Discussion: Photos rugby: mode Sport p/r mode P
09/11/2006, 13h39 #1Membre
- novembre 2005
- LANDES 40
- 42
- 492
- EOS 7D + 5D mark III gripé
- Canon
C'est les conseils que l'ont m'avait donné sur le forum! et je ne m'en sors pas mal! je fais mal de photos de rugby et contrairement à ce que certains peuvent penser, ça va très vite. (voir mon site)
De plus depuis quelques temps je discute pas mal avec certains photograhes sportifs lors des matchs de Biarritz et ils m'ont dit qu'une vitesse de 1/500ème était correcte.
09/11/2006, 16h08 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Comme je disais si tu place à 1/500 il faut beaucoup de lumière. Avec un F4 cela est probable que cela soit OK, par contre avec un zoom ouvrant à F5.6 ou encore lorsque la luminosité chute il faut veiller à ce que les ISO soient OK.
De plus pour dire qu'il faut cette vitesse faut s'assurer qu'en dessous cela ne passe pas. En effet je pourrais donner 1/2000ème de seconde comme conseil alors qu'au 1/500ème cela passe. Certes en prenant de la marge on s'assure de réussir le shoot, mais trop de marge empêche peut être de faire ce que l'ont veut de l'image finale.
Comme je disais également les flous sur les photos proposées ne sont pas des flous de bougé mais de map, la vitesse n'est donc pas en cause mais bien là ou la map est faite et probablement trop longtemps avant déclanchement (One shot ne suivant pas le sujet en plus)
Pour ta question 1 (moscool) : 1) Le AI Servo est-il centré sur un colimateur particulier ou doit-il détecter un mouvement en premier? - dans la majorité des cas on utilise volontairement le collimateur central plus "sensible" que les autres pour maper correctement, et en Ai Servo le moteur est tjrs en action et tente de suivre le sujet tout le temps que le mi-course déclancheur est préssé. Dans un premier temps il mapera et ensuite tentera de garder la netteté sur le sujet même lorsqu'il bouge (bien sûr il faut essayer de placer le collimateur sur le dit jouer)
"Si c'est le cas je peux aligner exposition et capteur, sinon autant rester en matriciel..." ??????? Comprend pas ce que tu veux dire. Matriciel c'est le fait qu'il calcule l'expo en prenant en compte toute la scène. Ce qui en cas de grosse différence entre sujet et fond provoque une sous exp du sujet si le fond est clair ou sur exp si le fond est sombre. Donc en général on prend collimateur central et expo calculé aussi en central ce qui fait correspondre l'endroit de la map et l'endroit de l'expo
"2) Où puis-je trouver des tables me donnant les valeurs défault pour chaque mode icône?" Comprend pas la question !!! Qu'appelle tu les modes icône ?
09/11/2006, 18h56 #3Membre
- août 2006
- Londres
- 65
- 301
- EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
- 17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
Ce que je voulais dire c'est que si AI Servo fonctionne en detectant tout ce qui bouge au niveau du sujet (7 collimateurs) et suit ensuite ce qui a bougé en premier, alors faire une mesure centrale ne sert à rien si le sujet suivi n'est pas au centre... Tu sembles me dire qu'il faut une map de départ sur le colimateur choisi (mon défaut est le central) qui sera ensuite ajusté automatiquement en fonction du mouvement du sujet. Dans ce cas OK, la mesure centrale est apporpriée.
Les mode non experts: carré vert, portrait, sport, etc. Je sais que les réglages sont assez sophistiqués 'en profondeur'. Par exemple le mode carré vert utilise parametre 1 (+ de contraste, saturation etc.) alors que le mode portrait utilise parametre 2 (pas de sharpening, pas de saturation etc.)
J'aimerais trouver une liste exhaustive de tous les réglacges pour comprendre la logique Canon et aussi m'instruire/décider ce qu'il vaut la peine de répliquer en mode P ou pas...
10/11/2006, 12h32 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
- je n'ai pas vérifié mais si je ne m'abuses il ne procéde pas ainsi. Même lorsque les 7 collimateurs sont actif il map tout le temps sur celui qui détecté une présence la plus proche de l'objectif, si les plus externes ne "captent pas bien" le central risque de prendre la main car lui est plus sensible.
Personnelement je ne conseille pas d'utiliser ce mode (7 collimateurs actifs) car bien sûr cela pourraît maper au mauvais endroit. Par exemple si un oiseau est de face, la tête devant risque de maper la tête mais si il se tourne c'est le cul qui sera nette la tête ne sera pas mappé car derrière, ici le seul moyen est de placer 1 seul collimateur actif et de suivre la tête pour qu'il continue la map au bon endroit
Conseil 1: n'utilises jamais les modes autos. Le minimum est d'utiliser les modes créatifs (P pas souvent voir jamais; Av: 80%; Av:2%; M:18% en no flash et 100% en flash/nuit/éclairages particuliers/cas particuliers) C'est comme cela qu'on progresse en maîtrisant les réglages que tu souhaites appliquer, pas en laissant la charge à l'APN.
Conseil 2: utilises le RAW (là pas la peine de savoir qu'elle paramètre est mis, il ne les prend pas en compte, ce sera toi qui les appliquera après coup. Si malgré tout le JPEG est ton choix, appliques si possible un profil neutre qui demandera un léger post traitement mais t'assure de ne pas appliquer en dur de mauvais paramètres. Au pire tu peux modifier les réglages mais utilises plutôt les modes créatifs.
Photos en mode M
Par cartos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 135Dernier message: 07/01/2008, 09h03 -
contre-jour photos de sport en mode Av : flash ??
Par EricS dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 13/11/2007, 11h58 -
luminosité sur scène en mode sport (eos 400 D)
Par Ayu dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 01/07/2007, 20h03 -
Photos flash : mode P et M
Par Joel dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 15/11/2004, 12h16 -
PB exposition sur 300D en mode SPORT
Par F6URF dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 10/06/2004, 07h59
