    octobre 2005
    Canon EOS 350D + Sigma 18-50 EX DC f2,8
    Sigma 18-50 EX-DC
    Par défaut Photo de nuit : monter l'ISO ou le temps de pose ?
    Pour les photos de nuit avec trépied, faut il mieux rester à 100 ISO et mettre plusieurs secondes de temps de pose, ou monter un peu en sensibilité à 400 ISO par exemple ?
    Sinon sur le 350D, est ce que vous activez le correcteur de bruit en cas de pose longue ou pas ?
    Membre Avatar de greedo
    HILL VALLEY
    40D EOS500
    Canon 17-40L, 50 f/1.4, 35-80, 28-135 IS, 85 f/1.8, Zenitar 16 mm
    Rester à 100 iso ou moins si le boitier le permet (50), ça permet d'avoir le meilleur piqué.
    Utiliser un pied bien stable.
    Ouvrir entre f/8 et f/11, c'est en général là que les objectifs ont les meilleures performances.
    Et puis faire plein d'essais avec des temps de pose différents, c'est l'avantage du numérique. Eventuellement, les mélanger ensuite avec Enfuse sous Lightroom par exemple ...
    Abonné Avatar de Helios
    Alors là chapeau ! Superbe déterrage de topic, il était vieux de 3 an et demi celui-ci clap_1:
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    ...Mais pas moins intéressant pour autant, surtout pour les nouveaux utilisateurs qui débutent...
    Bàv.
    R.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par greedo Voir le message
    surtout pas à 50 ISO car:
    -nativement autour de 100 ISO, c'est l'optimum. 50 va t'obliger à allon,ger encore plus le temps de pose et faire monter le bruit thermique.
    -à 50 tu brules plus facilement les lumières et en pose longue de luit, c'est le souci n°1
    Par ailleurs:
    -pas grave de passer à 200 ISO sur les boitiers récents (40D, 50 D, 5D MKII, 1000D, 500D etc etc) tu vois pa sla différence en termle de bruit et tu diminues le temps par 2.
    - Si tu es sur pied, donc pas des souci, je te conseille de faire un essai pour voir comment tu brules les points lumineux et si tu peux, durant ta pose de qq secondes tu masques avec lamain pdt ss seconds les zones qui brulent, c'est assez heuristique mais ça fonctionne
    -tu peux activer la fonction réduction bruit en pose longue
    Membre Avatar de LE0N
    EOS 500D grippé
    SP AF-17-50 f/2.8 VC | EF-50 f/1.8 | EF-70-300 IS | Samyang 8mm f/3,5 Fisheye CS
    Bravo pour le déterrage... mais effectivement, j'ai appris qqc donc pas inintéressant !
    Citation Envoyé par Alex Voir le message
    Bàv.
    R.
    Citation Envoyé par LE0N Voir le message
    Ai-je dis à un moment donné que ça ne servait à rien ? :rolleyes:
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Ai-je dis ça à un quelconque moment ?
    Vous êtes bien bavards, ce soir
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Photo de nuit, je sors le flash
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Iceman Voir le message
    Non ! le flash c'est quand il y a un plein soleil, pour déboucher les ombres ; éventuellement en intérieur.
    C'est assez amusant de voir pendant les matchs de foot en nocturne, des tas de flash qui scintillent dans les tribunes. Le flash d'un compact à 75 mètres de distance, je ne garantirais pas le résultat
    juin 2006
    EOS Digital
    LoL, un peu comme pour les photos de feu d'artifice au flash :bash:
    Moi je peux te le garantir : effet zéro :p
    A chaque fois j'ai envie de leur dire : "non mais virez le flash ça sert strictement à rien et en plus vous usez votre batterie pour rien" mais la flemme :p
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Citation Envoyé par willz Voir le message
    Oui, mais à condition de savoir comment virer le flash, beaucoup l'ignore, c'est sur AUTO, pis c'est tout!
    Pour la petit question, le réducteur de bruit pose longue est-il effectif sur du RAW, selon les topics, on a du "oui", et du "non".
    Je dirais non, par logique, mais peut-on le confirmer?
    pas mieux sur le thème. peut être utilisation d'un flash externe en déporté...
    avec des filtres de couleurs... ok ca se rapproche un peu du lightpainting ;-)
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Le flash en pose long
    5D mk II + 400D + 580 EX
    pourtant, ça fonctionne bien en raw... Tu as un traitement du signal du boitier, et donc enregistrer sur ton raw...
    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    La reduction longue pose s'applique sur le RAW.
    L'idée est de prendre une photo avec le shutter de fermé, mais avec strictement les meme parametre (temps et sensibilité) que la photo.
    Ceci permet d'obtenir une carte du signal ( ou bruit) thermique (qui est reproductible).
    Ensuite le processeur de l'APN effectue une soustraction de cette carte du bruit à la photo.
    Si tu choisis le format JPEG, il fait exactement la meme chose mais en interne :
    photo_bruitee_RAW - bruit_RAW = photo_RAW ==conversion_JPEG=> photo_JPEG
    février 2005
    LAVAL
    350D
    28-135IS
    Temps de pose Sauf dans certains cas particulier ou tu as besoin d'un temps de pose court.
    en RAW je pense pas qu'il y ait de réducteur de bruit ce qui me semble assez logique ? non ?
    octobre 2005
    Sigma 18-50 EX-DC
    Ok merci.
    Je suppose aussi qu'il faut fermer un peu le diaphramme pour avoir une bonne profondeur de champ ?
    Membre Avatar de GrAfFiT
    décembre 2004
    Paris, 5e
    5D, 300D, 33
    EF18-55/3.5-5.6, EF28/1.8, EF50/1.8, AF28-75/2.8, EF75-300/4-5.6
    Oui mais ne pas en abuser. Au delà d'une certaine valeur (dans les 18+), il y a diffraction (énormes étoiles autour des sources lumineuses) et ça peut être parfois disgracieux.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    ça dépend du sujet, s'il y a des mouvements, il y aura des flous avec une pose longue.
    Ce qui peut être un effet rechercher
    Dernière modification par Viktor ; 04/01/2006 à 22h44.
  1. temps de pose formule
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 17h24
  2. definir un temps de pose
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2007, 10h55
  3. Filtre ND8, ND4 et temps de pose
    Par Vasquez dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/01/2007, 10h14
  4. effet temps de pose
    Par letmeshoot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2006, 14h15
  5. Temps de pose maxi pour un 350D en photo de nuit ???
    Par SNF69 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2006, 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
