    Valenciennes (59)
    300D
    Par défaut Photos + sombres que sur l'écran du EOS 300D?
    Je viens de faire mes premières photos avec mon EOS 300D, format JPEG maxi.
    Lorsque j'ai transféré les photos sur mon PC, elles apparaissent plus sombres que sur l'écran de l'APN.
    1- Est-ce normal?
    2- Doit-on dans ce cas traiter systématiquement par lot ds Photoshop la luminosité?
    3- Comment procédez vous en général avant d'envoyer vos photos sur le web pour impression? (taille du fichier de chaque photo?
    des questions de débutants certes...
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Il faut commencer par etre sur que ton ecran de PC est correctement réglé, en contraste et luminosité.
    aucun
    aucun
    Normal, l'écran du LCD de l'APN est juste là pour info, impossible de juger de la luminosité ou des couleurs d'une photo sur ce mini écran.
    Après il faut aussi que l'écran du PC soit correctement réglé...
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Citation Envoyé par Zaphod
    Bonsoir
    Tu peux également réduire un peu la luminosité de l'écran de l'appareil
    Ainsi le résultat que tu verras sera plus proche de celui que tu auras sur ton pc ensuite, ce qui te permet de rectifier le tir immédiatement en jouant sur l'exposition...
    aucun
    aucun
    Citation Envoyé par clownfish
    Bonsoir
    Utiliser l'histogramme est plus fiable.
    L'écran LCD, ça dépend de la lumière ambiance, du soleil, de l'angle sous lequel on le regarde, etc... etc...
    C'est franchement un mauvais écran LCD donc pour la photo... pour moi c'est juste informatif.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Bien sûr.. il faudrait juste que j'apprendre à bien lire l'histogramme.. :-(((
    HonG Kong
    300D
    Citation Envoyé par Ganesh
    +1 , mais je rêve !!! Meme pseudo Je suis scié !!!
    Chaussan (rhone)
    350D
    Citation Envoyé par ghanesh
    Oui mais j'étais la le premier :rudolph:
    C'est d'ailleurs pour ca que tu as du rajouter un H
    Ganesh est mon pseudo sur le net depuis 2002
    novembre 2004
    PARIS / ILE DE FRANCE
    20D + A80
    +1
    il est à noter également qu'on peut régler la luminosité de l'écran de l'appareil en fonction de la luminosité ambiante
    mais le mieux pour vérifier l'expo est encore de consulter l'histogramme
    à+
    Valenciennes (59)
    300D
    L'écran est réglé, OK pour ne plus me servir de l'écran de l'APN que pour vérifier le cadrage.
    Et pour être rassuré, est-ce que quelq'un a déjà rencontré ce problème avec son APN? comment avez vous réglé le problème pour la prise de photo au quotidien? Comment utilisez vous votre écran sur l'APN?
    Merci.
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Citation Envoyé par fabduj
    Merci.
    Si mes souvenirs sont bons, n'y a-t-il pas un réglage de luminosité de l'écran de l'EOS 300D dans le menu ?
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    L'écran arrière du boitier ne montre qu'un aspect flatteur de l'image et pour être sûr de la bonne expo il faut consulter l'histogramme(touche info).
    Le 300D a tendance à sous exposer facilement et il faut très souvent retoucher avec Photoshop (par exemple) mais ce n'est pas trop gênant car une photo sous exposée légèrement se rattrape mieux qu'une surexposée. Cela ne vient pas de ton écran PC .
    novembre 2004
    20D + A80
    Citation Envoyé par TheZubial
    J'ai l'impression de parler dans le vent...car c'est ce que je dit 2 posts plus haut...
  1. photos sombres sur pc et papier
    Par leone dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/03/2007, 10h51
  2. visualisation des photos avec l'écran LCD
    Par JJSG94 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/10/2006, 19h36
  3. Photos au flash Sombres
    Par elrico78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2006, 23h43
  4. EOS 20D... Photos sombres ?
    Par Chrisparis75 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/01/2006, 06h39
  5. prendre des photos en regardant sur l'écran
    Par lukhater dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2005, 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
