    Membre Avatar de xspider
    france, nice
    EOS 50D
    TAMRON 10-24/ TAMRON 28-75 f2.8 et sigma 70-300
    Par défaut photo nuit difficile pour 450D
    Bonjour a tous ! encore une fois je fais appel au scientifique de l'image !!!
    j'ai un probleme de prise de vue la nuit !
    hier soir je suis parti a la pêche, nous nous sommes posé à un endroit ou il y avait un lampadaire (lumiaire jaune) tout les 10 métres ! le probleme et que mon 400 D positionné en 1600 ISO molette sur P ou TV n'arrive pas a faire d'autofocus (il avance et recule comment veut tu que je..... et ne trouve pas la mise au point) idem avec le sigma 70 300. Ya til une technique ou est ce simplement mon appareil qui n'est pas assez compétent. je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais en bref il fait nuit noir j'ai de la lumiere ni trop forte ni trop faible et l'AF ne se fait pas !
    ECLAIRE MOI SI JE PUIS DIRE !
    france, nice
    EOS 50D
    j'oublié c'est des portraits que je voulais faire ! prendre des sujets en movements!
    Singapour
    7d
    100mm canon macro, 70-200mm F4 IS, 15-85mm canon
    Moi j'ai un 300d et la nuit ou en lumière basse c'est manual focus, même avec des bêtes de courses et des supers optiques à 1.8 ça m'étonnerais que l'AF ne patine pas la nuit !
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour que l'autofocus puisse faire son travail, deux conditions minimales sont indispensables: il faut suffisamment de lumière, et du contraste sur une partie du sujet visé.
    Et j'en ajouterai une troisième. il faut que le sujet visé présente au moins un détail à la fois suffisamment éclairé et contrasté, mais aussi suffisamment net.
    Autofocus la nuit ou sur fond uni: oublie, ça ne saurait fonctionner (la MAP se met à pomper dans le vide entre sa distance minimale et l'infini.
    Comme le dit le proverbe, souvenez-vous que la nuit, tous les chats sont gris, comment voulez-vous qu'un dispositif AF PASSIF s'y retrouve?
    lens 62
    canon eos
    pas mieux que silver_dot, l'af à besoin de lumière pour fonctionner correctement.
    en photo de nuit, il faut soit faire la map en manuel, soit posséder des objectifs dit 'lumineux' (mais ce n'est pas forcement la panacée qui s'affranchit de tout les cas).
    le 70-300 n'est pas dans cette gamme (ouvre entre 4 et 5.6, ce qui est relativement peu) ce n'est pas l'appareil qui est en cause mais l'objo.
    mais en bref il fait nuit noir, et l'AF ne se fait pas !
    ne pas chercher plus loin, le problème est la.
    france, nice
    EOS 50D
    merci de vos reponses mais comme je le disais je me suis mal exprimer malgré que vos reponses rejoigne mon probleme.
    Il fait nuit noire c'est pour le contexte, mais il y a de la lumiere celle des lampadaires, elle est jaune, elle assez puissante pour eclairé la route, voilàpour l'eclairage.
    Le sujet est un petit garçon qui regarde ce lampadaire, mais au moment du shooting la MAP mouline, pourtant le sujet est eclairé !
    je pense qu'a un certain degré d'obscurité il faut que je passe en manuel
    10-400 f/1.8-5.6
    Tes 2 objos ne sont pas très lumineux, donc ça ajoute à la "sombritude" de ce que voit ton AF, pas spécialement performant non plus en basse lumière (en tout cas celui du 400D).
    Alors, ça n'est pas parce que l'éclairage public permet de voir la route qu'il est assez puissant pour éclairer convenablement ton sujet : ton oeil s'habitue à la pénombre, pas ton capteur AF, surtout derrière un objo peu lumineux !
    Si en plus, ton sujet éclairé est petit dans le cadre, le capteur AF risque de ne pas trop voir où accocher.
    Donc en gros, si tu es sur trépied, passe en map manuelle (mais c'est pas très simple j'en conviens), sinon, essaie de shopper avec l'AF un coin contrasté (un lampadaire !) à peu près à la même distance que ton sujet, verrouille la mesure de lumière (*) sur l'endroit à bien exposer et recadre pour déclencher.
    Singapour
    7d
    La nuit, ou quand il fait sombre c'est systématique : trépied et mise au point manuelle, comme le souligne Sylver_dot, c'est le manque de contraste qui fait patiner l'AF.
    Bon, pis c'est pas bien compliqué quand même la mise au point manuelle non ?
    10-400 f/1.8-5.6
    Citation Envoyé par snorg Voir le message
    Euh, dans un viseur de 400D avec 18-55 du kit, déjà de jour c'est pas évident d'être précis, alors de nuit, je crois que ça n'est tout de même pas si simple, non ! :goodluck:
    J'ai rien contre le 400D, hein, c'est encore assez difficile par exemple sur un 40D (avec le verre de visée normal ou quadrillé)... Les viseurs d'APSC Canon peuvent encore s'améliorer, même s'il y a eu des progrès depuis 1an sur les xxD.
    france, nice
    EOS 50D
    ok pour tout vos conseils dés qui fait nuit je mis recolle !! je posterais les rushs
    merci tout le toutim !
    Montréal, Québec
    Rebel XSi (450D)
    Canon EF-S 18-55 IS, Tokina 11-16 mm F/2.8
    Technique 1 :
    Quand je fais de la photo de nuit, j'ai toujours une grosse lampe très puissante (on en trouve à led qui font dans les 300 lumens, pour pas cher, et pas seulement sur les sites chinois). Tu éclaires ton sujet avec la torche, tu fais la mise au point (AF ou manuelle*), tu éteins ta lampe et tu shootes.
    Dans ce cas, le liveview aide énormément...
    Technique 2 :
    Si je ne veux pas prendre un objet en particulier, ou si je n'ai pas de lampe, ou si je veux griller des copains, j'ouvre le flash, j'appuie à mi-course sur le déclencheur avec l'AF activé, le flash émet des éclairs pour la mise au point, je referme le flash, j'appuie complètement sur le déclencheur.
    Ça c'est ma solution de secours!
    Technique 3 :
    Si tu dois prendre un paysage ou un objet très lointain, que tu n'as pas de lampe assez puissante et que le flash ne suffit pas : réglage manuel au pif au plus près de l'infini, ouverture la plus petite possible "dans les limites du raisonnable" par rapport au temps de pause et à un iso pas trop élevé.
    Dans tous les cas : iso bas et pause longue si c'est du paysage, l'inverse si c'est un humain, trépied, IS désactivé, etc. Une télécommande est un plus appréciable pour quelques euros.
    Dernière modification par Cavannus ; 14/10/2008 à 17h12.
  1. Besoin d'infos pour photo en boittes de nuit...
    Par thaismai dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/07/2011, 20h33
  2. Combien de photo sur 1go pour le 450d?
    Par Lioo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/10/2008, 18h25
  3. map de nuit et condition difficile
    Par olitine dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/07/2008, 20h15
  4. Quel réglage pour photo de nuit ????
    Par Heracles dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/11/2006, 23h04
  5. Choix difficile pour photo animalière
    Par Amrod dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2006, 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
