19/11/2014, 10h06 #1Membre
- octobre 2013
- Loir et Cher
- 36
- 54
- 5d mk ii
- 50mm f/1.4 - 100mm f/2.8 macro L IS USM
Reporters ou simple touriste, est-il possible de cacher des photos ?
Je ne savais pas où poster ce message qui n'a pour l'instant qu'une valeur informative.
Je parlais avec un ami qu'on pourrait éventuellement un jour aller faire un séjour "touristique" en XXXX.
Comme je l'ai parfois lu, que ce soit pour cet endroit ou d'autres endroits sensibles (notamment dans des reportages tv, pas plus tard que Cash investigation sur les téléphones portables), il arrive que les autorités demandent au photographe de supprimer des photos non autorisées, ou pire, de leur subtiliser la carte.
Ma question, relativement simple, est la suivante :
Est-il possible, lors du déclenchement même (ou dans les instants qui suivent la prise), d'avoir un mécanisme dupliquant la photo et la rendant invisible à la lecture sur l'appareil ou sur un pc ? Afin qu'il y ait une copie visible (et donc supprimable si une personne vous le demande) et une autre copie invisible qu'on pourra récupérer une fois rentré de voyage ?
Avant tout j'aimerais que la discussion reste sur le plan technique sans dériver sur l'intérêt de ce genre de voyage ou tout autre discussion n'ayant pas trait à la technique
Je vous remercies
19/11/2014, 10h27 #2Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
a part jouer avec un boitier qui peut contenir 2 cartes, prendre les photos en mode copie sur les 2 cartes et en enlever/remettre l'une d'elle à chaque fois pour la garder dans un endroit sure je ne vois pas beaucoup d'alternative.
Une autre piste ça pourrai être aussi un transfert direct via wifi sur un périphériques de stockage (portable ou autre).
Dans tous les cas elles doivent quand même être stockées physiquement dans un 1er temps, et donc impossible à "cacher". En cas de fouille y'aura toujours moyen de mettre la main dessus
19/11/2014, 10h28 #3Membre
- mars 2011
- Colombes
- 44
- 239
- Canon EOS 60D + 430 EX II
- Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
Une piste a étudier : certains appareil on un double emplacement CF + SD (5D3 et 7D2) ou double SD (Chez Nikon je crois). En général il peuvent être configuré en mode sauvegarde sur la seconde carte. Coté suppression je ne sais pas, il serait peut être intéressant de ne supprimer que sur une carte !
Autre piste un peu plus compliquée : les carte Eye-Fi avec enregistrement sur un support distant (genre PC en veille dans un sac à dos). Là il doit être possible de les copier dans des rep caché automatiquement.
EDIT : je me suis fais doubler de pas beaucoup, les 2 mêmes idées (ou presque) !
19/11/2014, 10h59 #4Membre
- octobre 2013
- Loir et Cher
- 36
- 54
- 5d mk ii
Bonjour et merci à vous deux,
J'avais déjà en tête la possibilité pour le double emplacement mais le problème n'est que déporté. L'idée des cartes eye-fi est intéressante (avec adaptateur cf-sd dans mon cas) dans la mesure où ce n'est pas une fonctionnalité connue du grand public (des autorités?). Il suffirait éventuellement d'enlever l'adhesif eyefi de la carte pour ne pas éveiller les soupçons ^^
19/11/2014, 11h31 #5Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Hormis la carte eye fi ou le wifi direct du 6D/70D je ne vois pas trop, mais attention un signal wifi se voit si on fait une recherche reseau (je ne sais pas si on peut le cacher par contre)
Ca c'est si on te pique la carte
Si tu gardes la carte mais efface les fichiers ils sont recuperables il faut un gros formatage de carte pour ne pas pouvoir les recuperer (ce que ne fait pas le formatage de la carte qui ne fait qu'effacer la table des liens des positions des fichiers sur la carte . Chez sandisk ils ont des outils pour, lexar aussi et apres il y a des possibilites plus evoluees mais payantes il me semble
PS j'ai enleve le lieu de ton premier message pas besoin de le citer
19/11/2014, 11h46 #6Membre
- octobre 2013
- Loir et Cher
- 36
- 54
- 5d mk ii
Ok pour le lieu
Sinon pour l'histoire de pouvoir récupérer ce qui est effacé sur un support de stockage je suis au courant, mais je n'ai jamais pratiqué la récupération. Il me semble cependant, que si on ré-écrit sur le support, il est possible qu'on écrive sur l'emplacement effacé et rend donc la récupération en question plus compliquée voire impossible non ?
19/11/2014, 11h57 #7Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
En effet il est plus simple de recuperer si on n'ecrit pas re-par-dessus. Si tu evite de trop reecrire c#est faisable. Il en faut bcp pour completemeent effacer les donnees, meme apres un formatage du type ecriture de tous les emplacement a 0 puis a 1 puis re zero on peut encore recuperer des donnees mais ca coute cher)
Dans ce cas prend des cartes en plus, si on te fait effacer fait le remplacement apres effacage.
Par contre fait la recup ici pas la bas
19/11/2014, 13h16 #8Membre
- mai 2005
- Melun (77)
- 514
- R6, 5D Mk IV, 7D MK 2
- 24-105 f/4 L, 28-105 IS, 28 F11.8, 70-300 IS L, EF 35, EF 28-300, RF 35, T 150-600 G1
A tenter avec un boitier a double carte (1D MkIII par exemple).
La prise de vue est faite en raw+jpeg. Les raws sont écrits sur une carte, les jpeg sur l'autre. On fait la lecture sur la carte des jpeg. En cas de problème, on formate la carte des jpeg et on ne touche pas à la seconde carte. Il n'y a plus de photo à visualiser (regardez monsieur, y'a plus de photos) mais les fichiers raws sont bien au chaud.
19/11/2014, 13h27 #9Membre
- novembre 2014
- Belgique
- 60
- 180
- APS-H/APS-C/FF
- Canon 28-300 / 70-200 2.8 / 24-70 2.8 / 16-35 2.8 Sigma 28 1.8 / 50 1.4
Si tu pense à la Corée du Nord... oublie. Tu sera accompagné en permanence par un "guide/interprète" qui aura comme mission de surveiller tes prises de vue.
En 2008 des photographes/filmeurs en visite avaient pris l'habitude f'effacer leurs carte mémoire avant le contrôle de sortie du territoire, à la vue des reportages (TV Suisse et TF1), les autorité Nord Coréennes
ont intensifié leurs contrôles.
Pour te donner une idée, voici une anecdote assez parlante, qu'il m'est arrivé en Corée du Sud :
En visite à la DMZ de PANMUNJEOM (Frontière entre Nord et Sud Corée), j'ai du signer une décharge de responsabilité en cas d'incident/accident comportant un règlement spécifiques concernant la prise d'image (document à remettre la la Police Militaire US) : définition et localisation des zones interdites à la prise de vue, interdiction de posséder une focale supérieurs à 100mm, ...
A la sortie de la zone (contrôle type douane), un jeune militaire coréen derrière un ordinateur portable dernier modèle, m'a demandé mes carte mémoires, je suppose que mon 1D MkIII et le 24-70 avait attiré son attention, je lui ai remis mes CF, il m'a aussi demandé mes SD (!!!).
J'ai du attendre une dizaine de minutes, je suppose que mes cartes ont été passé au "Recovery".
Je n'ose pas imaginer les contrôle Nord Coréens. Au frontières, les contrôleurs de véritable "geek", on est loin du douanier débonnaire vous demandant "rien a déclarer?" De plus, la possession d'image interdite
est assimilé dans ce genre de pays à de l’espionnage et donc à un séjour plus ou moins long dans une prison "local".
19/11/2014, 15h46 #10Membre
- octobre 2013
- Loir et Cher
- 36
- 54
- 5d mk ii
Merci pour vos réponses.
D'accord, Pierre,
Mais tu n'as pas été au nord du coup ?
J'imagine bien être accompagné, ça me paraît évident dans ce pays, malheureusement.
La question est aussi la suivante, sont-il assez au fait pour savoir que ce genre carte "wifi" existe ?
Est-ce qu'ils vont aller contrôler le contenu par exemple de ton smartphone, ou pc portable se trouvant dans ton sac à dos ou ce genre de choses ?
Après, loin de moi l'idée de prendre des photos compromettantes, extrêmes ou quoi, mais j'imagine qu'ils n'ont pas le même seuil de tolérance pour dire ce qui est acceptable ou non et je trouve dommage d'être limité en ce sens.
De plus, pour l'instant, ce n'est qu'une réflexion, n'étant qu'un simple citoyen, n'ayant rien à prouver ni à chercher des noises avec quiconque.
19/11/2014, 16h02 #11Membre
- avril 2010
- Région Lyonnaise
- 71
- 6 346
- 5D Mark II; Fuji XT2
- Canon 17-40L f4; Canon 100mm macro f2.8;100-400 IS II; Canon 70-200 f:4
Les pays asiatiques , Chine compris, sont à la pointe de la technique en matière informatique... : je me souviens que en 2012, sur la place Tienamen, les policiers circulaient en Segway avec PC portables et reliés en WiFI ou 3G pour controle des passeports et visa des chinois.
19/11/2014, 16h13 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Franchement, les prendrais tu pour des idiots arriérés ............ rassure toi de ce coté ils connaissent toutes les combines, te toute façon tes éventuels accompagnateurs (ou accompagnatrices) travaillerons tous pour la sécurité locale.La question est aussi la suivante, sont-il assez au fait pour savoir que ce genre carte "wifi" existe ?
Le seuil il n'est pas compliqué : Il est égal a zéro.mais j'imagine qu'ils n'ont pas le même seuil de tolérance pour dire ce qui est acceptable ou non
Le meilleur cas c'est éjection manu militari avec confiscation du matériel (tout le matériel) le pire est d'y rester quelques temps (bon, tout frais payés)
Corée du Nord - France-Diplomatie - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Bref, que du bonheur, vahiné, bon accueil, et whisky a gogol est interdit d’importer du matériel audio, y compris des radios à ondes courtes et des appareils de télécommunication comme les téléphones cellulaires et les ordinateurs. Ces articles (dont le téléphone portable et le GPS) sont retenus à l’arrivée et sont habituellement rendus aux voyageurs au moment de leur départ.
Il est interdit de photographier les aéroports, les routes, les ponts, les ports et les gares ; les contrevenants risquent de se voir confisquer leur équipement photographique ou d’être mis en détention. Avant de prendre des photos, les voyageurs doivent demander la permission au guide qui les accompagne.
Tu me fais penser a un ami qui aux Usa a voulu dialoguer "comme chez nous" avec la maréchaussée locale lors d'un contrôle routier .......... a part les frais de teinturier pour le pantalon cela a étéDe plus, pour l'instant, ce n'est qu'une réflexion, n'étant qu'un simple citoyen
19/11/2014, 16h27 #13
19/11/2014, 16h47 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Un recovery et l'analyse des secteurs pour reconstituer la FAT prend un temps fou, il est plus probable qu'il a ecrit simplement des données aléatoires sur les secteurs libres, irrécupérable.J'ai du attendre une dizaine de minutes, je suppose que mes cartes ont été passé au "Recovery".
Il serait plus futé de garder les jpeg on en met plus sur la carte, de plus les gus sont suffisamment intelligents pour voir qu'il y a deux slotsLa prise de vue est faite en raw+jpeg. Les raws sont écrits sur une carte, les jpeg sur l'autre. On fait la lecture sur la carte des jpeg. En cas de problème, on formate la carte des jpeg et on ne touche pas à la seconde carte. Il n'y a plus de photo à visualiser (regardez monsieur, y'a plus de photos) mais les fichiers raws sont bien au chaud.
Cela c'est pour les disques magnétiques en travaillant avec la rémanence des gaps inter bits et les erreurs de synchro a l’écriture ........... maintenant ce n'est le petit labo du dimanche qui fait cela.Si tu evite de trop reecrire c#est faisable. Il en faut bcp pour completemeent effacer les donnees, meme apres un formatage du type ecriture de tous les emplacement a 0 puis a 1 puis re zero on peut encore recuperer des donnees mais ca coute cher)
Pour les mémoires flash, que ce soit des SLC ou pire de MLC l'etat précédent est totalement illisible. Si tu realise un formatage complet avec effacement systématique de tous les blocs tu n'a aucune recuperation possible. Il serait bien sur toujours possible si l'on avait accès physiquement a chaque cellule et de compter les éventuelles charges résiduelles mais je ne vois pas trop comment, on est au niveau de quelques dizaines d'atomes ......... bon, a une époque les russes avaient decortiqués le fonctionnement de processeurs US en analysant les etats individuels de transistors processeur in situ.
Portable interdit et il faut qu'il soit allumé pour le transfert (bon, il n'est pas forcement en temps reel. Pour l'adaptateur CF-EyeFi pas terrible (si qq a une solution qui fonctionne a 100% je suis preneur)L'idée des cartes eye-fi est intéressante (avec adaptateur cf-sd dans mon cas) dans la mesure où ce n'est pas une fonctionnalité connue du grand public (des autorités?)
Si les campagnes et la majorité du peuple sont certainement sous eduqués ce n'est pas le cas de tout le monde, comme dit precedemment le "touriste" local n'aura pas le droit aux douaniers de Fernand Raynaud, le gars sera sans doute plus diplômé que toiLa question est aussi la suivante, sont-il assez au fait pour savoir que ce genre carte "wifi" existe ?
Quand au wifi, verboten et très facile a détecter
Sinon, demander a Q de rajouter une carte mémoire directement sur la carte mere du boitier ..... et puis cela tombe bien la touche Q elle est deja presente au dos
19/11/2014, 17h17 #15Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 59
- 30 222
Une carte microSD de 64Go un adaptateur et zou. Ca se planque n'importe tout ...
19/11/2014, 17h30 #16geo18Guest
Risquez de se retrouvez en prison pour avoir planqué des photos qui seront sans doute très banales car prise sans liberté.
Il faut être un peu C..
Et après il faut l'intervention de la diplomatie pour sortir le gars de là, parfois avec notre argent bien sur.
20/11/2014, 15h06 #17Membre
- octobre 2013
- Loir et Cher
- 36
- 54
- 5d mk ii
Pas évident comme réflexion mais c'est intéressant.
Je suis également d'accord avec ton intervention geo18 et loin de moi l'idée de vouloir faire la photo interdite
je vais pas risquer de me mettre dans une mauvaise posture
D'après ce que j'ai lu aussi, en général, c'est au pire effacement de la photo, rappel à l'ordre, retour à l'hôtel (si tu ose vouloir te promener seul hors parcours). De là à y rester en prison, je pense qu'il faut avoir fait une grosse entrave.
20/11/2014, 15h27 #18Membre
- août 2012
- 76
- 952
- canon
- divers
20/11/2014, 18h55 #19Membre
- octobre 2013
- Loir et Cher
- 36
- 54
- 5d mk ii
Sans doutes que de ne pas y être encore allé me fait tenir ce discours, mais je m'appuyais aussi sur ce témoignage : La Corée du Nord vue par un photographe français - 11 mai 2013 - L'Obs
20/11/2014, 20h26 #20Membre
- avril 2010
- Région Lyonnaise
- 71
- 6 346
Intéressant cet article sur le photographe français que je trouve d'ailleurs très courageux.
J'ai bien noté aussi qu'un touriste américain avait été condamné à 15 ans de prison...
20/11/2014, 21h27 #21Membre
- novembre 2010
- Aische-en-Refail( Belgique )
- 47
- 697
- EOS 5D2 +EOS 6D + 60D + 580 + 430
- 24-105L + 35 Art Sigma + 50 1.4 sigma + 135L + 85L II + 100L + 16-35L
Le plus faisable reste à a mon avis,de,bénéficier.du wifi d'un 6d par exemple !
j'ai une appli ouverte sur mon iPad ou iPhone qd je shoot en studio qui charge automatiquement dessu tout les jpg fait par le boitier et les stoïque sur l'iPad ... Donc soit bénéficier d'un iphone dédier à ça sans carte de Gsm planque au fond d'une poche ... Et de profiter de l'iPad pour uplaoder tout sur un dropbox avant d'en effacer les images !
20/11/2014, 22h15 #22
21/11/2014, 09h30 #23Membre
- novembre 2014
- Belgique
- 60
- 180
- APS-H/APS-C/FF
Ma femme est coréenne (adopté en belgique à l'âge de 3 ans), je me rend donc souvent en Corée du Sud et j'y ai donc tissé des liens.
Les Corée du Sud parlent peu du Nord, je pense que la DMZ leurs fait honte.
Garde à l'esprit que ce type de voyage est un "tunnel", tu verra ce qu'ils veulent te montrer (essentiellement,t des villages témoins, des figurants, parc d'attraction genre année 60 et des paysages déserts)
Tu ne sera jamais seul, si tu arrive a approcher un Nord-Coréens, aucun ne parle anglais. Tu passera tes soirée dans un hôtel type "soviétique".
Ton horaire et les sites de visite changera sans explication.
Tu ne verra pas d’appareil photo, ni de GSM, ni de PC ... ces équipement sont illégaux pour les Nord Coréens. Si ces derniers te voient avec un reflex, ils te fuiront sauf bien entendu les figurants participants aux pseudos fête local et aux simulacre d'activité "peuple coréens libre".
Prendre une photo "volée" restera toujours possible et la faire sortir du pays, encore plus difficile.
Le risque? Pour toi, confiscation de tes cartes mémoires, de ton matériel, voir garde a vue quelques jours dans ton hôtel et si la ou les photos sont trop "sensibles", accusation d’espionnage.
Le risque pour le Coréens figurant sur ta photo : rééducation ou mort.
La Corée du Nord n'est pas un pays "pas gentil" c'est un camp de concentration (la famine de 1990 a fait 2 MILLIONS de morts, soit 1 personne sur 10)
Je vais certainement déplaire par mes propos mais à mon avis, visiter la Corée du Nord est assimilable à visiter un camps de concentration en 1941, à apporter des devises à leurs dirigeants et à participer à faire croire à la "normalité" de cette dictature.
21/11/2014, 13h09 #24Membre
- mars 2011
- 67
- 476
- 550D etOlympus M1ii
- 8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
Eh bien !
je ne vais pas mettre la Corée sur ma liste de voyages...
merci de l'information
21/11/2014, 13h33 #25Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Tu peux remplacer par Erythrée, Gaza, Darfour, Afghanistan, Syrie, Transnistrie (c'est en Europe), Yemen, Arabie Saoudite, Tibet, Myanmar... que l'embarras du choix.
Pour la cote des plateaux repas dans les prisons, les étoiles ne sont pas indiquées dans le guide du routard. Dommage.
21/11/2014, 13h44 #26Membre
- février 2007
- 43
- 137
21/11/2014, 21h48 #27Membre
- août 2012
- 76
- 952
- canon
- divers
NON pas du tout, Pierre tu ne vas pas déplaire: tu dis seulement l'exacte vérité, aller là bas est bien évidement CAUTIONNER un des plus abominable système de "gouvernance" de notre planête.
Alors imaginer en plus pouvoir en faire sortir des photos volées ….. en sachant que cela aura des conséquences (doux euphémisme) sur la vie de ceux qui auront été présents ….
Merci Pierre MKVI, d'avoir apporté cet éclairage sur le "sujet" .
Je suis effaré par le peu de lucidité de certaines personnes à notre époque, où pourtant l'information ne manque pas et les recoupements ne laissent aucune place au doute.
Salutations.
abcdef
22/11/2014, 08h29 #28Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
On se calme, pas la peine de dénigrer... Il n'est pas interdit de se renseigner, et il n'est pas reserve aux journalistes de renseigner de la situation sur place et il n'est pas Rodman non plus
22/11/2014, 11h35 #29Membre
- août 2012
- 76
- 952
- canon
- divers
A lire (tous les onglets de la barre menu) :
abcdef
26/11/2014, 12h50 #30Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 218
- 1 DX, R3
tres interressant a savoir ...
Touriste ajdérisé.
Par Erdna dans le forum [Portrait]Réponses: 14Dernier message: 25/01/2011, 13h39 -
Photos d'interieur, pas simple.....
Par forestier dans le forum Discussions techniquesRéponses: 41Dernier message: 14/11/2009, 14h35 -
touriste
Par sebastienR dans le forum [Portrait]Réponses: 5Dernier message: 02/01/2007, 23h05 -
Blog tout simple de photos
Par hop1ter dans le forum [Galeries membres]Réponses: 0Dernier message: 02/08/2006, 12h17 -
Le plus simple : photos sans flou
Par luciferphoenix dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 16/06/2006, 21h46
