Discussion: Photos de mariage
    juin 2013
    Saint-Brieuc
    Canon EOS 1100D
    EF-S 18-55mm III ; AF 55-200mm F/4-5,6 ; EF 50mm f/1,8 II
    Exclamation Photos de mariage
    Je suis nouvelle sur ce forum, et même si j'ai pu apercevoir quelques discussions au sujet des photos de mariage, j'aimerai avoir un avis un peu plus personnel, étant novice dans la photographie!
    Je suis donc la photographe officielle du mariage, et donc beaucoup de pression sur mes épaules. J'essaie de m'informer au maximum avant ce week-end sur les différents sites, et livres que j'ai en ma possession.
    Quel objectif m'est-il conseillé d'utiliser dans l'église? Le 50mm f/1,8?
    (Le prêtre est apparemment cool, je pourrais me déplacer pendant la cérémonie.)
    Quels réglages me conseillez-vous?
    Des petites astuces pour des photos originales?
    J'ai vraiment peur de rater ces photos...
    Merci d'avance...
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    ben c est un peu comme si etait novice en cuisine et qu on te demandait d etre la traiteur pour le mariage Le mariage c est un sujet qui fait toujours couler beaucoup d encre et qui fait bondir mais pour resumer ca demande beaucoup de materiel, beaucoup de techniques differentes a maitriser et beaucoup d experience. Quand on a tout ca on peut essayer de s attaquer au mariage.
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Bonjour Justine, bienvenue parmi nous
    pour le mariage en église et la soirée en intérieur le 50mm 1.8 est bon
    mais sans flash si l'église est trop sombre il faudra quand même pas avoir la tremblante pour éviter le flou de bougé.
    Ensuite ce serait bien sûr mieux si tu avais d'autres optiques bien lumineuses.
    Essaye d'avoir un flash afin d'utiliser tes deux autres objectifs en intérieur, peut-être par le biais de la location pour limiter les dépenses.
    ronald
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Je pense que le 18-55 est bien, vu dans ta liste de matériel. Ensuite, essaye de te procurer un flash cobra (intérieur). Travail en Raw, nésite pas à monter en iso.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Vu l'AF du 50 1.8 en ambiance sombre... le 1.8 ne lui sera d'aucun secours, l'AF risque de mouliner et en MF (manuel) faut avoir le temps de faire la MAP.
    Par rapport au 50 1.8, le 18-55 est stabilisé, ce qui fait une énorme différence quand on pose "long" + plus grand angle. Le 50 obligera à se reculer.
    Le mieux c'est d'aller faire qqes essais au bon endroit ....
    AMHA
    Rennes
    6DMark2, 250D
    J'ai déjà eu l'occasion de photographier à un mariage. C'est un jour unique, cela ne se reproduira pas plusieurs fois. Donc, si tu as un autre amie qui est photographe, demande lui. En plus, les angles ne sont pas les mêmes (mairie). Tu ne pourras pas beaucoup te déplacer. J'ai déjà eu cette occasion, c'est pour cela, qu'on était à deux (un à chaque angle de la pièce).
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    J ai pas l'impression, d'après son profile c'est le très mauvais 18-55 III :/
    Beaucoup de pression, du matériel un peu juste... bonne chance...
    Membre Avatar de nacer31
    janvier 2012
    oran
    eos 7d Grippé+580ex II
    EF-S Canon 17-55 f2.8/ 18-200 mm+50mm f/1.2-ef-70-300mm
    Surtout pas de panique !
    Évite le 50mm que tu peux utiliser après la cérémonie pour faire des portraits du couple.Si tu peux te procurer un flash cobra
    que tu règle ETTL-Et Auto pour le boitier.Étant novice c'est ce que j'avais choisi la première fois ,et toutes mes photos étaient Nickel.
    Essaye de faire une simulation pour avoir une idée des choix de réglages à faire.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    si je peux me permettre.....tu semble un peu "gonflée" d'accepter de faire le reportage d'un mariage en tant que " photographe officiel"....c'est beau la jeunesse ......
    il ne suffit pas d'avoir un " appareil reflex" comme certains s'imaginent......de plus, sans entrer dans la polémique, ton matériel est un peu juste si jamais tu ne peux pas te servir d'un flash, ni à la Mairie....ni à l'église....
    après, il faut prévoir comment va se dérouler la cérémonie......ce que désirent les mariés en terme d'images...si Monsieur le Maire et Monsieur le curé sont d'accord pour que tu utilise le flash pendant la cérémonie...si il faudra faire des photos de groupe, de la famille, des copains...à quel moment....?????...
    en terme d'objectif, même si le tien n'est pas un "objo de ouf".....ton 18-55 devrait te permettre de faire une grande partie des images dans la Mairie et dans l'église...et garde le 55-200 pour le vin d'honneur pour faire des portraits...
    par contre, il n'y a pas UN règlage type pour chaque catégorie.....en photographie, tout dépend du contexte ( de l'environnement )...
    si tu utilise le flash....flash réglé en E-TTL...... appareil en mode "M" comme manuel.....tu te mets à 400 isos ......avec un diaph de f/5,6 ( tes objectifs ne descendent pas en dessous, hormis le 50 mm).....tu fais quelques tests pour "voir" ce que cela donne et tu corrige.....ne pas oublier de mettre une vitesse de 1/150 ème environ ( selon les résultats ) et ne pas descendre trop en dessous à cause du flou de bougé........
    ensuite, il faut savoir qu'il y a des moments "clé" durant cette cérémonie qu'il ne faut pas ( à aucun prix ) laisser passer....:
    - après accord...les préparatifs de la mariée ( au moins ) voir aussi le marié si assez de temps...
    - le "oui" et le baiser si il y en a un....puis,les signatures à la Mairie.....puis la sortie de la Mairie..
    - l'entrée à l'église de la mariée au bras de son papa.....la remise des alliances et les signatures.....la sortie de l'église...
    surtout, travaille en RAW.....cela te permettra de faire une mise au point sur l'ordinateur pour finaliser tes images...
    bon courage
    claude
    un CH'ti coin !
    au temps pour moi, j'ai confondu avec le 18 55 IS III
    france normandie
    je suis le premier a shooter en raw et a vouloir expliquer son interet a tout le monde mais c est delicat de le conseiller a quelqu un qui debute et qui je pense n a aucune idée de ce que cest. Elle va remplir sa carte memoire en 1 heure, va se retrouver avec des fichiers cr2 qu elle ne saura pas ouvrir . Il faut du temps et de l experience pour mettre en place un workflow efficace pour savoir traiter ses raws. Je doute que ce soit le genre de choses qui s improvisent la "veille" d un mariage. Et lui conseiller le flash cobra, certes ca peut servir, mais quand on sait s en servir, le moduler, le diriger, le diffuser et avoir un gros stock de piles, c est long un mariage. Depuis le temps que je fais de la photo je pense avoir touché a tous les domaines a peu pres et je pense qu il n y a rien d aussi technique qu un mariage, il faut savoir maitrisé toutes les techniques par toutes les lumieres, tous les temps, savoir aller tres vite . Et en plus il faut gerer les autres invités, gerer ses deplacements, savoir anticiper, s adapter aux autres, s imposer sans gener et comme dit plus haut chaque instant est unique, pas de deuxieme chance. Il faut etre au bon endroit au bon moment, pres a faire feu avec les bons reglages.
    octobre 2012
    Bretagne
    Canon 5D
    50 mm
    Citation Envoyé par telemaq76 Voir le message
    Il ne faut pas exagérer. L'avantage du raw, c'est que tu récupère des erreurs à la prise de vue. Un raw n'est pas destructeur, donc si le résultat ne convient pas, elle peut recommencer le dévelopement alors que le jpeg est destructeur surtout, si elle ne fait une copie de l'original.
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Le mieux, c'est de shooter en raw+jpeg.
    octobre 2012
    Bretagne
    Canon 5D
    50 mm
    Citation Envoyé par Milobc Voir le message
    Je suis d'accord
    juin 2013
    Saint-Brieuc
    Canon EOS 1100D
    Je ne pensais pas avoir des avis aussi négatifs sur le fait qu'une photographe comme moi, accepte de faire les photos d'un mariage.
    Tout d'abord, je ne me suis pas imposée du tout, c'est ma cousine, qui ayant vu quelques unes de mes photos, m'a tout de suite proposé de faire les photos.
    J'étais donc un peu sceptique, mais, après avoir envoyé davantage de photos, la mariée m'a convaincue, disant que mes photos avaient beaucoup plus de charme et le "petit truc en plus" que la photographe officielle qui était prévue au départ.
    Je perd donc toute confiance en moi, face à vos avis.
    Je te remercie tout de même pour les conseils.
    Bonne soirée.
    juin 2013
    Saint-Brieuc
    Canon EOS 1100D
    Merci a tous pour vos réponses,
    Elles sont en effet, très variées et suis donc un peu perdue face à vos avis.
    Je vais me renseigner sur d'autres posts et faire quelques essais.
    Toutes réponses ou conseils supplémentaires sont les bienvenus
    Bonne soirée!
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par justineP4 Voir le message
    Pour moi l'erreur est là.
    En gardant la photographe officielle, ta cousine assurait le coup et t'enlevait toute pression en tant que 2ème photographe.
    c'était tout bénef pour tout le monde
    tu débutes quand même et le mariage ce n'est pas si facile.
    juin 2013
    Saint-Brieuc
    Canon EOS 1100D
    Et si vous essayiez de me donner des conseils plutôt que me descendre et d'essayer de me faire perdre toute confiance en moi?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Vas y cool, ce sera une expérience. Tu feras sûrement au mieux. Tu es motivée ? Fonces
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Ben oui, qu'est ce que tu veux qu'on te dise ?
    Le meilleur conseil, c'est de reprendre la photographe officielle et d'y aller comme second photographe, sans pression du résultat et sans le risque que ta cousine se retrouve sans la moindre photo de son mariage.
    En gros, tu nous dis : j'ai piqué le boulot d'une pro, je ne sais pas faire de photo, je n'ai pas de matos, apprenez moi vite à faire des photos dans une église
    Et en plus, on va se faire engueuler !!!!!
    C'est vraiment du n'importe quoi
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Je penses que ce que Balilaï veut dire est que nous sommes beaucoup sur ce forum (dont des pro) avec des milliers d'euros de matos qui aurait simplement refuser la proposition, à défaut d'expérience. Il n'y a pas de réglage miracle, il faut s'adapter sans cesse à la situation, ce qui veut dire: connaitre son matériel par coeur, connaitre les limites de son matériel, connaitre les bases de la photographie (au moins le triangle: ouverture, sensibilité, vitesse). Etre photographe de mariage, c'est un métier!
    france normandie
    moi je peux te donner un conseil, frequentes les forums avec assiduités, lit des livres des magasines,si tu peux pourquoi pas fait des formations, apprends la photo sous toutes ses formes pendant 4 ou 5 ans en pratiquant regulierement, forge toi une bonne technique et une sensibilité artistique , investit peu a peu dans du materiel , ensuite commence a faire des photos d evenementiels, en sport, concerts spectacles enfin peu importe, pour t habituer a te meler a la foule, a regarder partout,a shooter de loin sans deranger, a jongler avec les reglages, a porter ton materiel pendant plusieurs heures....quand tu seras a l aise avec tout ca, tu pourras envisager de faire un mariage, et meme apres tout ca c est pas si evident, c est tres specifique un mariage. Mais pour le moment, sans experience, sans matos juste parce que ta cousine a vu quelques photos c est un peu prematuré. Desolé de te faire perdre confiance, mais il faut que tu comprennes que derriere un mariage il y a des mariés et une fois le DJ parti, le repas avalé et la robe rangée, il ne reste que les photos . Comme m a fait remarqué ma derniere " mariée" ce sont les photos de toute une vie. Te sens tu capable d offrir a des mariés les photos de toute leur vie ? a toi de voir . En tout cas si tu le fais , ca serait sympa de rapasser nous voir pour nous faire part de ton experience, nous montrer tes photos et peut etre qu on se prendra tous une grande claque tellement elles seront belles
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Je ne peux malheureusement qu'approuver les copains, ça risque d'être difficile pour toi.
    Ce qu'il faut garder à l'esprit si tu tente l'expérience tout de même, c'est qu'il va falloir être partout et que bien entendu tu ne profiteras absolument pas du mariage. Tu devras tout anticiper, connaitre le programme de la journée, être dans les lieux avant les mariés pour pouvoir faire tes repérages.
    Niveau appareil photo : un second appareil (bridge?) ne serait pas superflus; ne serait-ce qu'en cas de panne du tien!
    En tout cas bon courage à toi!
    Clément
    octobre 2012
    Bretagne
    Canon 5D
    50 mm
    je suis pro (mariage pas ma spécialité) et il m'arrive de faire des mariages uniquement pour la famille, et en général je me sers que d'un seul boitier et de 3 optiques : zoom 14 - 40 mm , petit téléobjectif 90mm, de temps en temps mon 300mm et un flash. Le matériel ne fait pas tout. Maintenant, il faut savoir ce que les futures mariés recherchent et le prix à mettre sur un reportage photographie. En optique, elle a de quoi travailler. Les optiques qui ont une grande ouverture sont difficile à manier et ont une faible profondeur de champs. Les futures mariés savent très bien qu'ils prennent un risque. L'optique quelle se servira le plus pour le reportage et sans prendre trop de risque est son zoom 18-55mm et le flash. Le conseil que je peux lui donner est d'aller voir le maire et le prêtre pour l'informer qu'elle est la photographe officiel.
    novembre 2012
    Bourg en bresse
    R6/5D3/ Mavic Air 2
    14-24f2.8 sigma,100f2.8 sigma,50 f1.8 canon, 24/105 Rf 70-300 F4 5.6 VC Tamron
    Motivation et zen attitudes, mon premier mariage a été dans des conditions désastreuses, pluie, froid ect... Mais c'est une sacré expérience.. As-tu la possibilité de budget ?
    Car il y a une chose que tu peut faire c'est la location.... Un flash + un objo ça devrait te revenir dans les 150€.... Si tu veut
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    après avoir lu tout le topic, j'ai vu personne TE descendre : souvent on remet en question ta démarche, mais personne ne se prend à toi, nuance...
    il y a vraiment une grande différence entre faire qqs belles photos quand tu as envie de le faire dans un contexte plus ou moins libre que tu as choisi et assurer obligatoirement dans un cadre fixe et imposé. ça s'improvise pas, ça s'apprend...
    ceci dit, si tu es très douée, peut-être tu y arriveras dès le premier coup.
    en ce qui concerne les conseilles, sur le forum il y a déjà plusieurs discussions à rallonge consacrées au mariage: essaie de les lire déjà.
    janvier 2012
    oran
    Ma chère Justine; personne parmi les forumeurs n'a eu la mauvaise idée de faire perdre confiance en toi même.
    Au contraire je ne constate que des encouragements.Croit moi qu'avec mes quarante années d’expériences,j'ai la tremblotte en prenant des photos de mariages.Tu es très motivée alors fonces.
    Bon courage.
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Justine,
    Le mariage ce n'est pas facile, surtout la première fois car il y a beaucoup d'appréhension et d'adrénaline...L'idéal est d'avoir été "assistante" sur quelques uns pour bien comprendre tout ce qui peut se passer. Mais il faut bien se jeter dans le vide un jour et y aller...!
    Comme dit précédemment, il y a une énorme différence entre "faire des photos" et avoir une obligation de résultat car tu ne peux pas te rater.
    Mais je pense qu'il y a un gros travail en amont a faire absolument pour réduire au maximum les imprévus (mais il y en aura quand même).
    D'abord se mettre autour de la table avec les futurs mariés pour établir le déroulé (timing), le plus précis possible en explicitant qui sera avec qui et où à chacun des moments de la journée et des lieux. En parallèle tu dois pouvoir alors déterminer ou tu seras, avec qui et comment...(ne pas oublier tes déplacements, parking....et ne pas perdre les mariés (ça arrive..!))
    Le timing ne doit pas inclure des "on verra sur place"....ça ne marche pas et c'est le meilleur moyen de m...r...Par ailleurs, il doit être réaliste, c'est à dire que tous les évènements tiennent dans le temps qui leur a été fixé (prévoir une petite marge d'erreur). Attention au maquillage et au coiffeur si ce sont des proches (non pro) qui le font.
    Attention à l'éventuel changement de robe également qui peut se fait par exemple entre la mairie et l'église et qui peut retarder la marié.
    Attention aux entrées du marié et de la marié dans l'église. Tu dois avoir assez de temps pour suivre l'entrée du marié jusqu'à l'autel (si c'est une église) avant que la mariée ne commence à rentrer (voire à descendre de voiture).
    Le moins facile techniquement c'est l'église : l'entrée est à contre-jour total et généralement ce n'est pas très éclairé ,le reste (mairie, cocktail) est plus facile car en extérieur.
    Attention, ça va TRES vite par moment. Donc : toujours anticiper et savoir pertinemment ce qui va se passer dans les secondes qui viennent. Par contre, tu peux aussi faire ralentir...Je pense par exemple à la sortie des mariés. Il n'y a pas le feu et tu peux leur dire de sortir doucement. Si tu es intrépide, tu peux faire une série devant les mariés avec le riz, pétales et autre mais aussi derrière eux face à la foule...
    Les photos de couple sont à la fois facile et difficile (heu....!). Faire des photos du couple est assez facile...faire des photos qui plaisent "vraiment" aux mariés est plus dur...Ils n'en ont jamais fait et il est donc nécessaire de les guider, de les mettre à l'aise et en même temps penser à l'éclairage, aux ombres sur le visage....Le flash est souvent indispensable et ça complique un peu l'exercice...Pense que pendant ce temps les invités attendent peut-être et que le temps est compté...
    Côté matériel, tu feras ce que tu pourras avec le tien. Tu risques d'être un peu limité dans l'église e tu n'auras pas la souplesse de pouvoir choisir la bonne optique adaptée à l'endroit mais ce n'est pas le matériel qui fait la photographe (dit et redit...!)
    Voila un petit peu en vrac, car il y beaucoup à dire mais tu trouveras plein de fil sur cette "spécialité.
    En tout cas bon courage (tu sembles en avoir) et lance toi...!
    Et raconte nous..!
    Dernière modification par LePlouc ; 28/06/2013 à 14h08. Motif: complément
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    C'est sincèrement ce que je souhaite aussi
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Bonsoir JustineP4,
    Perso, à l'époque de l'argentique (donc pas beaucoup de marge pour l"erreur), il m'est arrivé de couvrir seul mariage pour un parent.
    C'est vrai il y a un stress, mais tout de même tu sais faire des photos, non? alors continue comme tu faisais.
    Le seul conseil que je peux te donner est de te faire assister par une connaissance qui pourra t'assister (mise en place de la robe, écarter un intrus etc...) en outre sa présence te rassurera, tu peux me croire.
    Bon WE.
  32. #32
    juin 2013
    Saint-Brieuc
    Canon EOS 1100D
    photos réussies, je ne les publie pas par contre sur la toile, je préfère et la mariée surement garder ces photos personnelles
  33. #33
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Petit conseil.
    Réfléchit a ce que tu veux faire en prise de vue et qu est qu il faut comme réglage ou matériel.
    Tu n auras pas beaucoup de temps quand ça sera le jour J donc prépare un Max
    Il faut que tu saches ou se trouve les réglages que tu as besoin dans tes menus ... Ce n est pas ce jour la que tu auras le temps de chercher.
    Entraîne toi a changer rapidement un objectif sans rien poser a terre ... Etc ...
    Car si tu es dans un endroit ou tu ne peux rien poser, c est bien de savoir ça
    Un deuxième appareil en secours est indispensable , même un compact ou bridge ...
    Attention aux batteries. On mitraille fort et si tu te sert de ton flash interne, pense a prendre ton chargeur qui pourra servir pendant une partie du repas pour être nickel après !..
    Je suis de mariage ce week end. Et je suis aussi le photographe.... Mais c est mon 5 ou 6 eme mariage et quand même une sacre pression ...
  34. #34
    france normandie
    Sur les centaines de photos que tu as prises tu peux bien nous en montrer deux ou trois meme s
    i c est juste les bouquets de fleurs ou les tables du repas
  35. #35
    france normandie
    Et nous raconter un peu ton expérience
  36. #36
    GX80
    Super que tu aies réussi.
    Un petit retour d'expérience serait apprécié par tous.....!
  37. #37
    Corrèze
    r 6-r 7
    Idem, je viens de vivre mon premie mariage...stressant mais très motivant :-)
  38. #38
    Abonné Avatar de Vast
    avril 2010
    Bruxelles
    5DIII
    50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
    Les photos d'évènements familiaux (car il n'y a pas que les mariages...), c'est en effet stressant mais quand on reçoit ensuite des mails ou sms pour nous dire que nos photos sont magnifiques et 1000 mercis, franchement, ça fait vraiment plaisir, on est content de soi et content que les photos aient plu.
    Concernant l'aspect "réussir ses photos de mariage quand c'est la 1ère fois", on peut débattre mais il y a une chose que beaucoup ici oublient : les mariés ne sont pas forcément des connaisseurs en photo et sont donc en général moins exigeants que nous. Il existe bien de personnes qui n'y connaissent rien en photo mais on un bon œil critique (mon mari est un bon exemple... il est mon premier juge et est sans pitié, lol) mais, dans ce cas, elles sont plus exigeantes à la sélection dès le départ et ne prendront un proche que si elles ont déjà pu constater de leur compétences (ou qu'elles n'ont pas le choix car pas de budget). En partant de là, avec quelques conseils, un matériel minimum adéquat, quelques bonnes connaissances dans la technique photo et un peu d'expérience en tant qu'amateur, on peut déjà faire des choses sympas. On produira évidemment pas des photos de ouf comme certains photographes pros mais, je pense, on fera des photos suffisamment jolies pour plaire aux mariés profanes. L'important, c'est de faire les photos nécessaires : échange alliances, bisous, entrée-sortie église, photos du couple et de la famille,...
  39. #39
    france normandie
    de toute facon la famille et les amis proches diront toujours que les photos sont parfaites meme si c est archi pourries .....je pense que c est davantage au fil du temps , apres quelques années que des mariées peuvent se rendre compte que finalement , leurs photos de mariage sont pas terribles comparées a la copine qui vient de se marier et a depenser quelques deniers pour un pro.
  40. #40
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    en effet, tout les photographes de mariages ont bien eu une première fois...sic...
    ce qui m'embete beaucoup, c'est le nombre de "waouw" "super", etc etc devant une photo pourrie, souvent postée sur les réseaux sociaux, ce qui fait que la majorité des "clients" lambda se contente de peu, amha.
    encore une fois, ce n'est pas parceque le photographe est pro que le boulot est pro, j'en ai fais l'expérience, mon mariage à été réalisé par un pro, mais je n'aime pas le résultat final, par contre, lorsque l'on montre les photos à l'entourage, ils aiment tous les photos ( ou alors ce sont des faux c.ls).
  41. #41
    Membre Avatar de Nykos
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    de plus en plus open...
    En fait, il faut surtout se rappeler que la personne qui juge les photos ne le fera pas sur les mêmes critères que le photographe.
    Une photo réussie pour le photographe (ou pour toute personne extérieure au mariage, par exemple de ce forum) sera jugée sur des données techniques (composition, éclairage, éventuellement MAP, etc...) et aussi, souvent dans une moindre mesure, sur une émotion qu'elle raconte où une histoire claire dictée par l'image.
    Une photo réussie pour les mariés (ou leur parents/amis) sera d'abord jugée sur l'émotion qu'elle leur rappelle et sur le fait qu'ils se trouvent beaux. En fait, on peut avoir réussi parfaitement une image au 85L à PO avec une composition aux petits oignons sur la mariée et la MAP juste où il faut, si on a raté le fait que le marié était complexé par la petite veine qui sort parfois sur son front (ce que n'importe qui en dehors verrait comme un détail annodin), alors la photo sera "moins bonne" pour les mariés qu'une photo prise par tonton Jacquot depuis l'autre côté, à moitié cramée, mais qui ne montre pas ce détail.
    Je pense que sorti du fait que les mariés n'ont pas forcément l'oeil "affuté" d'un point de vue photographique, les photos qu'ils préfèreront seront celles où ils se trouvent beau, avant toute notion d'art ou de perfection technique.
    Et je rajoute à ça qu'une photo qu'on pourrait considérer comme moyenne parce que ne sortant pas du lot peut faire un effet boeuf aux mariés parce qu'elle met en scène quelques invités qu'ils ne voient jamais ensemble et qui leur rappellent une scène de leur enfance, ou simplement un moment tendre du mariage que le photographe n'avait pas forcément perçu parce qu'il reposait sur des souvenirs privés, etc...
    En gros, on peut cartonner toutes ses photos et ne pas convaincre plus que ça les mariés, et inversement, on peut faire des photos de débutant et leur donner le plus beau des cadeaux parce qu'on a saisi (consciemment ou non) des moments qu'ils considèrent comme exceptionnels et "juste ce qu'ils attendaient".
    Justine, l'essentiel, c'est que tes mariés soient contents du résultat !
  1. Photos de Mariage
    Par Milobc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/05/2013, 17h09
  2. photos de mariage
    Par signefurax dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/10/2012, 09h16
  3. Photos de mariage
    Par Galax-Ajh dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/06/2009, 07h52
  4. photos de mariage
    Par regis dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 29/06/2006, 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
