Discussion: PDC et capteur
    Membre Avatar de EricS
    Ferrières (Belgique)
    EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
    EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
    Par défaut PDC et capteur
    Un ami m'a affirmé ce matin (sans me donner de raison) que la pdc est différente avec un boitier FF ou à petit capteur (pour un même objo, même focale, même ouverture et même distance de MAP).
    Etant dans le doute et n'ayant rien trouvé dans le moteur de recherche, voici une question me permettant de comprendre :
    Distance sujet : 10 m (par exemple)
    Ouverture : f4
    Cas 1 : sur un APS (30D) : distance focale 20 mm
    Cas 2 : sur un full frame : distance focale 32mm (soit 20mm x coeff 1,6)
    La PDC sera-t-elle bien la même dans les deux cas car j'ai tenu compte du coeff lors pour cette comparaison ou y a-t-il un autre paramètre à prendre en compte ?
    Tout ceci est ...un peu flou pour moi !
    Merci pour votre aide,
    EricS
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Ton ami a raison. La pdc varie avec la taille du capteur. Le calcul de la zone de netteté dépend de la taille du cercle de confusion qui elle dépend directement de la taille du capteur.
    Tu pourras trouver ICI un logiciel qui te permet d'évaluer la pdc en fonction des paramètres que tu as cités
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Effectivement, plus le capteur est petit, plus la profondeur de champ est grande à cause du diamètre du cercle de confusion qui est plus petit dans le second cas.
    Par contre où ton raisonnement pêche c'est que un 20 mm de focale RESTE un 20 mm quelque soit la taille du capteur ; simplement il se comporte comme si tu cadrais avec un 32 mm mais sa focale réelle est toujours un 20 mm...
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    Citation Envoyé par albert2 Voir le message
    La taille de la cellule entière en fait
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Citation Envoyé par EricS Voir le message
    Ouverture : f4
    EricS
    Oui il y aura aussi une différance, un peut moindre qu'a focale égale ET cadrage égale mais il y aura une différance (je croi que c'est de l'ordre d'un diaff)...
    ++floanne.
    Honte à moi !!!
    Avant de chercher sur le forum, j'aurai dû chercher sur mon disque dur !!
    J'avais téléchargé le soft d'Albert2 en novembre 2007 (j'ai complètement oublié que ce soft recevait le boitier en paramètre).
    Merci aussi à Norbert75 pour sa remarque très judicieuse.
    Bravo aux eossiens pour leur rapidité.
  1. 40D, capteur ??!!
    Par ed71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 88
    Dernier message: 22/04/2008, 09h18
  2. Taille du capteur
    Par Mixcoatl dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/08/2007, 13h55
  3. Un kit de nettoyage capteur différent
    Par StormyWeather dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2007, 18h26
  4. Capteur à nettoyer?
    Par tilco dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/01/2007, 23h12
  5. capteur rayé $ ???
    Par njonin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
