Discussion: Yeux rouges
28/07/2011, 03h42 #1Membre
- juin 2011
- Flourens (31)
- 47
- 3 202
- EOS600D
- EF-S 17-55 2.8 Tokina 100mm f2.8 Tamron 70-200 2.8
Yeux rouges
Quelle est la meilleure méthode pour retoucher les yeux rouges des animaux en post traitement?
D'avance merci.
28/07/2011, 09h18 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
L'idéal est déjà de ne pas les créer ... mais si ils y sont déjà, tu peux faire usage de Lightroom qui possède un outil facile à utiliser, et bien des logiciels proposent un outil yeux rouge, ou encore on peut aussi utiliser un logiciel de retouche type photoshop ....
+Dernière modification par gparedes ; 28/07/2011 à 09h41.
28/07/2011, 09h34 #3Membre
- février 2005
- Dour (Belgique)
- 60
- 815
- EOS R, 7D, 30D
- Canon 50/1.4 - 17-40/4.0 L - 70-200/4.0 L - 100-500/4.5-7.1 IS L | Tamron 28-75/2.8
Par exemple, le logiciel fourni avec le 600D, Zoombrowser, permet de traiter les yeux rouges
JM
19/01/2012, 19h06 #4Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
J'ouvre de nouveau cette discussion parce que je rencontre un problème avec les yeux de chiens. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire quelques photos de chats et de chiens. Je prends le 60D avec le 100 macro et le 80-200 et le 580EX et je commence à faire quelques images. J'ai levé la tête du flash et utilise le petit réflecteur inclus. Bien. Si je n'ai aucun problème avec les yeux des chats, j'en ai un avec les yeux de chiens. Je suis systématiquement obligé de corriger sous Photoshop. Ça fait comme une tache claire sur la pupille.
Quels conseils pourriez-vous me donner ?
Merci.
20/01/2012, 02h59 #5Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
Mis à part de déporter fortement ton flash, pas grand chose malheureusement! En plus, la retouche n'est pas facile, l'oeil changeant de couleur en fonction des chiens, la "rustine" est souvent visible.
My 2ct.
20/01/2012, 08h17 #6Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
C'est donc un problème connu ? J'essaierai de déporter le flash... ou de faire les photos en extérieur dès qu'il fera beau.
20/01/2012, 09h07 #7Membre
- mai 2010
- Capbreton
- 916
- Canon 50D et 5D Mark II
- Canon 50/f1.8, Tamron 17/50mm f2.8 V.C, Canon 85/f1.8 USM, Canon 70/200mm f2.8 L USM
Oui, franchement, il faut absolument éviter les yeux rouges (ou plutôt verts fluo avec les chats. Vert qui n'est, semble-t-il qui plus est, pas pris en charge), dès la PDV ! Les corrections opérées par les logiciels de retouche ne rendront jamais le naturel et la transparence d'un oeil. A mon humble avis, ce n'est utile qu'exceptionnellement pour "sauver" un cliché impossible à refaire...
Solutions, soit augmenter les ISO (si le boîtier les gère bien) et ouvrir dans la mesure du possible.
Soit, déporter son flash comme dit plus avant.
20/01/2012, 09h45 #8Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Je n'ai vraiment pas l'habitude de photographier les chiens, je les fréquente assez peu. Par contre, pour les chats, je n'ai jamais eu de problème majeur.
Par exemple, cette photo d'Ulysse, gros chat un peu simple.
20/01/2012, 10h04 #9Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Les yeux rouges (ou peu importe la couleur) arrive lorsque le sujet est de face, le rouge étant le sang de la rétine, pour les chats cela arrive également uniquement de face. Lorsqu'on voit les yeux de chats faire l'effet connu lorsqu'on les éclaire avec les feux de voiture, cela n'arrive que si il vous regarde de face, lorsqu'il est 3/4 tourné cela n'arrive pas, puisqu'on éclaire l'oeil latéralement, à cet endroit il n'y a pas de sang (pour l'humain)
Pour ton cas de photo de chats c'est donc ici normal qu'aucun effet vitreux ne soit obtenu ...
@Erika :Aucune de ces 2 solutions vont éviter les yeux rouges ... et pour la retouche, je peux t'assurer que bien faite, tu ne saurais pas qu'elle a eu lieu, mais comme toute retouche, si c'est mal fait .....Solutions, soit augmenter les ISO (si le boîtier les gère bien) et ouvrir dans la mesure du possible.
PS : j'ajouterais que certaines personnes sont tellement sensibles au manque de lumière et la pupille se dilatant tellement, que même avec flash déporté ils arrivent à avoir les yeux rouges. A noter que sur les photos de groupe qui demande de s'éloigner des sujets, suffit à créer des yeux rouges pour ces personnes. Donc la retouche est parfois indispensable et il est alors assez difficile de solutionner ce problème. En intérieur on peut utiliser le flashage indirect, ce qui solutionne presque mieux le problème que le flash déporté (sauf si vraiment très déporté avec pied et câble ou infrarouge/radio)Dernière modification par gparedes ; 20/01/2012 à 10h10.
20/01/2012, 10h08 #10
20/01/2012, 10h16 #11Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Pour la manière de l'ôter il en existe quelques unes:
- désaturation via l'outil éponge pour enlever le rouge (il deviendra gris) et quelques coups de pinceaux Densité + pour le rendre plus sombre
- l'outil appelé anti yeux rouges de bien des logiciels de retouche
- ta technique
- etc etc
Par contre l'idéal et de ne pas ôter le point de lumière qui existe souvent dans l'oeil, sinon on dirait que la personne est un extraterrestre ...
20/01/2012, 11h01 #12
20/01/2012, 14h39 #13Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
N'ayant pas vu de mention "Sans flash" j'avoue que je ne comprenais pas la solution
Cependant le résultat risque d'être bien pire sans flash : celui ci permet quand même de bien mieux déboucher les ombres, faire ressortir bien des couleurs bien plus facilement, ôter des dominantes liés au mélanges de sources qui peuvent exister, et éviter de faire des photos à 4000iso qui peuvent "croquer" les détails si mal exposé. On peut également ajouter que les grandes ouvertures ne pourrons pas être utilisées si on souhaite une pdc certaine sur sujet proche ...
Dans tous les cas, jamais les simples yeux rouges ne devrait empêcher l'usage d'un flash, par contre cela demande si possible d'investir dans un flash cobra pour justement avoir plus de solutions pour les éviter et plus de solutions pour toute photo au flash (indirect, haute vitesse, etc .. tout ce qu'un flash interne ne permet pas)
20/01/2012, 14h46 #14Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Le flash cobra, je l'ai utilisé. Par contre, je ne l'ai pas déporté. Il faudra que j'essaie mais la difficulté est que le chien est du genre remuant. Faut-il tuer le chien ? Un chien mort a-t-il encore les "yeux rouges" ?
20/01/2012, 14h50 #15Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Je dirais que dans tous les cas, la photo externe dans une belle lumière sera toujours meilleure que la photo au flash obtenue à la maison ... cela est valable tant pour un portrait que pour le prendre en train de "jouer" ...
Pour le flash cobra plutôt que de tuer le chien, tu peux essayer le flashage indirect ... cela fonctionne assez bien en général
20/01/2012, 14h52 #16Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
J'ai levé la tête du flash, je l'ai réglé pour qu'il ne donne qu'un quart de sa puissance et j'ai utilisé le réflecteur intégré. Même en photographiant le chien de 3/4, il y a encore ce problème dans les yeux du chien.
21/01/2012, 00h37 #17Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
Flashs à 30° de chaque côté et 45° d'élévation, photo non retouchée yeux rouges.
21/01/2012, 07h46 #18Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Jolie photo genre "calendrier des Postes"
Comment tu fais pour que le chien pose ? Celui que l'on me demande de photographier est très très nerveux, il bouge tout le temps.
21/01/2012, 13h55 #19Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
Rhôôô qu'il est méchant
Pas vraiment de recette miracle pour qu'il ne bouge pas! Perso je bouge le moins possible et essaye de me faire oublier, avant les photos je n'interagis pas avec le chien, ne m'en occupe pas pour qu'il ne me sente pas comme un partenaire potentiel. Le placer sur une petite estrade (deux palettes, une table basse,...) va aider à le maintenir dans cet espace, et il faut qu'une personne le fixe dessus et occupant son intérêt. Tu peux l'amadouer à la bouffe avec des petites croquettes, lui en donner dès qu'il ne bouge pas de son estrade, et petit à petit tu allonges le temps entre 2 récompenses.
Sinon, avec un marteau et 4 clous tu as la méthodes Jésus Christ qui fonctionne pas mal....
23/01/2012, 12h08 #20Membre
- juin 2010
- paris
- 41
- 761
- 50D
- 10-22mm f3.5-4.5; 50mm f1.4; 100mm macro f2.8; 70-200mm L f2.8
Pas évident...
Et tout dépend du type de photo voulu.
Perso je préfère les voir "en pleine action" que poser assis/debout/couché. C'est pas mal mais ça reste des poses classiques mais c'est bien plus facile c'est vrai.
Déjà, ne démarre pas la séance de but en blanc. Le chien ne te connait pas et il ne connait pas ton appareil, deux éléments qui peuvent donc le mettre en alerte, l'inquiéter, l'intriguer.. en fonction de son caractère.
Le chien, s'il est d'esprit joueur, peut voir ton objo comme un bon bâton et tentera de venir vers toi pour y mettre un coup de langue ;-)
Donc la première étape c'est de mettre l'animal en confiance avec toi. Fais lui renifler ton appareil aussi, il s'en inquiétera moins.
Une fois qu'il s'est habitué à ta présence, il peut se détendre et agir comme il le fait naturellement sans nécessairement toujours tourner la tête vers toi.
Je tenterais les photos actives en premier, en laissant le maitre jouer avec son chien comme il en a l'habitude. Amener un jouet, un bâton aidera donc.
Il faut jouer aussi avec ta position entre le chien et son maître. S'il lance le jouet loin face à toi alors tu pourra tenter de shooter le chien tout fier de rapporter l'objet à son maître pleine face.
La récupération du jouet de profil est sympa aussi à faire.
Les photos plus posées ou calins avec le maitre, tu peux les réserver pour la fin, quand le chien a finit de se dépenser pendant sa séance de jeu. Il sera alors plus calme et moins remuant ;-).
23/01/2012, 12h11 #21Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Bons conseils que voilà ! Je tenterai de les mettre en pratique. Merci.
21/01/2012, 14h06 #22Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Pour Djizeuss, ce ne sont que trois clous !
21/01/2012, 18h14 #23
23/01/2012, 14h33 #24Membre
- avril 2008
- Banlieue bordelaise
- 811
- EOS 7d
- Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
Ma recette en cas d'yeux rouges : sélection circulaire (ou elliptique selon le cas) à bords estompé de la pupille ; désaturation à mort de rouge ; diminution de la luminosité jusqu'à obtention de l'effet désiré sur la pupille. Ceci permet de garder les reflets sur la cornée.
En effet beaucoup d'outils automatiques d'yeux rouges collent simplement une pastille noire sans nuance (et souvent à bords nets).
21/01/2012, 14h09 #25Membre
- mai 2010
- Capbreton
- 916
Pour avoir eu des chiens (Bergers Allemands), je peux vous assurer qu'ils sont des modèles bien plus faciles que les chats !
Ils sont hiérarchisés et généralement, obéissent un minimum au "coucher", "assis", "pas bouger"... D'un naturel attentif aux desiderata de leur maître aussi.
A moins d'avoir un chiot fou, ou un roquet speed et indiscipliné, il me semble relativement aisé de leur demander de rester en place, contrairement au chat qu'il faudra plus ou moins contraindre si l'endroit de la PDV ne lui plait pas !
De plus, quel plaisir de pouvoir shooter son chien partout ou presque, sans prendre le risque de le perdre. Un chien connait tout de même plus le rappel qu'un chat, non pas dans le sens où ce dernier ne comprend pas la requête, mais parce qu'il aura préféré partir chasser ou vagabonder...
23/01/2012, 13h03 #26Membre
- décembre 2009
- 47
- 1 247
- Canon EOS-7D
- 24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
le problème des yeux rouges est récurrent quelque soit le sujet de toute façon... dès que l'on utilise un éclairage direct ponctuel comme un flash.
on le constate souvent moins chez les chats, car la rétine des chats réfléchie la lumière, donc si l'angle de prise de vue n'est pas parfaitement perpendiculaire, les yeux ne sont pas rouge, mais c'est récurent chez tous les félins, et plus généralement chez tous les animaux qui voient "bien" la nuit.
sans flash c'est bien, mais cela devient vite limité, il ne reste donc que les flash indirect ou rebonds, ou la solution de l'éclair multiple avant la prise pour forcer l'iris à se fermer le plus possible au moment de la prise de vue... mais bon... autant un humain le tolérera pour se faire tirer le portrait, autant un animal risque de ne pas apprécier
sinon je suis d'accord avec yosh, les photos de chiens les plus pertinentes sont souvent celles prises en pleine action, hormis les séances de calins ou les poses totalement folles qu'ils savent si bien prendre, notamment pour dormir.
Les yeux rouges
Par buhbuh dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 8Dernier message: 17/07/2011, 09h27 -
Les yeux rouges...
Par Phil_W. dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 07/06/2009, 15h08 -
Yeux rouges
Par stalla dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 30/12/2008, 11h43 -
Les yeux rouges .
Par cristian dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 17/11/2007, 19h32
