Discussion: Perte de l'AF sur 300D , problème récurrent !
02/08/2006, 11h59 #1Membre
- août 2006
- Les Iles de France
- 50
- 65
- CANON EOS 300D/40D
- 18-55 Sigma, 50mm 1.8 CANON; 24-70 2.8 Sigma, 70-200 Sigma2.8
voici un extrait d'un petit couriel adressé à Canon sans trop d'espoir ...
Je suis un heureux propriétaire d'un EOS 300D depuis plus d'un an et le week end dernier (29/07/2006), lors d'une séance prise de vue d'un mariage la mise au point automatique est devenue complétement inactive !, dans tous les modes !, et avec tous mes objectifs ! (Canon 18-55, et Canon 50mm 1.8)
J'ai pu trouver sur divers Forums sur Internet de passionnés de votre produit plusieurs personnes avec le même problème !
"Plus de mise au point automatique ou bien les 2/3 de l'image sont noirs".
Il semble s'agir de la casse d'un ergot en plastique servant à guider le mouvement du miroir semi-transparent derrière le miroir principal, utilisé pour la cellule AF. ( http://www.abo.fi/~jskata/300Drepair/ parmi d'autres)
C'est donc un problème qui semble bien identifié et récurrent sur l'EOS 300D ( et j'ai quelques doutes sur l'EOS 350D) !
J'aimerai savoir ce que CANON mets en place de façon préventive et curative pour ses clients et donc pour moi ?, (car je ne désire pas à avoir recours à la même méthode que dans le lien ci dessus !), j'attends une solution de la part du concepteur de l'appareil.
Si rien ne m'est proposé je ne pourrai plus conseiller en toute confiance à mon entourage et aux internautes l'achats d'EOS CANON à cause d'une toute petite pièce défaillante dans le temps.
De plus un rachat de ma part d'un Appareil du type EOS me parait compromis si de tels soucis de fiabilité existent et ne sont pas pris en charge hors de la garantie contractuelle.
sur un blog : ( c'est exactement ce que j'ai ...)
Christian Vialle pense que :
(Il l'a écrit le 30/6/2005 à 19:47:06)
Bonsoir
Je ne sais si le site est approprié à mon propos,mais je possède depuis 18 mois un canon 300D qui vient de tomber en panne.En fait le deuxième rideau semi transparent,ne remontait pas en même temps que le miroir,d’ou une impossibilité de mise au point automatique.C’est tout simplement dû à un des deux petits ressorts qui sert à remonter ce rideau qui a perdu de son élasticité, cout du ressort 5€, coutde la facture 452€ !
ces appareis sont ils conçus pour durer?
Ya t-il un vécu de pannes pour ce materiel récent?
Merci.
Sur un autre :
Canon EOS 300D, l'avis de Fred (Antwerpen) : Mise au point et volet déficient
Ce que je n'ai pas aimé Après deux ans et 3 mois, brusque panne de volet (image tronquée horizontalement). Problème momentanément résolu, mais nouvelle panne, suivie de l'incapacité de l'appareil à mettre au point en mode auto avec l'objectif d'origine ou un autre de chez Canon. Impossible de trouver une solution... Sauf peut-être en usine...
(25 07 2006)
Voila,
Si vous avez un 300D, pas trop de panique quoique ..... si vous avez déjà rencontré ce problème ? comment avez vous fait ??
04/08/2006, 15h34 #2Membre
- août 2006
- 50
- 65
A y est !
Ouf ... 300D Réparé,
La panne est identique à celle décrite dans le lien http://www.abo.fi/~jskata/300Drepair
et la réparation identique : fil de fer en remplacement d'un téton pour faire la cinématique du miroir secondaire
.... le mythe de l'électronique s'éffondre ....
Petit retour d'expérience sur le démontage ( désolé pas de photos ..... mais je recommencerai ...)
Vis: peu de problème, elles sont toutes accessibles, 2 dans le compartiments batteries un peu cachée.
Coques Platiques: pas de problème particulier ( pas d'ergots qui cassent ..., pas de coup de tournevis à mettre avec des marques)
Seul , le pas de Vis de fixation doit être 'contourné'.
Nappes et connectiques ... Aïe .. nécessite un peu de pratique pour la bonne déconnexion ( la finesse de ces trucs fait peur )
pour mon problème la déconnexion de 2 nappes à été nécessaire
Module de puissance batterie : Oui , ca fait bizarre ... il reste qques Volt dans la bête, gaffe.
Voilà .. je ne sais pour combien de clichés cela va tenir ...
Je vais monter ma boite de réparation d'EOS 300D sur cette panne il y a l'air d'avoir de la demande...
Probleme 300D
Par boblemoche dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 26/08/2007, 16h14 -
ERR99 , probleme recurrent
Par ads dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 04/07/2007, 15h34 -
Problème sur écran 300D
Par Kahalahane dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 30/05/2007, 17h17 -
Perte de l'AF avec multiplicateur CANON
Par Romuald dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 11/02/2007, 10h41 -
probleme flash EOS 300D
Par jbh dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 19/11/2006, 16h58
