Discussion: Priorité des collimateurs
24/09/2014, 09h07 #1Membre
- août 2014
- Normandie
- 67
- 26
- EOS 50D EOS 1 argentique
- 50, 35/105, 75/300
lors de la mise au point de la photo, le collimateur central est il prioritaire sur les autres collimateurs, en un mot si je vise un sujet avec le collimateur central et que deux autres s' allument, que se passe t il???,ma photo sera floue??
y a t il donc un avantage à travailler avec la collimateur central seul??
24/09/2014, 09h13 #2Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Tous les collimateurs qui s'allument sont sur le même plan, donc pas de risque de faire une photo flou, il y aura toujours un plan de net, mais peut-être pas celui que l'on souhaitait !!!
Pour la priorité en automatique cela va dépendre des appareils et de la performance des collimateurs excentrés, généralement l'automatisme s'arrête sur le sujet le + proche disposant d'un bon contraste et peut dans certains cas choisir le central sur un détail + éloigné mieux contrasté pour réussir une netteté au détriment d'un sujet + proche moins contrasté placé sous un des collimateurs excentrés moins performants
Pas facile à écrire tout ça, ce qui tendrai à prouver l'impérieuse nécessité de sortir de ce mode AF pour réussir à coup sûr sa photo
24/09/2014, 10h18 #3
24/09/2014, 10h22 #4
24/09/2014, 10h51 #5Membre
- août 2014
- Normandie
- 67
- 26
un grand merci à toi, j' en ai encore à apprendre en numérique et en tout d' ailleurs
24/09/2014, 11h23 #6Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
1 -le collimateur central est le plus performant de tous, c'est donc celui là qu'il sera impératif d'utiliser dans des ambiances sombres, où l'objectif "mouline" sans parvenir à faire la MAP
et même avec le central, il y a des objectifs qui ne feront jamais la MAP s'il fait vraiment sombre.
2 -en ambiance "éclairée", il est nettement plus sûr de choisir soit même le collimateur qui fera la MAP, on maîtrise la zone nette sur la photo.
3 - le mode "tous collimateurs" : il a été évoqué dans certains posts, son avantage serait pour des sujets rapides, aux mouvements aléatoires et le collimateur qui accrochera sera le bon !
exemple : oiseaux en vol et assez lointain
tant qu'on évoque l'AF :
- pour du fixe (portrait ....) mode ONE-SHOT
- pour des sujets qui bougent : mode AI SERVO
- Mode AI FOCUS : c'est le boîtier qui décide -> comme dirait l'autre "c'est vous qui voyez"
AMHA
24/09/2014, 11h42 #7
24/09/2014, 12h53 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Plus ou moins. Les capteurs AF situés sous le collimateurs fonctionnent comme une camera et délivrent deux signaux décalés , les performances de la mise au point dépendent de 4 paramètres :1 -le collimateur central est le plus performant de tous, c'est donc celui là qu'il sera impératif d'utiliser dans des ambiances sombres, où l'objectif "mouline" sans parvenir à faire la MAP
- L"amplitude du signal : qui dépend de la luminosité ambiante, c'est la fameuse valeur en IL indiquée dans la notice, longtemps plafonnée a -0.5 les nouveaux boitiers permettent d'obtenir des -3. Il peut y avoir quelques différences sur ces boitiers entre le central et les périphériques mais même ces derniers sont encore en dessous de 0.5. La luminosité externe joue, mais aussi la valeur de l'ouverture native de l'optique ( la présence d'un filtre aussi) ....... ce dernier point faisant double jackpot avec le déphasage.
Mais si l'on n'en parle moins, les problemes de luminosité marchent aussi dans l'autre sens, sous forte luminosité ils saturent et fournissent un signal de mauvaise qualité, et avec un optique très ouverte les 18IL max ne sont pas une valeur inaccessible en extérieur.
- La forme du signal, dépend du contraste de la zone choisie, une surface uni donnera un signal plat .......... pas d'af, un quadrillage bien net noir sur fond blanc sera l'ideal. Bien sur plus l'optique se rapproche du point de netteté plus le signal aura des fronts raides, et inversement. D'ou l’impossibilité de démarrer la mise au point dans certaines conditions, probleme résolu sur certains boitiers par la présence d'un capteur spécifique uniquement central de faible précision mais pouvant travailler a de grandes valeurs de defocus.
- Le déphasage entre les deux signaux : Dépend principalement de l'ouverture native de l'optique. La aussi les erreurs de parallaxes des collimateurs latéraux peuvent provoquer quelques soucis au faibles ouverture, d'ou le f/8 valable uniquement sur le central de certains boitiers. D'ailleurs ces erreurs de parallaxe posent des soucis, il avaient mis un miroir secondaire parabolique sur le 1d3 mas cela n'a pas du donner des resultats exceptionnels. Cela explique le champ réduit des collimateurs AF sur les FF a bas couts comme le 6D en réduisant la précision d'usinage des lentilles du bloc AF, sur apsc c'est plus facile, l'angle de champ de l'ensemble AF est toujours aussi faible mais plus important sur 'image.
- La forme et l'orientation des capteurs : Les capteurs AF etant des barrettes CCD lineaires (cela changera, cela changera .... ) pour faciliter l’interprétation des zones de changement de contraste il peuvent être orientés verticalement, horizontalement ou a 45° . Un capteur AF ou plutot ce qu'il y a en dessous d'un collimateur est un ensemble de ces barrettes, suivant les boitiers et suivant les collimateurs il pourra y avoir une combinaison plus ou moins évoluée de ces barrettes. Généralement seul les centraux sur les boitiers bas de gamme disposent des deux directions. De plus ces combinaisons peuvent n’être valable qu'a certaines ouvertures d'optiques, sur un boitier comme le dx ou le 5d cela commence a faire un beau tableau.
Non, a moins de photographier des sujets en 2D.Les sujets sous les collimateurs allumés sont tous à la même distance de ton capteur
La sélection de plusieurs collimateurs comme celle de collimateurs d'assistance latéraux implique que le boitier fait une moyenne a partir des signaux reçus par tout les capteurs concernés. Des priorités vont en plus etre faites sur les capteur donnant les valeurs de premier plan.
Plusieurs exemples pour illustrer le propos :
Visage a GO, collimateur sur l"oeil : Tres bien, latéraux activés qui accrochent le sourcil ou autre truc et hop, front focus.
Bestiole bien cachée dans un arbre : Visée sur l'oeil de la chouette, les latéraux accrochent le feuillage au premier plan , moyenne et hop encore FF ........ et ceci est valable aussi pour un seul collimateur dont la surface active est beaucoup plus importante que la surface gravée sur le dépoli, d’où le mode AF spot bien pratique sur les derniers boitiers
Les propos précédents étaient pour le fonctionnement des collimateurs, pas leur choix qui est un autre soucis.
Il faut considérer deux contextes, quand une zone est choisie plutôt qu'un unique collimateur.
- Le choix initial ou en one shoot, dans ce cas le boitier il fait ce qu'il veut, comme dit plus haut il prend en compte la totalité des collimateurs, prend en priorité celui donnant le signal le plus intéressant et moyenne avec ceux qui sont autour, pas forcement ce qui va donner le meilleur résultat. Exemples en mode auto intégral sur la totalité des collimateurs
Piece avec le sujet (chat, chien, épouse, gamin) a gauche et un gros pot de fleur en avant plan a droite ......... qui gagne ? Les fleurs, pas top.
N'avion dans le ciel sans nuages, loin , avec une grosse pdc : Pas de soucis les collimateurs accrochent le bon sujet (il n'y a que cela).
D'ailleurs ce principe de moyenne sera mis a contribution aussi en auto pour le choix de la pdc le boitier calcule alors la distance de map de tout les points fort de la visée, et adopte l'ouverture pour avoir le meilleur résultat a son gout ( Dans le mode pdc max c'est l'utilisateur qui choisit les distances avant / arrière.
- Suivi automatique du sujet : En ai servo, choix du collimateur ou de la zone réduite initiale par le photographe, le sujet bouge dans le cadre => les collimateurs suivent. Bon, c'est tout théorique, mais il y a de sacres progrès sur les derniers boitier en présence d’arrière plan gênant.
Tout cela a un cout processeur, le traitement et le calcul des signaux aF n'est pas anodin, si sur les 1D et 7D il y deux processeurs c'est que un est presque dédié a l'aF uniquement. le choix d'un collimateur ou de tous va influer sur la charge du processeur et jouer aussi sur la précision ou le temps de suivi en aiserovo. Toujours avec mon dernier exemple et un (gros) piaf en vol et une bonne optique avec une pdc assez courte, selection des collimateurs auto, pas mal vont accrocher les ailes en mouvement, l'aiservo qui va essayer de compenser un signal déjà instable naturellement va peiner et pourra provoquer des erreurs plus importantes qu'un seul collimateur accroché sur la tete du canard .......... ok c'est plus difficile a suivre.
Donc pour conclure sur la question initiale assez simple : On choisit son collimateur manuellement, l'auto c'est quand on a pas le choix et ce sera toujours avec des compromis. Il est sur qu'avec les boitiers xxD et superieurs, le joystick aide bien, et permet même en sport de changer le collimateur a la volée lors d'une rafale. Et suivant l'optique montée, le boiter, les conditions effectivement le central pourra donner de meilleurs resultats. Mais franchement dans la majorité des cas avec les boitiers recents cela n'a pas une grosse influence.
24/09/2014, 13h15 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas forcement mais plutôt oui.Le mode one shot a un avantage de précision?
Si ton sujet bouge, pas de probleme ton one shoot sera dans les choux.
Si ton sujet est immobile cela peut etre plus gênant, si je reprend le fonctionnement du collimateur plus haut, c'est une camera qui analyse la zone du collimateur, en ai servo ce signal est analysé avec des intervalles tres courts et des cycles d'ajustement de l'af sont donc realisés, ces cycles pour gagner en temps sont moins élaborés que ceux complets utilisés initialement ou lors du one-shoot.
Avec les micros mouvements du photographes le signal fourni par les capteurs AF vont être modifiés entre analyse, tu me répondra que les deux signaux différentiels vont bouger simultanément, mais cela va influer. En gros le systeme va e comparer a un poids suspendu a un ressort verticalement, suivant la dureté du ressort ton poids va s’équilibrer plus ou moins rapidement au moindre mouvement.
Par exemple avec une optique longue comme un 500, mise en appui sur un support et sujet immobile, en aiservo je vais entendre le moteur AF donner en permanence de petits coups, cela ne se verra pas dans le viseur mais pourra influer le piqué de la photo. La solution est en effet de programmer la touche AF a l’arrière du boitier en arrêt AF, tu fais le point en aiservo et quand le sujet est immobile tu gele l'af comme le ferait un one shoot, si ton sujet bouge tu repart aussi sec sans changer ta config.
Le mode AI focus essaye d'imiter un peu ce fonctionnement, mais comme de façon automatique et comme tout les automatismes avec plus ou moins de bonheur. Dans ce cas le boiter fait un one shoot systématique a intervalles réguliers mais assez lents (supérieurs a la seconde a la louche) et surveille les capteurs AF comme le ferais un mode Ai-servo mais sans toucher au moteur de l'optique, si il trouve un décalage trop important il lance immédiatement un cycle de mise au point en aiservo. Mais comme je le disais les timings tombent toujours au mauvais moment, perso je n'ai jamais du utiliser ce mode, préférant garder le contrôle sur toute la chaine.
Pour comprendre un peu toutes mes jactances ( je laisse les jacquetries aux bretons) allez faire un petit tour sur l'excellent site de P Toscani et le fonctionnement des AF a différence de phase Teleobjectifs et mise au point, par Pierre Toscani
25/09/2014, 09h37 #10Membre
- décembre 2011
- Saumur
- 421
- 60 D
- Tamron 17-50, 70-200 F4, 50 f/1.4 , 85 f/1.8, KTM 690, 100-400
"JPDsfr m'a tué !"
voila Pascal , cela t'apprendra à poser des questions techniques... tu prends le risque de recevoir des réponses " techniques " ...
c'est étonnant à quel point , tout en progressant , je me rends compte de mon infini méconnaissance de la pratique photographique...
Darrow
ordre de priorité
Par vtx dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 5Dernier message: 11/09/2012, 08h33 -
surexpo en priorité ouverture
Par hollister1340 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 14/03/2012, 06h54 -
Priorité aux jeunes
Par Hetfield dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 5Dernier message: 20/04/2011, 14h44 -
utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
Par tophegun dans le forum Discussions FlashRéponses: 39Dernier message: 02/11/2010, 13h08 -
Priorité AV et TV
Par crobart.photo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 25/10/2007, 09h33
