Discussion: Valeur autofocus
    octobre 2012
    marseille
    Par défaut Valeur autofocus
    En tant que néophyte j'aimerai poser une petite question au sujet de valeur AF que je lis dans la presse et dont je ne comprend pas du tout la signification.. (j'espère que je suis au bon endroit..)
    Dans CI N° 343 je lis au sujet du 5D3 "AF jusqu'à f/5.6 et IL-2"
    Je ne suis pas sûr de comprendre: est-ce que cela veut dire que la mise au point ne fonctionne que jusqu'à 5.6 comme ouverture. Et si je ferme à 8, ça ne marche plus? Et le IL-2 que vient-il faire là ? Pour moi 5.6 - 2 IL = 11.
    Autre exemple pour le 5D2 "AF jusqu'à f/5.6 et IL-0,5"
    Bon je pense que je suis complètement à côté de la plaque. Qui veut bien m’illuminer ?
    Merci!
    Nouvel utilisateur
    octobre 2012
    Angers
    5 D Mark 2
    24/105 L
    Hello,
    "AF jusqu'à f/5.6 et IL-2" OK, mais dans quel contexte ?
    tra576
    octobre 2012
    marseille
    Aucunes idées, c'est cité maintes fois ici et là.
    Dans ce cas c'est un tableau récapitulatif des différences entre les boitiers. (ex CI N° 343, p 125)
    Ou bien CI de ce mois (novemvre 2012) page 116. Le 6D est donné pour f/5.6 IL-3 ...
    Utilisateur
    jusqu'à F/5.6 veut simplement dire que si ton objo n'ouvre au maximum ("phyquement") qu'à F/8 tu n'as plus d'AF. Mais ça n'a rien à voir avec tes réglages parce que ta MAP se fait toujours à ouverture maximum quelle que soit tes réglages.
    Et c'est le cas de tous les boitier excepté les séries 1D qui gardent l'AF jusqu'à F/8 (peut-être pas tous)
    octobre 2012
    marseille
    D'accord donc avec un objo 300mm f/4 et un doubleur donc f/8 l'AF ne marchera pas... OK
    Mais cette histoire de IL-2, ça veut dire quoi ?
    EDIT: Pris de cours par la réponse de MyssZah...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    c'est pas un peu contradictoire tout cela?...
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Concernant la 2ème question "jusqu'à -2 IL", j'espère ne pas me tromper en disant que c'est la sensibilité limite du collimateur en faible luminosité, par rapport à l'IL de référence (= 1s à f/1 et 100 ISO)
    C'est ce que j'ai compris perso, mais d'autres pourront confirmer. Si c'est bien ça l'AF commence à être dans les choux dès que tu commences à être vers -2IL par rapport à l'IL de référence, soit du coup 1s à f/2 et 100 ISO (ou encore 1/60s à f/2.8 et 12800 ISO si je me plante pas... autant dire qu'il fait déjà sacrément noir!)
    Pontoise
    R6 et R7
    Ton 300/4 avec doubleur ne pourra pas fonctionner en mise au point auto. -2IL est une grande sensibilité de mise au point, c'est à dire que la mise au point sera possible dans la pénombre. Le 6D est annoncé à -3IL, ça semble une prouesse.
    Utilisateur
    Oui c'est ne gros la performance de l'AF en faible luminosité normalement on donne une plage d'utilisation IL-2 à IL+18. Plus le premier est élevé meilleur est l'AF en faible lumière.
    avril 2012
    Quel que soit l'objectif, l'AF fonctionne...
    On est simplement limité au collimateur central avec certains objectifs
    octobre 2012
    marseille
    Merci à tous, c'est bien plus clair maintenant. Bon il reste toujours le mode manuel sinon..
    mais je comprend pas ICSTRA. Si l'AF fonctionne avec le coli central, pourquoi spécifier une valeur alors ?
    avril 2012
    Ben tout simplement pour préciser que l'AF ne fonctionne qu'avec le collimateur central....c'est une info qui me semble importante
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par NF56 Voir le message
    Plus le premier est bas ! Un AF sensible à -3 IL étant plus sensible qu'un AF sensible à -2 IL.
    Pour résumer, l'IL (indice de lumination) est une unité qui peut s'utiliser relativement à une exposition donnée (un IL de moins ou de plus, par exemple, 1/100, F/5.6 à 200 ISO, 1 IL de plus, ça fait 1/50, F/5.6 à 200 ISO, on double par exemple le temps de pose). Mais c'est aussi une mesure de luminosité en tant que telle (comme déjà indiqué, IL 1 égale par convention 1s, F/1, à 100 ISO ; de là, on en déduit, IL 0, IL -1, etc...).
    avril 2012
    C'est IL 0 qui est égal à 1s, F/1.0......
    -3IL correspond en gros à la luminosité de la pleine lune
    Utilisateur
    Pardon c'était en valeur absolue que je m'exprimais.
    Oups. Merci d'avoir corrigé.
    Pontoise
    R6 et R7
    A ma connaissance, avec un objectif ouvrant à 8, le collimateur central ne permet la mise au point que sur les boitiers pro.
  1. Valeur de focus
    Par Aezer dans le forum Canon SDK (Software Development Kit)
    Dernier message: 20/11/2012, 14h04
  2. Valeur 1Ds MKIII
    Par Alexevana dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 12/09/2012, 09h29
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 18h36
  4. Valeur d'un EOS
    Par steph033 dans le forum Matériel
    Dernier message: 03/01/2011, 11h36
  5. valeur refuge...
    Par docnut dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/12/2008, 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
