    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Dans l'usage courant, les "réglages" dont tu parles ne servent à rien. Ils servent à produire une image jpeg que tu vois sur l'écran du 1100D et qui sera intégrer, en plus d'autres données, dans le fichier RAW (un fichier .CR2) que tu peux récupérer par plusieurs moyens de la carte mémoire enfichée dans le 1100D. Dans le premier menu du boitier (celui qui montre un boitier avec 1 seul point) tu sélectionnes Qualités : RAW. Fait tes premières photos en automatique (molette sur le rectangle vert); ça optimisera dans un premier temps l'ouverture et la vitesse.
    Installe le logiciel Canon Dpp, soit depuis le CD soit en le téléchargeant; il y a une version Mac. Il faut raccorder le boitier à ton ordinateur par un cordon USB. Évite de sortir et rentrer la carte SD pour copier tes fichiers. Quand ce logiciel Dpp est lancé, dans le menu, tout en haut, tu choisis Outils/Démarrer EOS Utility. Tu mets ton boitier sur ON et au bout d'un moment (5-10 secondes) tu devrais voir un pseudo écran d'appareil photo - ça ne sert à rien. Il faut cliquer sur Fenêtre principale en bas. Avant de télécharger tes premières images clique le bouton préférence et ajuste tes paramètres, en particulier le dossier de destination (sur l'ordi).
    Je te conseille de télécharger TOUTES les images. Quand le transfert est terminé tu pourras voir tes images dans Dpp en fermant EOS Utility. Tu débranches l'USB et par le menu du boitier tu effaces TOUTES les images de la carte. Sinon, la prochaine fois ça va créer des doublons et c'est la m...
    Bon, moi c'est un PC sous Seven... alors Mac ça peut être un peu différent.
    Dans Dpp pour bricoler une image tu fais clic-clic sur la vignette et dans le menu (en haut) tu choisis Affichage/Palette d'outils. Tu bricoles les réglages comme tu veux mais reste dans l'onglet RAW; tu peux même sauvegarder tes réglages mais, quoi que tu fasses, tu pourras toujours revenir à l'image RAW d'origine; c'est un des intérêt majeur du RAW. Quand un réglage te plait, il faut faire
    Fichier/Convertir et enregistrer
    et ça te produira un fichier image classique dans le format que tu veux (TIF, jpg etc.) Moi je les enregistre dans un répertoire /Tmp sous le répertoire des fichiers .CR2. Ca évite de tout mélanger quand on regarde les vignettes dans Dpp.
    N'hésite pas à reposer une question dans ce forum si tu es coincé. Au début ça fait plein de trucs à comprendre. Le 1100D est un très bon boitier : paysage portrait. L'objectif d'origine, probablement un 18-55 IS II, est mécaniquement, un peu... pas terrible, mais sa qualité optique est remarquable. Tu peux t'amuser longtemps avec seulement cet objectif.
    Et, surtout, lit la notice en totalité (du début à la fin); elle est bien faite et très pédagogique. Ensuite, tu y retourneras en te disant... ça s'en cause mais où ? L'intérêt de la version pdf c'est qu'on peut rechercher des mots (ça aide). Il y a aussi une notice pour Dpp, moins pédagogique, mais assez bien.
    février 2019
    LOIRET
    1100 D
    18 - 200 mm
    merci pour ces explications, je n'utilise plus le raw
    à cause de ces petits problèmes la, maintenant je referai l'essai
    bonne journée
    nelly
  1. transfert des photos dans l'ordinateur
    Par shensimeg dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 17/02/2010, 22h05
  2. Perte des paramêtres RVB lors de la conversion Raw-JPG
    Par Sartog dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/12/2009, 20h36
  3. Dxo transfert de données exif
    Par shent dans le forum DXO
    Dernier message: 04/02/2009, 19h05
  4. transfert de fichiers raw et jpeg sur ordinateur
    Par piaf dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/01/2008, 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
