Discussion: photo floue ma Solution ?????
30/12/2009, 21h45 #1Membre
- octobre 2009
- soiron
- 53
- 155
- canon 7D
- Tamron 17/50 f2.8, canon 50mm 1.8, sigma 120/300 os et speedlite 420 EX
bonsoir , je possede un canon 1000 D et un ojectif 18-55 is
j'ai fait plusieurs essais de goutte d'eau mais je ne parvenais pas à avoir une image net (toute floue) et c'est en regardant sur different site que j'ai trouver la solution simplement en enlevant is , je ne sais pas si c'est une erreur de montage au niveau de l'objectif mais cela a resolu mon probleme (pas tres logique car l'is est la pour stabiliser....) donc si vous avez le meme probleme que moi essayez...................
30/12/2009, 21h57 #2Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Apparemment, oui, il faut désactiver le stabilisateur en utilisation sur pied.
30/12/2009, 22h08 #3Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
- 50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
He oui c'est précisé dans le mode d'emploi des objectifs IS
On peut rappeler que l'IS a pour but unique d'empêcher le flou de bougé du photographe ! pas du sujet !
On pourrait penser que mis sur pied ça n'a pas d'importance, l'appareil ne bougeant pas l'iS n'a rien à faire et puis voilà tout !
Je en sais plus la raison technique exacte, mais sur le système IS (peut être pas sur les plus récent, on me corrigera si nécessaire, sur le 100 mm macro le système IS doit être particulier... ) il serait "perturbé par le fait que rien ne bouge ! et donc il oscillerait pour compenser quelque chose qui n'existe pas ! et donc il introduirait du flou !
le mieux est parfois l'ennemi du bien !
BON à SAVOIR !
30/12/2009, 22h20 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
De toute façon l'IS est un outil de stabilisation pour du main levé ou monopod, l'utiliser alors qu'on vient de placer l'apn sur un pied qui est encore plus stable, ne sert pas à grand chose.
Certes dans certains cas (affût par exemple) le pied bouge quand même lorsqu'on leur colle dessus plus de 3.5kg sur la tronche et qu'on est placé sur un sol pas toujours méga stable et que le sujet bouge et qu'on doit quand même bouger un peu la tête pendulaire pour le suivre, dans ces cas ces objos peuvent et sont fait pour utiliser l'IS y compris sur pied.
Mais si on fait un truc qui justement est méga fixe à la maison, sans vent, cadrage déjà bien fixé et télécommande, l'IS est même nuisible, encore plus sur des objos qui recommandent la désactivation sur pied
Maintenant cela n'empêchera pas la goute d'être flou si ta vitesse n'est pas assez rapide mais là l'IS y est pour rien
31/12/2009, 16h52 #5Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
Comme je le pensais, il doit y avoir différentes générations d'IS.
J'avais lu jusqu'ici, comme dit précédemment, que l'IS peut être nuisible avec l'appareil sur pied.
OR dans le mode d'emploi de EF 70-200 f/4L IS Canon dit qu'on peut l'utiliser à main levée ET sur pied.
Par contre, sur un trépied, laisser l'IS en marche consomme inutilement de l'énergie. ....
Y a rien de parfait ma brave dame !
31/12/2009, 18h20 #6Abonné
- août 2007
- Territoire de Belfort
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Certains objectifs de dernière génération peuvent d'après le fabricant être montés sur trépied sans désactiver l'IS qui est "intelligent" et sait reconnaître le tripod. Mais cependant, il vaut mieux le désactiver puisqu'il n'est d'aucune utilité dans ce cas là. Par contre, les IS ancienne génération doivent être systématiquement désactivés.
01/01/2010, 19h23 #7Membre
- décembre 2009
- Belgique
- 36
- 314
- Canon EOS 7D
- EF-S 18-55 f/3,5-5,6 | 50 f/1,8 | EF-S 15-85 f/3,5-5,6 IS USM | EF 90-300 f/4,5-5,6
Je ne parviens pas à comprendre pourquoi le fait de le laisser actif crée un flou...
Si quelqu'un pouvait expliquer.
Merci.
01/01/2010, 22h34 #8Membre
- janvier 2009
- Hyote-Savoie
- 50
- 39
- Un Canon
- Des Canon
Parce que si le boitier ne bouge pas, c'est la "mecanique interne" de l'objo qui bouge et qui cree un flou.
J'avais eu ce souci quand je me suis amuse a faire des photos de la lune avec mon 70-200 f4 IS.
Impossible de faire quelque chose de correct avec l'IS active.
En plus avec l'extender 1.4, la MAP doit etre faite en manuel pour etre plus precise.
N'ayant pas de focales plus longues que 200mm, je doit cropper le resultat, il faut donc etre tres precis.
Sur pied, je desactive l'IS systematiquement.
02/01/2010, 23h00 #9Membre
- juillet 2009
- HAINAUT - BELGIQUE
- 59
- 399
- 70D
- Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
Je confirme avoir eu des photos floues à cause de l'IS sur trépied... Obj: Canon 18/200
06/01/2010, 22h39 #10Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
Il n'y a que la première génération d'IS qui a ce problème, dans les L, on doit pouvoir compter l'ensemble des objectif touchés avec les doigts d'une seule mains.
En revanche, 1ère génération ou pas, l'IS est inutile sur trépied et fait consomer 30% d'énergie en plus. Donc a proscrire sur trépied.
06/01/2010, 22h45 #11Membre
- novembre 2009
- Picardie
- 66
- 483
- 6D II 7D gripé 400D gripé
- Canon: 35 L, 50L, 17-40 L, 24-105 L, 100 macroL, 70-300 L; Tokina 11-16 f2,8
La solution pour faire d'une photo floue à cause de l'IS un chef d'oeuvre... c'est de dire que le flou est volontaire. pour ça il suffit de prendre l'air inspiré et de se passer la main dans les cheveux (ou sur le crane pour les chauves comme moi)...
:p
Photo floue 450d (pb hardware)
Par cidmcflow dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 27/08/2009, 23h57 -
photo floue
Par Kinoa dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 13Dernier message: 22/12/2007, 18h16 -
Objectif 24 1.4 L - photo floue....
Par Little Tig dans le forum Discussions techniquesRéponses: 31Dernier message: 11/10/2007, 13h33 -
photo floue que faire ?
Par CHIRON dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 09/05/2007, 12h57 -
eos 20D photo floue
Par eos91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 01/02/2007, 18h30
