Discussion: Photos pas droites
12/04/2005, 11h26 #1Membre
- avril 2005
- SEVRAN
- 62
- 65
- EOS 7D + EOS 10D
- EF 100-400 L IS USM ; EF 15-85 IS USM ; EF 28-105 USM; Tamron AF 17-50 2.8 XR LD
Photos pas droites
Je consulte r?guli?rement ce forum en visiteur mais aujourd'hui je prend la "plume" pour ?voquer un probl?me rencontr? avec mon EOS300D (Black Kit) achet? en d?cembre 2004.
Avec mon 75-300 USM, m?me en m'appliquant pour que les photos soient bien droites (horizontales ou verticales) le r?sultat est toujours le m?me : au moins 2 degr?s de d?calage dans le sens horaire.
C'est vraiment flagrant m?me sur le LCD du boitier.
Au d?but je me disais que ?a venais de moi mais j'ai vraiment refait une s?rie de tests avec des points de rep?res (sur des immeubles pris de face) et rien ? faire l'image n'est pas droite.
Oblig? de retoucher avec photoshop, ?a commence ? me gaver !!!
J'ai fait exactement le m?me test avec mon EOS50 avec de la dia et l? c'est tout bon....C'est vraiment mon 300D qui d?conne.
Quelqu'un a-t-il d?j? rencontr? ce pb ?
Bernard.
12/04/2005, 12h00 #2Membre
- mars 2005
- Bordeaux
- 62
- 708
- Canon EOS Digital
- 17-40
Salut
Jai eu le meme probleme avec le 10D et le Grip maos pas avec le 20 D
As tu un grip?
As tu essayer de prendre uen proto sur pied avec un niveau et de voir le resultat?
Sinon le capteur et de travers , c est ma conclusion
12/04/2005, 12h28 #3
M?me avis que ger@ld, fais le test avec un tr?pied pour ?tre certain que l'appareil soit totalement stabilis?. Sinon c'est le capteur qui est l?g?rement d?cal?. Peux tu nous montrer un exemple que l'on constate si cela vaut vraiment la peine le cas ?ch?ant du d?calage du capteur de demander un retour au SAV ou un ?change si ton apn est toujours sous garantie
12/04/2005, 15h41 #4Membre
- avril 2005
- SEVRAN
- 62
- 65
- EOS 7D + EOS 10D
Merci de vos r?ponses.
Oui j'ai un Grip et franchement je ne pourrai plus m'en passer (surtout pour verticales)
Je vais refaire des tests ce soir et je posterai les r?sultats dans la foul?e.
Mes 1er tests ont ?t? r?alis?s ? main lev?e faute d'avoir un pied sous la main :0) (en fait je me suis fait piquer mon tr?pied il y a un mois...:0( )
12/04/2005, 15h45 #5Membre
- mars 2005
- Bordeaux
- 62
- 708
- Canon EOS Digital
- 17-40
Domag epour le trepied y a de c*** partout
Je te demandais pour le grip car j ai m impression que c est a cause de lui ( horizotalement) que les photo sont de travers , la position de la main dessus fait que naturellement tu pense etre droit et tu ne l es pas il faut y penser a chaque fois.
Mais montre nous le resultat de tes tests ce soir
12/04/2005, 15h54 #6Membre
- juillet 2004
- Tours (Indre et Loire - 37 )
- 51
- 3 958
- EOS 5D markIII + 100D
- Canon : 16-35F/2,8L II ; 50F/1.8 ; 100F/2.8Macro ; ;24-70F/2,8 L ;100-400L ; mpe65
2?..... ca me parait quand m?me beaucoup...
(faites un essais sous photoshop.... prenez un paysage et rotation param?tr?e de 2?.... ben ca se voit !)...
En passant... je rappelle une astuce pour remettre l'horizontale ais?ment :
- DAns photoshop, "sous" l'outil "pipette" il y a un "outil mesure" (on peut passer de l'un a l'autre en faisant Shift+I )
- S?lcetionner cet outil "mesure"
- tracez l'horizontale sur la photo avec
- rotation - param?tr?e... et l'angle de correction est automatiquement le bon (reste a choisir le sens horaire
EDIT : evidemment.... faut recadrer un peu derri?re !Dernière modification par Nobodythere ; 12/04/2005 à 16h02.
