Discussion: Téléchargement photo directement sur disque dur
17/02/2007, 13h02 #1Membre
- octobre 2006
- Seine et Marne
- 54
- 9
- eos 350 D
Question reformulée dans mon second message . Comment créer un répertoire sur la carte CF pour télécharger les photos sur un disque dur via un boitier de transfert ? Merci de votre aide.
SamreakDernière modification par samreak ; 17/02/2007 à 15h07.
17/02/2007, 15h05 #2Membre
- octobre 2006
- Seine et Marne
- 54
- 9
- eos 350 D
Voyez la technique et moi ça fait 2. Je reformule ma question. Est il possible de transferer directement les photos d'une CF d'un EOS 350D sur un disque dur autonome via un boitier de transfert, type storex mobi copy, ou autre ? Merci de me préciser si une solution existe.
Merci :34: :34: :34:
22/02/2007, 15h14 #3Membre
- octobre 2006
- Seine et Marne
- 54
- 9
- eos 350 D
Oui j'ai vu ces videurs de carte sur internet. Mais cela signifie qu'un videur de carte est uniquement dédié à l'APN. Je pensais que je pouvais brancher mon EOS 350 sur ce type d'appareil www.topachat.com/pages/detail_cat_est_photovideo_puis_rubrique_est_wn_lec _puis_ref_est_ind534.html
lui même branché sur un disque dur externe autonome. Ainsi de retour de mon voyage le disque dur aurait pu me servir également de support de stockage.
Par ailleurs je veux télécharger des photos sur un PC qui n'est pas le mien. est ce possible si le logiciel EOS DIGITAL n'est pas installé?:34: :34:
22/02/2007, 15h23 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Un videur de carte ne dépend pas de ton APN mais du format de la carte. Si tu cherches sur google Epson P2000/P4000 ou encore n'importe quel videur (JOBO par exemple) ce sont des disques durs autonomes qui ont un lecteur de CF ou SD et permet de vider tes photos sur le HDD. Ils disposent d'un écran permettant en plus de les visualiser et d'être connecté sur un PC/Portable pour les transférer vers autres HDD/CD/DVD.... Certes il faut que le videur connaisse le format de fichier (tous savent faire du JPEG, et beaucoup savent lire les CR2/CRW)
Il suffit d'enlever ta carte CF de ton APN et de le mettre sur ces videurs qui s'occupent de copier ou déplacer ces données et ainsi libérer ta carte de nouveau pour shooter.
Est ce que c'est cela que tu cherches ?
22/02/2007, 15h29 #5Membre
- juillet 2006
- 47
- 343
- EOS 5D
- Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
Un videur de carte n'est qu'un disque dur externe couplé à un lecteur multicarte.
22/02/2007, 16h00 #6Membre
- octobre 2006
- Seine et Marne
- 54
- 9
- eos 350 D
26/02/2007, 02h36 #7Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Tu nous as avoué que la technique et toi ça fait 2, donc tu es pardonné
Je fais essayer de clarifier le tout.
Un périphérique USB est un accessoire (disque dur, imprimante, clavier) qui se branche sur le port USB d'un ordinateur (laptop ou desktop). Si tu connectes ton EOS num. à un PC via le câble USB et installes les logiciels (appelés drivers TWAIN, sur le CD de l'appareil photo), ton apn sera reconnu comme un périphérique USB.
Donc conclusion #1 : n'importe quel PC/Mac reconnaitra ton apn comme périphérique USB si tu utilises le bon câble et les bons drivers. Copier les photos de l'apn vers l'ordinateur devient un jeu d'enfant : copier-coller via l'explorateur de fichiers (tous formats confondus, JPG et CR2/CRW).
Concernant les videurs de cartes, ce sont des appareils qui ont un disque dur, un écran et un ou des connecteurs. J'ai un Archos avec connecteur de CF. Cet a-midi, j'y ai copié des photos JPG et CR2 sans autre forme de procès que par la fonction Copy de l'Archos. Le dossier est créé automatiquement : j'ai inséré ma CF dans l'Archos, lequel a détecté la CF et via le navigateur j'ai choisi l'emplacement de destination, COPY et c'est fini après qq min. Le logiciel de l'Archos n'étant capable de visionner que les JPG, je ne visionne pas les CR2, mais tbien les JPG.
Certains videurs de cartes ont juste un écran qui informe du processus de copie, d'autres affichent en plus les images, et les plus sophistiqués (Epson p.ex.) visionnent les JPG et les CRW ou CR2.
Conclusion #2 : un videur de cartes est très pratique car il offre de 20 à 100Go d'espace et le tout tient dans une poche avec une autonomie de plusieurs heures. Moins encombrant qu'un laptop. Connecté via le port USB à un PC/Mac, il est toujours reconnu comme périphérique USB.
Au final, choisir un videur de cartes est pertinent quand tu ne (p)veux pas trimbaler un laptop, mais ça reste un périphérique intermédiaire, dépendant du format de carte (CF, SD, ...) mais pas de l'appareil. En fait on sort la CF de l'apn pour l'insérer dans un videur de cartes tout comme pour l'insérer dans un lecteur externe pour PC.
10/04/2007, 23h58 #8Membre
- octobre 2006
- 399
- 2 reflex et un G1X
- Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
Bien que n'ayant aucun lien de parenté avec Samreak, je peux dire aussi "la technique et moi ça fait 2", surtout en photo numérique (!)
demain je vais devoir transférer le contenu d'une carte CF vers un ordi portable acheté au Japon et sur lequel aucun logiciel 'photo' n'est installé. Les images à copier ayant été faites en raw+jpeg, que me conseillez-vous, comme procédure ? :34:
Et est-ce qu'il est préférable d'utiliser le boitier (un 20d) ou un lecteur de carte dont je dispose aussi, pour ce transfert ?
Merci !
11/04/2007, 14h57 #9Membre
- octobre 2006
- 399
Y'a quelqu'un ?
:o
11/04/2007, 15h04 #10Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Deux solutions:
- connecter l'APN au PC et transférer les fichiers photo par l'intermédiaire de l'explorateur Windows (mais c'est ultra lent)
- transférer le contenu de la carte mémoire dans le videur de carte et ensuite connecter le videur de carte au PC pour transférer les fichiers photo (plus rapide)
26/02/2007, 01h11 #11Membre
- février 2007
- Linconl jose contreras
- 4
- kethzer
- plaisir
que logiciel utiliser pour passer mes photo dun canon PowerShot S40 a mon PC?
26/02/2007, 02h40 #12Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
2 options :
a) S40 - cable USB (livré avec S40) - PC - logiciel livré avec le S40 (viewer/utility quelconque) : transfert du S40 vers l'ordi, et n'importe quel logiciel de visualisation convient ensuite ;
b) retire la carte mémoire du S40, mets-là dans un lecteur externe USB (ça économise la batterie du S40), connecte le tout à l'ordi et copier-coller via l'explorateur de fichiers de l'OS. Puis n'importe quel logiciel pour visionner tes images JPG.
PS : la spécialité du forum est plus sur les reflex num. que les compacts
27/02/2007, 15h56 #13Membre
- juillet 2006
- Vincennes
- 51
- 76
- 30D
- 17-40 L, 50 1.8 II, 85 1.8, 35-80 + 80-200 kit ancien
A noter que les derniers lecteur multimédia du type Archos peuvent servir d'hote USB.
Ils permettent donc de télécharger les photos directement depuis l'appareil (via le cable usb), sans passer par un lecteur de carte.
A voir également sur les marques concurentes.
12/04/2007, 15h44 #14Membre
- octobre 2006
- 399
En fait, j'ai mis la carte dans mon lecteur ImageMate Sandisk connecté à son ordi. équipé de Windows XP et le contenu en a été copié rapidement, une re-numérotation à partir de 1 se faisant automatiquement. Tous les messages affichés étaient en japonais, mais j'ai remarqué que la mention CR2 apparaissait pour chaque image ...
Telechargement Photo Impossible
Par bruno_33 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 30/07/2007, 08h38 -
photo directement en sepia
Par spawny dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 07/05/2007, 21h25 -
Lire les raw directement sur Xp
Par Baylyns dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 7Dernier message: 05/06/2006, 22h40 -
récuperer photo sur disque dur
Par vesuvio dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 19Dernier message: 06/04/2006, 21h52 -
vider ses photos directement sur DD
Par sunguess dans le forum Discussions généralesRéponses: 10Dernier message: 25/11/2005, 08h48
