Pour avoir de belles étoiles, régler la mise au point sur l'infini convient rarement. Tu peux essayer de zoomer en live a fond sur une étoile brillante pour la mise au point. Une autre solution est de faire des photos test à très haut iso ( pour qu'on voit les étoiles ) et de regarder le résultat en zoomant à fond sur l'écran LCD pour voir si la map est correcte.
Il y a effectivement des softs qui permettent d'empiler des images entres elles et de les aligner automatiquement.
Les darks servent en effet à supprimer le bruit thermique du capteur. Celui-ci dépend du temps de pose, de la temperature et du réglage boitier. Il est donc équivalent sur chaque image tant que le temps de pose est le même et que la température ne change pas. Mais si tu commences avec ces techniques, il va aussi falloir t'intéresser aux flats et aux offsets pour bien faire. Dans un premier temps, je te conseille déjà de faire des tests afin d'avoir de belles étoiles nettes avec une seule image. Quand tu maitriseras et souhaiteras aller plus loin, il sera temps de t'interesser aux techniques d'empilement et de suppression du bruit.
Quand tu utilises l'auto sur trépied, tu choisis le collimateur où se fait la map ou tu laisses cela aussi en auto ?
Entendu merci ! pour l'instant les nuages sont très rares, je vais pouvoir tester ça ce soir !
Pour répondre à ta question, j'utilise toujours le collimateur central quand je veux autre chose qu'un paysage (le lynx de mon exemple, la guitare etc.
J'ai fait mon premier test de Voie lactée, voici le RAW https://www.dropbox.com/s/956w50l7cz...%2005.cr2?dl=0
Et voici la photo traitée :
https://image.noelshack.com/fichiers...9-01-12-05.jpg
Sur le RAW, à 100 %, je trouve que les étoiles ne sont pas nettes, mais c'est peut-être normal, sur 15 secondes, elles bougent un peu. Je pense que ma mise au point est bonne, je l'avais faite sur le ciel en plein jour, j'étais incapable de voir les étoiles sur l'écran LCD pour faire la MAP.
C'est déjà un bel essai même si je ne suis pas fan des rendus qui donnent des couleurs trop bleues.
Pour la mise au point, pas besoin de voir les étoiles. Le plus simple sans instrument est de faire une image à très haut iso de 2 secondes par exemple et de zoomer sur cette image pour voir si les étoiles sont nettes. Si oui tu bloques ta mise au point. Si non, tu modifies la map et tu recommences la procédure jusqu'à ce que ce soit bon.
Une fois que c'est bon, tu remets tes isos plus bas et tu fais ta pose longue.
Pas bête, j'y penserai la prochaine fois :)
