Affichage des résultats 1 à 45 sur 52
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Par défaut Calibration écran surprenante?
    Salut à tous.
    Je me suis lancé récemment dans la pré puis la calibration de mon écran.
    J'ai d' abord téléchargé un profil icc depuis Focus numérique. Impressionnant de différence; les bleus Apple sont beaux, ma photo de fond d' écran est désormais horrible, balance de blanc mauvaise (vitre fumée lors de la prise de vue). Nickel.
    Je choppe la sonde d' un pote (Spyder 3 pro), suis la procédure et le résultat est désormais moins flatteur? Peut-étre.
    Toujours est-il que mon impression est une dominante bleu, rose auparavant. Vérif, idem.
    Le résultat sur mon écran de MBP 15" est flatteur, celui de mon écran externe Dell différent même si je découvre de nouvelles nuances..
    Une telle différence est-elle bien réelle?
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut elnunu,
    Peut-être que la calibration s'est mal passée ?
    Tu as la possibilité de recalibrer ?
    Sinon que l'image soit moins flatteuse, c'est tout à fait normal, l'écran calibré est en général moins contrasté, pas que ce ne soit pas assez, mais simplement que d'origine, c'est trop lumineux et contrasté.
    Pour l'impression, tu imprimes toi même, ou tu fais imprimer ?
    Je n'ai pas compris, avec le profil des numériques, c'était mieux ou moins bien ?
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Citation Envoyé par LeGlaude Voir le message
    Salut elnunu,
    2 calibrations "spyder" ont été enchainées aux vues de ces réultats, identiques via la Spyder.
    Je fais imprimer et c'est pour l' instant assez rare.
    Bien mieux qu' avant et très différent de la calibration.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    il faut faire attention car même avec le profil icc on peut être à côté de la plaque. En effet certains écrans ont des dalles différentes malgrès le même modèle écran. C'est juste l'interieur qui change avec des dalles plus ou moins bonnes au petit bonheur la chance. Samsung était "spécialiste" de ce genre de pratique.
    Et c'est aussi normal qui tu vois des différences selon les écrans, ci ceux-ci embarquent des technologies différentes (gammut large, dalle TN, IPS, etc...)
    septembre 2011
    Metz
    Oui, mais si j'ai bien compris son message, c'est un échec de calibration, la valse des dalles pratique particulièrement chiante, ne serait pas vraiment an cause sur son problème.
    Je penche pour un problème de concordance avec l'impression, plus que pour une mauvaise calibration, mais on ne sait jamais.
    À la limite les rétroéclairages LED faisaient devenir folle la Spyder2 express, et parfois la Spyder 3 (si on l'utilise avec le logiciel fourni).
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    C'est ce que je me suis dis à la première calibration. A changer à la volée de profil, la deuxième est identique à la première sur mon externe. Calib bien plus homogène sur la dalle TN de mon MBP que sur mon IPS Dell.
    Ce serait exactement mon cas; Tube Fluo sur mon IPS. Hormis le modèle de sonde (Spyder 3 pro)..
    Ca peut-être encore du domaine du ressenti..
    On verra à l' impression..
    Merci à vous
    septembre 2011
    Metz
    Tu as la possibilité de tester une calibration avec Blue Eye Pro ?
    Si tu fais imprimer, peut-être que ton service d'impression propose un profil à eux que tu pourra charger pour tester tes réglages.
    Sinon quels sont tes paramètres pour ta calibration (luminance, température, Gamma, etc...)
    Pour le fait de devenir folle avec les écrans LED c'est pour tout les modèles de Spyder 3, mais c'est un soucis logiciel, et aléatoire en général.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Pas pour l'instant..
    120cd/m3, 5200K je crois, Gamma 2.2 pré-réglé à l' écran.
    septembre 2011
    Metz
    Tes paramètres sont bon, je suppose que ta luminosité est réglée selon la lumière ambiante, donc pas de souci (je vais pas faire l’ayatollah des 80/90 cd/m²).
    Si tu as l'occasion de recalibrer, fait le avec le soft Blue Eye, ça devrai mieux se passer. Sinon regarde pour l'impression et le profil de l'imprimeur si disponible.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    A priori oui.
    Ca marche, merci du tuyau.
    Membre Avatar de jf.daix
    HYON-BELGIQUE
    EOS 5D Mk IV, Eos 7DMk2, Eos M5
    16-35 F4 L is, 100-400 L IS II , 24-105 F4 Sigma A, 150-600 sigma sp, EF 100 is macro
    En ce qui me concerne, je mets 80 cd/M3 sur mon imac avec ma son xrite.
    Jean-François
    septembre 2011
    Metz
    La luminance c'est à adapter à son environnement lumineux, 80 cd/m² dans une pièce à 80 lux ou 120 lux... c'est beaucoup trop bas. En tout état de fait, ce n'est pas ça qui sera responsable d'une dérive des couleurs.
    Poitou
    Avec mes yeux de taupes je suis a 140+, a 80 ce n'est même pas la peine d 'en parler, je ne vois que 70% d'un dégradé gris.
    La sonde est la aussi pour cela, sur une image standard avec les moniteur calibrés correctement ( la bonne sonde et le bon logiciel ) je n'ai quasiment pas de différences ecrans cote a cote entre l'imac, un autre ips, les deux tn et un Pva que l'on m'a prêté. Que je n'ai pas non plus une perception des couleurs ultra fine je le conçoit, mais avant calibration j'avais le vieux logo apple. Par contre pour les tn la moindre variation dans l'angle de vision est une vraie catastrophe.
    septembre 2011
    Metz
    Ta pièce est plutôt lumineuse, très lumineuse ou très sombre JPdsfr ?
    +1 (pas pour ta perception des couleurs hein ) la seule différence que certains TN n'ont pas la même capacité d'affichage de couleurs (6bits par couche contre 8bits minimum ou 10,12 bits pour le top ! Du coup il y'a recours au dithering+blinking)
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    LeGlaude, si tu peux me trouver le lien de téléchargement de Blue Eye Pro pour mac, je t' en serais reconnaissant.
    Je ne trouve que des Updater sur leur site..
    septembre 2011
    Metz
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Merci !
    Je passe donner le verdict un peu plus tard.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Bon... "périphérique de mesure non trouvé"..
    septembre 2011
    Metz
    Désolé elnunu, j'avais zappé ton message, je t'aurai répondu plus tôt sinon.
    Tu l'as bien choisi dans le menu du logiciel en haut ? C'est une Spyder 3 Pro donc ça doit marcher, étant donné que j'ai la même.
    À tout hasard, tu l'as bien installé avec ses drivers fournis (et pas ceux de ArgyllCMS par exemple, ou bien pas de drivers du tout ?)
    Les drivers doivent être disponible sur le site datacolor, au pire je te fais un package des miens et jt'envoie ça.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Tu rigoles? Pas de problème, merci à toi de m'aiguiller.
    J' avais pas vu cet onglet..
    Je lancerai une nouvelle calib dans les prochains jours, je tiens au jus.
    septembre 2011
    Metz
    Mais de rien !
    Pour le logiciel :
    Tu peux prérégler ton écran pour la luminosité (plus précis que pendant le pas-à-pas de la calibration), dans le menu Outils> Affinage
    Mais ne te sers pas des molettes du logiciel comme c'est écris dans le soft, utilise le réglage de l'écran lui même via ses boutons de contrôle physique.
    Tu peux aussi vérifier la luminosité ambiante de ta pièce, tu vas surement reprendre ton réglage à 120 cd/m², donc à partir du moment où tu es inférieur à 64 lux et que tu approches des 32 lux c'est impeccable.
    Et enfin dans la configuration avancée, tu peux paramétré comme ça :
    Choisi matriciel si tu n'obtiens pas de bons résultats (en DeltaE) avec le LUT (plus précis, mais plus exigent en qualité de matériel)
    Poitou
    Comme le roi soleil ......il n'y a que moi qui ne suis trop une lumière
    Plus serieusement, je compense ma vision avec beaucoup de lumière ( comme les objectifs je ferme l'iris pour avoir de la pdc ) mesuré a la sonde je doit être dans les 200/240 lux.
    septembre 2011
    Metz
    Alors aucun soucis ton 140 cd/m² est tout à fait normal, même si je me doute que tu n'avais pas de questionnement la-dessus, t'es pas encore à f22 avec de la diffraction dans tout les coins
    Poitou
    Pas trop, comme papy mougeot c'était pour faire avancer le schmilbilick ( et dire qu'il n'y a jamais de certitudes ). Mais bon, j'aurai un peu moins de lumière dans le bureau cela serait sans doute mieux.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Bon, je m' en sors pas..
    J' ai lancé 2 calib, une à 5000K, une à 5800K. La première est plus regardable (dominante bleu à 5800, ce qui explique mon impression de résultat via le soft datacolor(5800k prédéfini) mais j' ai l' impression d' un problème sur les blancs..
    Luminosité de l' écran au mini, contraste au maxi, réglage du RGB dans les clous, bref j' ai enfin compris pourquoi les profils ne sont pas comparables à la volée puisque réglage de l' écran différent..
    Autre chose, après mesure, je suis à 18 Lux.., delta E moyen à 4,3..
    Mon ressenti est un résultat très peu lumineux et trop contrasté..
    Quoi qu' il en soit, il n' y a pas une calib qui en approche une autre..
    septembre 2011
    Metz
    Je pars du principe que tu as utilisé Blue Eye Pro (je sais, je suis )
    Ne pas trop se fier au réglage de contraste de Blue Eye Pro, il réagit bizarrement (il peut t'indiquer le contraste comme étant bon, dans plein de positions différentes).
    Le mettre à fond ce n'est pas une bonne solution selon moi, les écrans sont souvent trop contrastés (c'est quoi l'écran sur lequel tu calibres déjà ?)
    Je vais te faire répéter désolé, mais ça sera plus facile pour la suite :
    Température de couleur voulue ? (tu as essayé deux températures très différentes, d'où ma question)
    Luminance réglée en cd/m² (luminance voulue ?)
    Profil LUT ou Matriciel ?
    Tu peux poster un rapport de Blue Eye Pro suite à tes calibrations ?
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Salut LeGlaude,
    oui j' ai utilisé Blue Eye Pro cette fois. Je calibre (j'essaie en tout cas..) un Dell U2311h.
    Je ne sais quelle t° de couleurs cibler. J' ai (entre 5000K et 5800K) une très nette préférence pour la première..
    Luminance, idem. Luminance cible prédéfinie 120 CD/M2.
    Profil matriciel.
    Je te poste un rapport des que j' ai le courage de me repencher sur le problème..
    Quid de la luminosité?
    septembre 2011
    Metz
    Avant calibration, tu as tenté de passer le réglage de l'écran, de "Normal" à "Chaud" pour supprimer la dominante bleue dont parle par exemple le site lesnumériques ?
    Le problème des 5000K c'est qu'un écran pas prévu pour cette température à du mal à donner de bons résultats, je suppose que l'écran et comme la majorité des écrans, prévus pour du 6500K. Sur mon F2380M si je tente le 5000K mon DeltaE explose, alors qu'à 5800K ou 5500K il est excellent !
    Ce qui est étonnant c'est que tu trouves que l'écran manque de luminosité alors que 120 cd/m² pour un éclairement de 18 lux c'est limite trop lumineux.
    Un truc qu'il faut savoir, sur beaucoup d'écrans (on va considérer que je parle des écrans qui ne sont pas haut de gamme) il y'a des valeurs qui réagissent bien mieux que d'autres, et pour cela il faut tâtonner dans les réglages.
    À titre d'exemple parlant : sur mon moniteur j'ai fait des essais à toutes les luminances courantes pour faire baisser mon deltaE (tout en gardant des luminances correctes pour ma pièce) : 120 cd j'avais un dEMoyen=1.2 et dEmax=3 à 115 il était à 0.9 et 2.8 et à 105 il était à 0.4 et 1.7 [fin d'exemple]
    Pour évacuer tout doute et erreur d'interprétation sur une possible dominante il suffit de regarder le graphique à la fin du test de ta calibration, en fonction des barres du graph tu peux déterminer si oui ou non tu as un problème.
    Le rapport m'aiderait vraiment beaucoup à te faire avancer sur ton problème, tu peux l'enregistrer au format .pdf et il contient plus d'informations que la simple fenêtre du graph. C'est un bon écran ce Dell on arrivera à régler le problème c'est sûr !
    Mais comme supposé, il est très très contrasté, donc en poussant le contraste au maximum, tu creuses l'écart entre les couleurs, ce qui ne permet pas d'obtenir un dE dans les clous
    Edit : j'avais loupé ton edit
    Pour la luminosité c'est parfaitement fiable, je te conseille simplement d'utiliser le menu affinage comme dans les captures d'écran et de passer sans même tester, l'étape luminosité de la procédure de calibration (le curseur n'est pas très précis, mais réagi bien en revanche !)
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Non, je suis obligé sous le soft Blue Eye Pro de personnaliser le réglage (RGB) pour pouvoir y avoir accès et les ajuster.
    Je vais essayer une valeur intermédiaire.
    Surement l' habitude et je suis loin d' être un spécialiste, j' espère un résultat plus naturel lorsque j'aurai régler mon contraste selon mes habitudes..
    Je te posterai ça.
    Très instructif, un truc de pointu les calibration !
    septembre 2011
    Metz
    Tant mieux alors, n'ayant pas l'écran, je pensais qu'éventuellement le réglage RGB était dissocié (déjà vu) d'un préréglage usine.
    Oui c'est super pointu, mais super prise de tête comme tu le remarques, j'ai passer des semaines au début à comprendre l'impact de tel ou tel paramètre, à en devenir parano sur la moindre lumière parasite etc...
    En plus selon les logiciels on t'indique tout et son contraire !
    J'attends le rapport pour poursuivre l'enquête, d'ici la bonne soirée à toi !
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    J' ai remis ça.
    Ce coup-ci: Gamma 2,2, 5500K, 120 CD/m2, réglage contraste via OSD à 75/100, réglage luminosité via OSD à 18/100 et réglage RGB via l' OSD également.
    Remarque: la luminosité est aussi aléatoire que le contraste et c' est tant mieux !
    Résultat. C'est bien mieux ! Le blanc est blanc, le noir est très profond et plus cette dominante bleue !
    Rapport PDF: Too Files - Hébergement Gratuit de Fichiers - Aucune limite - Report - report.pdf - Too Files
    Résumé:
    Au vu des graphs par contre il y a un problème.. mais qu' en conclure ?
  32. #32
    septembre 2011
    Metz
    Salut !
    Oh la, y'a un énoooooooooooooorme problème dans la calibration !
    Le résultat est très mauvais. Le DeltaE est une moyenne, donc être à 2.1 ne veut pas dire une bonne calibration (on peut tout faire avec une moyenne).
    Tu as un dEmax à 21.4 dans la pire des situations à savoir les noirs.
    Mais surtout tu te retrouves avec une luminance de 32 cd/m² ce qui excessivement bas (et qui explique le problème dans les noirs)
    En revanche oui, pour les autres couleurs, les résultats sont bons.
    Par hasard est-ce qu'il n'y aurait pas un mode contraste dynamique ou quelque chose comme ça dans les menus de ton écran ?
    Comment as-tu réglé ta luminance ? Tu t'es servi du menu Affinage, mais à tu retoucher par la suite
  33. #33
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Salut LeGlaude,
    Oui, j' ai vu le problème de luminance. Le problème est certainement que je ne l' ai pas réglé.. et ne trouve le menu adéquate.. Pour la luminosité, j' ai réglé via l'OSD et le curseur était au milieu, quelque soit la valeur. J' ai donc régler à mon confort.
    Pas de contraste dynamique, il ne semble pas grisé en mode RGB.
    Je n 'ai rien touché après calibration.
    Edit: Mais vu le clinquant de l' OSD, il y a effectivement un gros problème..
  34. #34
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Dans affinage, je suis à 33 cd/m2 à 18/100 de luminosité. A 90 cd/m2 à 100/100.
  35. #35
    septembre 2011
    Metz
    La luminance est appelée partout, à tort, la luminosité, donc c'est ce réglage qu'il faut chercher (tu ne trouveras que rarement sous le nom luminance).
    Je te donne ma procédure que j'ai déjà appliquée sur des dizaines d'écrans (même des vieux clous !) :
    • Je commence en premier lieu par aller dans le menu Affinage je règle ma "luminosité" selon mes besoins.
    • Je vais ensuite paramétrer la température de couleur voulue, la luminance voulue, etc...
    • Puis je lance un Test & Rapport pour voir où en est mon écran avant calibration.
    • Ensuite je lance la calibration, je passe l'étape du contrôle de la luminance et du contraste, je m'arrête à l'étape de réglage RVB, la je fais en sorte de mettre les curseurs le plus au milieu (tu remarqueras qu'ils s'influencent les uns les autres il faut donc régler par petit pas chacun à la suite).
    • Puis je passe à l'étape suivante, mais avant de cliquer sur calibrer, je retourne dans le menu Affinage pour vérifier que mon réglage de luminosité n'a pas changé en raison de la modification RVB, si oui je corrige et je lance finalement la procédure de calibration.
    Je vais me rencarder sur les réglages possibles de ton écran et sur la présence de contraste dynamique (il expliquerai les mauvais résultats s'il est activé).
    Le contraste influence lui aussi la luminosité max que tu peux atteindre, tout les écrans une fois calibré ne sont pas capable d'atteindre 120 cd/m²
    Edit : Je me suis donc rencarder sur l'écran, veille bien à désactiver le contraste dynamique.
    Je vu qu'il pouvais parfaitement tenir les 120 cd/m² à 6500K, peut-être supporte t'il moins bien un réglage plus bas.
    Tu pourras peut-être trouver des informations intéressantes sur les réglages à adopter sur ce test : http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2311h.htm (ne fait pas attention à leur excellentes calibrations, ils utilisent la sonde Blue Eye Pro)
  36. #36
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    J 'étais en plein essai de calib..
    fichier pdf: Report3.pdf
    C' est bon ça luminosté cible "maximum".
    Via OSD: luminosité 35/100
    contraste 75/100
    Toujours le mystère de la luminance (50cd/m2) mais je pense qu' "affiner" sert justement à ça! J'ai envie de tenter puis de relancer un rapport . Qu' en penses-tu?
  37. #37
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Je me suis jeter à l' eau, ai affiné ma luminosité à 95/100 soit 85 CD/m2 (90CD/m2 à 100/100) et ai relancer un test:fichier pdf: Report4.pdf
    Je me demande s' il ne faut pas faire la même chose avec le contraste (bien qu' indisponible sous Blue eye pro)pour avoir un noir "dans les clous".. Pas trop envie de tester..
  38. #38
    septembre 2011
    Metz
    Oui les résultats en dE pur sont excellent sur cette calibration, comprendre par la, ça y'est ,tes couleurs sont justes.
    Par contre pour la luminance, ça ne va pas du tout, tu vas surexposer toutes tes photos en post-traitement si tu restes sur ce réglage.
    Non malheureusement, si tu fais un affinage après la calibration, tu va fausser toute ta calibration. Mais ça ne mange pas de pain de faire l'essai : reste sur ta calibration actuelle, va dans affinage et change ta luminosité, puis fait un test et rapport pour voir ce qu'il te donne comme résultat, et si la variation est très grande. Inutile de me poster le PDF, donne moi juste le dE et le dEmax, ainsi que la luminosité et la température de couleur.
    Edit : Comme je le disais, tes noirs sont dans les choux maintenant, 8.8 n'est pas acceptable du tout, et si tu touches au contraste tu vas creuser énormément l'écart et fausser ta calibration (la ton dE va exploser de nouveau). Les noirs c'est LE dE minimum à avoir (avec les gris) le reste (les couleurs), c'est bien plus difficile à voir à l’œil nu. Le contraste affecte toutes les couleurs, donc le moindre changement fait tout varier (je me suis aussi battu avec mon contraste et blue eye pro au début !)
    Si tu en as le courage, tente une calibration selon la procédure que je t'avais donné, mais avec une température à 6500 K... ou 6000K si tu préfères, ta luminosité devrai atteindre sans problème 120 cd/m² (si tu souhaites garder ce réglage, 80-90 étant aussi bien, même mieux étant donné les 18 lux de ta pièce)
  39. #39
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Je vais faire ça avec ta procèdure.
    85CD/m2 me choque plus du tout maintenant, c'est déja limite trop..
  40. #40
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Fait! (cf message au dessus du tien)
    Tu as raison, ça me fausse le noir.. d' après le test.
  41. #41
    septembre 2011
    Metz
    J'ai édité aussi
    Tu peux faire confiance au test (je l'ai mis à l'épreuve des autres logiciels et des chartes de vérifications)
    J'avais oublié de répondre, mais oui Luminosité max, étant donné tes résultats, c'est ce qu'il fallait mettre, ce n'est de toute manière pas pris en compte pour le dE.
  42. #42
    septembre 2011
    Metz
    Ne te casse pas la tête, il est recommandé de s'approcher de 90 cd/m², plus que 120 cd/m² pour une pièce sombre (18 lux c'est sombre !).
    Je garderai le réglage tel quel à ta place.
    Il faut juste faire baisser le dE des noirs maintenant.
  43. #43
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Oui mais je n' aurais pas des échaffaudage qui me cache la fenetre de la lumière à vie !
    Je vais m' en faire une à 90 et une autre à 110 CD/m2 (c'est pas MA sonde..) et viser 6500K avec ta procèdure.
    Parce que ça commence à faire long la première calibration...
  44. #44
    septembre 2011
    Metz
    En effet, si c'est les échafaudages...
    Pour obtenir mes premiers résultats corrects de calibration, j'ai mis 2 jours... (Bon j'ai tout essayé aussi !)
    6500 K tu devrais réussir à obtenir les 120 cd/m² (même peut-être plus)
    Ah oui au fait, un écran ne reste pas calibré... il faut réitérer la calibration une fois par mois pendant deux mois et après ça tiens mieux, et une fois ou deux dans l'année suffisent.
  45. #45
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Bin j' ai commencer par une cible à 120 cd/m2, max obtenu: 107 puis j' ai fais celle à 90..
    J' ai bien envie d' en rester là !
  1. Calibration écran
    Par Macrophage2 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 49
    Dernier message: 18/04/2012, 22h58
  2. Calibration d'écran
    Par 2pax.cruz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/12/2009, 12h09
  3. Calibration écran
    Par FRANCKY76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/11/2009, 17h02
  4. calibration ecran
    Par dognon dans le forum Impressions
    Dernier message: 25/02/2008, 15h35
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
