitesse est réduit, il vaut mieux prendre un disque low Energie avec un GROS cache ... Le SSD pour le système peut être une solution sympa pour le lancement des applis ...
08/07/2011, 18h12 #8Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
08/07/2011, 18h40 #9
11/07/2011, 09h16 #10Membre
- novembre 2010
- Loire
- 56
- 441
Bien essayé vous deux, mais je suis allergique à la pomme
je vais tenter la solution PC pro sur lequel je vais implanter un 2eme HDD interne (que je possède déjà) et gérer un multi boot avec Seven 64bits. C'est le moins onéreux pour l'instant, et si les perfs sont là, je serais fixé (j'ai toutes les licences nécessaires).
Je vais aussi tenter de tweaker LR3 sur mon fixe actuel, en affectant la mémoire différemment au niveau du cache (je n'ai aucune idée de comment je vais faire ça, mais dois suffire d'aller dans les prefs du logiciel ou bien de tripoter un fichier quelconque).
L'impact probable sera certainement une amélioration des perfs en utilisation normale, et c'est aussi ce que je recherche, car l'édition d'une image est plutôt pénible avec une latence élevée.
Quelle config pour 5000€ ?
Par focalefixe dans le forum Discussions généralesRéponses: 44Dernier message: 11/11/2011, 20h34 -
Lightroom 3 en version définitive à quelle échéance ?
Par Naturepixels dans le forum LightroomRéponses: 76Dernier message: 17/06/2010, 21h11 -
Pour skate et surf: quelle config?
Par AE1 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 23/11/2009, 20h02 -
Config de base pour 2 flashes pour portrait
Par Moscool dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 30/01/2009, 22h40 -
quelle config de pc
Par grego77 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 07/03/2008, 07h29
