    décembre 2011
    Antananarivo - Madagascar
    5DIII, 7DII grippés
    50/1.4art,85/1.8,100/2.8L,135/2L,17-40/4L,T24-70/2.8,70-200/2.8L IS II,TC1.4x,2x
    Par défaut Vitesse mini de prise de vue pour une compet de danse sportive et de salon
    Salut à tous !
    Je dois couvrir une compétition de danse sportive et de salon.
    Je voudrais quelques conseils pour les réglages, surtout la vitesse.
    A priori, mes réglages de base : Ai-Servo, Mode Tv, ISO 400-800 en fct de la luminosité, flash en E-TTL eventuellement en Sync haute vitesse, vitesse mini : 1/250.
    Pour le tango, paso-doble, etc. ? 1/250 ?
    Pour du rock endiablé ? 1/500 ?
    Suis-je dans le bon mes amis ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    bonjour.
    Deja pour l'utilisation du flash, est-ce qu'elle est autorisée ?? Dans la majorité des competitions sportives c'est interdit en tout cas. Surtout que pour de la danse tu dois être relativement proche, donc ca risque de deranger encore plus. Pour les réglages cela dépendra énormément de la lumière disponible. Il se peut que tu doivent monter à 1600 isos (surtout avec le 5D3, ca ne lui fait pas peur !)
    Et 1/250 c'est à mon avis trop lent. Le 1/500 mini n'est pas superflu. Dans tous les cas pense à prendre des objos lumineux, mais de ce coté la tu as l'air bien equipé
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Merci de tes remarques.
    Coté objectifs, ça devrait aller.
    Complètement oublié de demandé si flash autorisé ou pas. Je vais appeler l'organisateur.
    Si flash pas autorisé : Tv avec mini 1/500, ISO 1600 si faible lumière, je laisse l'appareil gérer l'ouverture ? ou passer en mode M et fixer la vit/ouv/ISO et utiliser la compensation d'exposition ?
    novembre 2007
    VAR
    Canon EOS 1DX II & 5D IV
    8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
    J'ai shooté mon fils avec le 1DX en train de danser... je pense que l'AF du 5D Mark III est à peu près comme le 1DX. j'adopterai pour la deuxième préconfiguration de l'AF comme pour les joueurs de Tennis Man... voir document dédié à l'AF du 5D et 1DX.
    Mon fils passait tellement ses mains devant le visage que je perdais le suivie de l'AF en AI SERVO du 1er cas sur les 6 cas proposé par l'appareil.
    Donc j'avais quelques visages flous...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Pas de compensation d'exposition en mode M.....
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Sinon il te reste mode M / ISO auto
    Quelques shoots à 1/500s et f\AFaireVarier histoire de voir ce que donnent les ISO
    Si tu viens en avance, tu pourrais même trouver des cobayes pour préparer les bons réglages
    Tv + Iso fixé, si ce n'est pas la bonne valeur d'ISO tu vas ouvrir à PO 95% du temps et tu auras bcp de raté à mon avis (sur ton 50mm surtout)
    En même temps, comptes tu sortir autre chose que ton 24/70 et le 70-200 ?
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Je vais emmener les 50/1.8, 85/1.8 et les 2 zooms
    Je vais faire des essais prealable en M egalement
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    tu vas tellement faire d'essais que tu va te mélanger les pinceaux, j'opterais plutot pour le 24-70 sur ton 600D, et le 70-200 sur le 5D.
    le 24-70 en Av, histoire d'avoir du beau flou en arrière plan,éventuellement avec le flash, mais en général, ces salles sont assez bien éclairées et le 5D en Tv, Ai servo, tu as un setup Af prédéfini dans le menu pour ce genre de sujet
    quand tu arrives, tu fais quelques photos pour évaluer la luminosité, tu règle, puis basta, tu shoote !! ne pas oublier, en RAW, comme ça ta balance des blancs ne te fera pas dresser els poils sur la tête au traitement des images
    bon amusement !
    novembre 2007
    VAR
    D'autant plus qu'avec un 5D Mark III, tu peux monter en iso.
    D'abord de préférence faire un réglage en Manuel avec le flash éteint...
    Donc 1/250 en TV, obturateur à 5,6 ou légèrement plus (pour assurer une netteté sur au moins 2 personnes ou le couple de danseurs) et laisse les isos sur auto...
    (A savoir qu'en manuel, la vitesse est limité à 1/250 avec le flash allumé)
    ensuite test avec flash allumé pour finaliser l'éclairage final avec les isos figé à ta convenance...
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    la synchro flash du 5d est de 1/200
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Confirme par l'organisateur : pas de flash.
    Donc, je vais partir sur mode M, 1/250 mini, f5.6-8, ISO auto
    Excellente idee pour les 2 couples 600D/24-70 et 5d3/70-200.
    AI-servo en mode 2 sur le 5d3.
    Quid sur le 600D ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    je ne connais pas les conditions d’éclairage, mais si c'est un environnement sombre, en fermant autant tu risques de très fortes déconvenues...
    Les rares fois ou j'ai shooté du sport en indoor, c'etait à f2.8 et 3200 voir 4000 isos. Et une salle de sport c'est pas spécialement sombre ^^. Donc imagine avec une lumière tamisée ! Perso, je partirai uniquement avec le 5D3 et sa montée en iso qui fait des miracles
    Tiens nous au courant dès ton retour
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    SebGo,
    ok. merci de cette remarque.
    c'est une salle que je connais, mais je ne sais pas s'ils ont prévu des lumières additionnelles specifique ou autres .... Je verrai le jour de la compet.
    Pour l'ouverture, si je veux qu'un couple de danseurs soit net, il faut que ferme un peu. C'est pourquoi, j'ai parler de f5.6, peut-être f4 alors. En fait cela dépendra beaucoup de ma distance par rapport aux danseurs.
    Je risque de shooter beaucoup avec le 70-200 car je vais sans doute me trouver entre 10 - 20 m des danseurs.
    Avec le 5d3, à 20m, focale 200mm et f2.8, la PDC est de 1,68m, donc les couples devraient être nets (à condition d'avoir une bonne vitesse et un bon réglage de l'AI-Servo)
    C'est la 1ere fois que je shooterai à l'occasion d'un concours de danse. Donc j'y vais en tatonnant un peu.
    Mais c'est un challenge qui me plait.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    600D - AI SERVO - 3200 ISO histo à droite - 70 200, collimateur décentré çà fonctionne aussi (voir éclairage)
    C Fn IV sur 2, çà permet en AI SERVO de bloquer l'AF (en appuyant sur *) pour recadrer vite fait
    grosse préf au mode M, expo calée une fois pour toute, pas de pb d'éclairage de face qui plante l'expo ...
    50 1.8 même pas la peine de l'emmener ou alors débrayer MF et gérer la MAP à la main (sur un sujet qui bouge bon courage)
    AMHA
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    j'ai déjà shooté du futsal, éclairage moyen, avec le 7D & 70-200, iso auto ( ca tournait entre 1000 et 2000 iso ) 1/500s, F4, Ai servo, ça donne de très bon résultats, sachant qu'avec le 5D tu pourras monter largement au dessus en iso, genre 3200, je ne pense pas que tu auras des soucis avec le choix de la vitesse.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Si tu parles du spiroudome, c'est une salle homologuée pour des évènements internationaux...donc l’éclairage est très loin d'être moyen. Et au vue de tes paramètres, tu as vraiment eu un bon éclairage...Va dans une salle de sport locale, ou dans la salle sportive d'une école et la tu verras la différence
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    non, ce n'étais pas au spiroudome. je sais ce que peux donner une salle avec un éclairage pourri, j'ai shooté pendant pas mal de temps dans ce genre d'endroit, salle de sport, salle de gym, je faisais des reportages sur des courses de voitures radio commandées, le genre de truc galère à shooté, ça roule à des vitesses de fou, ca mesure 30cm, et on est a genoux toute la journée, PDC ridicule, bref, que du bonheur
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    jai la meme config que toi, 5d3 et 70-200 2.8 is II pour ma part, pour danse et fitness, c est 2.8 tout le temps, 1/250 ou 1/320 et iso selon luminosité , de toute facon toujours en M, en salle ,la lumiere reste toujours la meme.Sinon sur le 5d3 l iso auto marche bien aussi pourtant j etais allergique avant. Et pas peur d ouvrir a PO, avec l AF du 5d3 c est toujours net j ai meme fait des shoot a 1.4 voire 1.2 que du bonheur ce boitier
  1. [Canon EF 70-200 f/2.8 L IS USM I] une prise ce weekend lors d'un spectacle de danse merci pour vos commentaires
    Par marcusbelg dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 21/06/2012, 17h58
  2. reglage pour prise photo gala de danse coloré
    Par clusters dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/05/2010, 21h06
  3. Danse sportive - Tournoi inter à Bercy
    Par webonaute dans le forum [Sport]
    Dernier message: 18/02/2009, 19h12
  4. Demade de conseils de prise de vue pour défilé de danse...
    Par JeromeP dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 19h20
  5. Calcul vitesse mini pour éviter flou de bougé.
    Par jimby75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/08/2008, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h46.
