    Membre Avatar de scaz
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Conserver mes souvenirs ... en photo
    Par défaut Photos floues avec des téléobjectifs en montagne : vos explications ?
    Voilà, je remarque parfois que certaines de mes photos en montagne sont floues avec des focales longues (200mm et plus) pourtant réputées (70/200L f4 is et Sigma 120/300 f2,8). C'est assez flagrant avec les branches des arbres et pour les paysages (maisons,...)
    Je vois comme une espèce de voile qui crée à la fois du bruit et une absence de piqué. C'est très visible sur photo, mais beaucoup moins à l'oeil nu. Sur le 1D, c'est flagrant mais sur mon 450D c'est parfois pire.
    Comme j'ai des photos nickel par beau temps, j'ai écarté le problème du matos spécifiquement. En revanche, d'un point de vue "optique", il y a sans doute d'autres raisons ?
    N'étant pas un "scientifique", je compte sur vos connaissances. Quelqu'un pourrait-il me donner des explications ? Comment régler le problème (filtre, soft,...)
    D'avance merci
    SC
    Précisions : le flou de bougé est à écarter car je fais le même constat sur trépied 055
    Ci-jointes, 2 photos brutes une à 200mm et l'autre à 300mm
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 200mm | 1/800s | f/8 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 300mm | 1/800s | f/5 | ISO 100
    Dernière modification par scaz ; 08/12/2008 à 12h04.
    A priori ça sent le bon voile atmosphérique des familles (la ligne bleue des vosges est sans doute l'un des plus connu). Rien de très grave, il est même préconisé de visser un filtre UV pour l'atténuer, mais je dois constater que je n'ai vu aucune différence de rendu avec ou sans filtre.
    Membre Avatar de dark
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    J'ai lu quelque chose là dessus je ne sais plus où.
    En fait il s'agit de la "pollution" atmosphérique. Cette pollution ne peut-être constituée que de gouttes d'eau en suspension. Plus on "regarde loin", plus cette pollution est visible car on augmente son épaisseur. Chaque gouttelette en suspension agit comme une lentille ce qui modifie la trajectoire les rayons lumineux et donc créée un flou.
    Membre Avatar de JeromeP
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Faisant régulièrement des photos en montagne et haute montagne, j'ai très souvent, voir tout le temps ce petit soucis dû effectivement au voile atmosphérique...
    Mais une correction des niveaux permet de corriger cela...
    La preuve par l'image : seuls les niveaux ont été corrigés...
    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    ce sont les effets combinés du télé et du voile atmosphérique, en effet -> filtre UV (que tu peux laisser en permanence) + retouche comme dit ici plus haut et voilà!
    fait le test avec un grand angle aussi, tu verras, le voile est bcp moins prononcé
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Ok je comprends mieux l'histoire des "goutelettes"
    Pour le traitement des photos, Jérome, je suppose que tu as joué sur les contrastes (?). Cependant, cela ne permet pas de regagner le piqué perdu.
    Pour les filtres UV, je n'en mets plus car au-delà de la protection, cela détériore plus les photos qu'autre chose (flare par exemple)
    J'ai constaté aussi que ce "voile" était beaucoup moins présent après un orage.
    Dans tous les cas merci pour ces explications
    SC
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    Citation Envoyé par scaz Voir le message
    normal, la pluie a pour effet de piéger les particules en suspension
    ce sont ces particules qui constituent le fameux voile.
    Fred
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pour moi, voile atmosphèrique.
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Je vois pas trop ce qu'il y a de "flou" là-dedans non plus.
    C'est par contre effectivement bien "délavé" par un voile atmosphérique.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Et un CPL ça n'arrange pas ce genre de chose ?
    Même si ça va faire baisser la vitesse.
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Citation Envoyé par LuluNono Voir le message
    Sur 200ko, tu ne verras rien, mais je peux t'assurer que c'est flagrant dés 50% sur une photo de taille normale
    Mes photos ont le piqué d'un cul de bouteille avec du L (branches d'arbres par exemple)
    SC
    ANNECY Haute-Savoie
    EOS50D + 430EXII
    La polarisant permet de réduire un peu l'effet de voile en augmentant le contraste mais n'améliore pas le piqué de l'image, puisque les particules en suspension ont floutés l'image. Perso je reduit un peu le bleu (sous DPP) ce qui permet de diminuer la présence du voile qui est légèrement bleuté.
    SC
    Lu,
    Est a constater 2 choses qui ont peut être leur importance en plus de ce qui a été dit :
    - focale de 300mm et F5 c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de PDC, car selon la map faite à infini ou XXX m on a des profondeurs de champs qui change pas mal, et si la distance de netteté mini devient 500m et que les arbres sont à 200m (ceux du 1er plan) il peut vite y avoir un défaut de netteté dessus. Pour celle a F8 OK c'est mieux mais la photo c'est du noir sur du blanc très lumineux qui peut même aller jusquà rogner du noir si le blanc crame un peu.
    - l'arbre ne prenant plus vraiment beaucoup de pixels sur la photo peu de pixels vont donc permettre de le détailler de manière importante
    - l'AF peut vite jouer des tours sur des fonds très lumineux comme la neige, qui peut faire qu'une map soit moins précise
    Ces quelques détails ajoutés les uns aux autres peux en effet faire qu'un photo soit nette et une moins. La lumière influe clairement.
    Cependant elles ne sont pas dramatiquement merdiques, elles sont nettes même si elles ne piquent pas exceptionnellement, elles sont faciles a optimiser, ilen faut pas trop en demander lorsque les conditions de distance et de lumière peuvent influer négativement sur quelques prises de vue
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Elles sont pas si mal ces photos ! de toute façon avec cette dimension, pas facile de juger de la netteté, parcontre la sensation de piqué est très liée au contraste et la brume des lointains diminue énormément le contraste. En post-traitement on peut facilement rajouter du contraste local qui redonne de la vigueur aux lointains.
    EOS 40D
    canon 18-55 + 50 f/1.8 + 70-200 f/4 IS + ext x1.4 + ...
    Lightbulb
    +1 pour l'atmosphère chargée en humidité/particules!
    Après le passsage d'un dépression (pluie ou neige en l'occurence), la masse d'air est "lavée" et les photos sont beaucoup plus belles.
    A contrario, lorsque la convection fait son oeuvre, que le soleil arrache de l'eau à la terre, l'humidité atmosphérique augmente et le piqué des photos plonge. Ce phénomène est encore renforcé lorsqu'il y a une "inversion de température": au lieu d'être strictement décroissante lorsque l'on monte en altitude, la température de l'air est croissante puis décroissante. Ce phénomène se produit en hiver lorsque le sol est très froid. Il conduit à bloquer humidité et poussières dans les basses couches, et ça devient très dur pour les photographes. Si vous prenez l'avion en hiver, par temps anticyclonique, ouvrez l'oeil, ce phénomène est très visible aux environs de 1000m d'altitude: crasse en dessous, grand bleu au dessus!
    Et désolé pour ceux que ces explications techniques emm.... :ranting2:
    Haute-Savoie
    1D mk3 / D800
    Citation Envoyé par felix33 Voir le message
    Non au contraire, tu réponds complètement à la question.
    Je demandai une explication, et tu l'a donne donc il n'y a RIEN d'ennuyeux la-dedans.
    Encore merci
    Que fais-tu dans la vie ?
    SC
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    j'ai cela souvent, et pas qu'en montagne.
    un ptit coup de contraste et ça change déjà beaucoup.
    si tu regardes tout est fade grisâtre, un ptit coup de contraste et hop... magie
    cela dit, ta petite teinte bleutée va être renforcée. à voir avec la bdb aussi
  1. Photos floues
    Par David 67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2008, 15h34
  2. EF-S 18-55mm photos floues
    Par opodeu dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/05/2008, 22h45
  3. Problème de photos floues avec mon 350D !
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2007, 21h48
  4. SOS photos floues ...
    Par lukhater dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/09/2005, 15h39
  5. photos floues
    Par philou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2004, 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
