Affichage des résultats 1 à 45 sur 66
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Jbk Voir le message
    Quand vous utilisez une application de calcul de PDC, quels sont les paramètres sur lesquels vous pouvez agir ?
    - la focale de l'objectif
    - l'ouverture
    - la distance de MAP
    - le type de boitier, plus particulièrement le type de capteur, qui détermine le cercle de confusion
    Tous ces paramètres entrent donc en compte pour déterminer la PDC.
    si on peut faire une comparaison, la PDC fonctionne comme l'exposition, on agit sur différents paramètres pour obtenir le résultat souhaité, mais chacun de ces paramètres a un impact.
    Tout à fait, et c'est pourquoi il est pour moi incorrect de comparer une photo avec le même cadrage sur un capteur APS-C et un capteur FF et en déduire quelque chose.
    Si on a conservé le même cadrage sur les deux capteurs, c'est qu'on a changé un élément de base de la photo (distance ou focale):
    On compare donc 2 photos différentes et on en déduit quelquechose => ça ne peut pas être correct.
    On peut pousser le même raisonnement jusqu'à l'absurde:
    - Je prends un capteur et que je fait une photo à 50mm d'un certain sujet , puis la photo du même sujet, avec le même capteur mais avec une focale de 80mm
    je croppes ensuite la photo du 50mm pour avoir le même cadrage que le 80mm.
    Je constate alors que la photo du 80mm a une PDC plus petite => je peut donc en déduire que mon capteur donne, à cadrage égal, une PDC plus petite que.. lui-même.
    ou pour ceux qui préfèrent la cuisine:
    - je fais une tarte au prunes dans un plat rond, et une tarte ou je mets des fraises à la place des prunes dans un plat carré
    =>on ne peut pas en déduire que c'est la forme carrée qui donne un gout de fraise : c'est parce que j'ai changé une des données de base de ma tarte.
    La seule comparaison qui peut être faite, c'est de faire la photo du même objet, avec les mêmes valeurs (ouverture, distance, focale)
    puis de cropper la photo du capteur FF pour obtenir le même cadrage que l'APS-C . Là , on a deux photos comparables.
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Par défaut PdC, je ne comprends plus
    Pour avoir un rendu similaire entre FF et APS-C tu peux aussi utiliser le facteur de crop sur la focal et le diaphragme.
    Si tu fais une photo FF 160 mm f/4 ou APS-C 100mm f/3.2 même cadrage, te donnera un résultat similaire en terme de bokeh/PdC. Faudra peut-être corriger les isos pour avoir une bonne exposition.
    Nantes
    Divers Canon
    Mais on ne cherche pas à avoir un résultat similaire: on veut comparer la différence entre les deux . Et pour cela, il faut les mêmes données de base au départ.
    Sinon, tu compares toujours une tarte aux prunes et une tarte aux fraises.
  1. Comprends pas !
    Par grayg75008 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/12/2010, 14h16
  2. 17-85 je ne comprends pas
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 20/03/2009, 13h29
  3. je comprends pas !!
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/04/2007, 18h34
  4. Je comprends pas…
    Par el-jibe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2006, 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
