Discussion: MAP manuelle, 20D
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    Par défaut MAP manuelle, 20D
    Tiens, je pense à une chose:
    parfois, sur mon 20D, je monte un objo manuel, en macro, ou en intérieur. Ou alors, je prends un caillou AF, passé en mode manuel.
    Je fais donc la MAP à l'oeil, mais vu notre viseur, c'est assez pifométrique.
    Sur mon ancien EOS 5, avec une telle manip (et toujours avec un objo manuel, ou avec l'AF désactivé), quand c'était net sur un collimateur, il devenait rouge, pour confirmer la bonne MAP (comme en mode autofocus, donc)
    Je n'ai pas ça sur le vindé. Y a t-il un moyen de faire une MAP correcte en manuel???
    Pasque même avec une MAP manuelle chiadée, en zoomant sur l'image, c'est jamais parfait
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    sur un objectif EF af coupé mais declencheur à mis course tu a un voyant (de mémoire à droite en bas dans le viseur) qui indique quand le module af considère atteinte la map.
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par GregX1
    ah bon ??? c'est etonnant... Moi ça fonctionne comme ça sur mon 350D pourtant, à condition de presser le déclencheur à mi-course bien sur.
    Je m'en sers comme ça en macro, je fais une pseudo MAP en AF, puis je passe en manuel et j'ajuste en avançant ou reculant légèrement, et si déclencheur à mi course pas de soucis, le collimateur vire au rouge et le bip retenti
    Lu,
    Je sais que sur le 30D appui mi course en mode MF sur le 105 macro cela fonctionne et le collimateur s'allume pour indiquer la map atteinte.
    Sur certains objectifs il existe cependant une bague des distances, certes pas toujours précise qui indique la mise au point en mètres ou foot, et qui pourrait apparoximativement permettre aussi de dire que la map doit être à tant de mettre. Elle est certes plus utilisé pour la map à l'infini qu'en mode précision, même si en général les petites distances apparaissent sur ce type de marquage
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Citation Envoyé par seaseb
    oupsssss.... :rudolph:
    en effet, avec un objectif AF, en mode manuel, ça fonctionne. Faut pas garder le bouton à mi-course, mais faut "valider", en appuyant à mi-course
    Par contre, nouvel essai avec mon Zeiss, a marche pô
    C'est débile, ce truc: ça marche sur un objo AF, en mode manuel (bof...), mais pas sur un tout manuel, où précisément on aurait besoin de ce coup de main :ranting2:
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    effectivement, sur le 30D, ça marche aussi avec mon sigma 18-200.
    Le seul problème c'est que je trouve que ça n'est pas très précis car tu règles ta MAP en manuel, tu appuies à moitié, le boitier t'indique OK par le voyant vert ainsi que le collimateur que tu as choisis mais si tu tournes un peu la bague de MAP dans un sens ou dans l'autre, ça indique OK aussi.
    Donc je pense qu'il faut faire des essais.
    Membre Avatar de Denisduried
    Selestat
    EOS 20D
    17-40 f:4 L, 70-200 f:2.8 L is, 100 f:2.8 macro, 300 f:2,8Lis, extender 1,4 et 2 x
    Rien à faire , j'ai essayé avec mes anciens Olympus et la bague qui va bien, les collimateurs ne réagissent pas quand le point est bon (déclencheur à mi-course évidemment :angel_not )
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Citation Envoyé par Denisduried
    sniiiiiiffffffff........ :34:
  1. MAP Manuelle sur le Sigma 17-70
    Par Thierry-54 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/07/2007, 20h47
  2. MAP manuelle sur EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM
    Par Mical dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/05/2007, 10h13
  3. problème de MAP manuelle sur 16-35 / L
    Par fabien89 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2006, 10h42
  4. map manuelle
    Par struz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/10/2006, 17h12
  5. Balance des blancs manuelle
    Par felin dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 58
    Dernier message: 08/08/2005, 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
