Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    ermont 95
    EOS 1000D; EOS 50D
    18-55 du kit - sigma 24/70 2.8
    Le problème c'est que les enfants c'est le sujet habituel des photos, et à 3ans 1/2 en 2ans on a du mal à leur dire pose on prend une photo..... Un peu comme les animaux, à nous de nous adapter.
    Du coup vous pensez que je dois shooter plus vite 1/100eme par exemple et donc surement monter à 800iso ?
    Je ne pensais pas du tout que le flou général de la dernière photo présentée pouvait être dût au mouvement, je pensais vraiment à un problème de MAP.
    Et de fait j'envisageait de devoir changer de boitier pour un plus réactif, et plus sensible. Du coup c'est peut être pas justifié ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par garfield59 Voir le message
    Essaie en faisant varier les paramètres dans ces fourchettes :
    - sensibilité 400 à 800 iso (commence par 400)
    - vitesse 1/200 à 1/100 (commence à 1/200, comme ça tu saura si c'est un flou de bougé ou un pb de map)
    - ouverture f/ 5.6 à 8
    Après, cela dépend un peu de ta lumière ambiante et de la puissance de ton flash.
    Si tes premiers essais sont un peu sombres, ce n'est pas forcément important, l'idée est de bien voir les effets des paramètres sur le résultat en terme de netteté.
    Je ne connais pas le 1000D, mais je pense qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser le mode Av en bloquant la vitesse à 1/200 (vitesse de synchro), il faut voir dans les réglages. Comme tu ne travailles qu'avec l'ouverture et la sensibilité, cela te fait 1 paramètre de moins à gérer. L'inconvénient est d'avoir un fond sombre (quasiment pas de prise en compte de la lumière ambiante).
    Quand tu commenceras à maitriser, tu pourras descendre en vitesse et utiliser la lumière ambiante. Tu pourras aussi jouer avec la réflexion du flash sur les mur et le plafond. Mais chaque chose en son temps, tu t'amélioreras plus vite en y allant à petits pas.
    Dans tous les cas avec le flash, évite les rafales. Tu auras un problème de temps de recharge.
    ermont 95
    EOS 1000D; EOS 50D
    Merci alouette pour ces indications et piste de travail, je vais commencer cet après midi après la sieste !!
  1. Mise au point hasardeuse
    Par Mighty dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/01/2013, 01h49
  2. [50mm 1.8] - mise au pointe hasardeuse
    Par Guih44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2012, 14h30
  3. Flash mise au point ?
    Par Alxei dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/08/2011, 19h27
  4. Flash et mise au point
    Par niggaphil dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/09/2007, 14h16
  5. mise au point du flash
    Par thebustre dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/11/2004, 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
