    juin 2006
    Belgium
    Par défaut Taches rouges sur zones sous exposées
    Pouvez-vous m'expliquer la raison de ce phénomène.
    J'ai cela sur plusieurs photos en extérieur comme en intérieur.
    http://www.lagodasseoupeye.be/IMG_5091.jpg
    Canon EOS 5D Mark III, f 10, 1/200, iso 100, 70 mm, flash déclenché
    Merci de prendre le temps de me répondre
    Robert
    Oui on sait ce que c est. Signal de zones sous exposées
    juin 2006
    Belgium
    Merci d'intervenir,
    Je ne comprend pas bien, est-ce un signal comme vous le dites mais alors comment s'en défaire sur la photo développée.
    Suffit de lire la doc du boitier. C'est juste présent sur l'écran du boitierou sous DDP.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu parles de la tache magenta sur la joue de la dame ?
    Le magenta est la couleur la plus difficile à restituer
    là, c'est le reflet du drap de bain
    Mais c'est bizarre parce que suivant le logiciel avec lequel j'ouvre ta photo, elle apparait ou non.
    En tout cas, elle disparait très facilement avec une désaturation des magentas sur la zone de la joue.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu parles de quoi là, Fredo ?
    juin 2006
    Belgium
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    J'ai ce phénomène sur ces photos également et pourtant elles me semblent bien exposées.
    http://www.lagodasseoupeye.be/IMG_5121.jpg genou
    http://www.lagodasseoupeye.be/IMG_5105.jpg visage
    Le problème se manifeste aussi bien sous Lightroom que sous Dpp
    juin 2006
    Belgium
    Je crois avoir la raison de ce phénomène :
    Par contre, n'utilisez JAMAIS la fonction "correction automatique de luminosité" !! Cette béquille triture votre photo et corrige à votre insu vos erreurs d'exposition. Très bien me direz vous ! Sauf que ce faisant, il est impossible de comprendre comment l'exposition est gérée par la cellule, et qu'évidemment, cette correction a des limites, et en particulier la montée du bruit, qui arrive très très vite, dans les zones sous-exposées, mais corrigées par le boitier. Il convient donc de la desactiver, de savoir pourquoi la photo est sous-exposée, et de corriger en conséquence. J'ajoute que pour ceux qui utilisent le format RAW, le JPG affiché au dos du boitier tient compte de cette correction et vous risquez de prendre pour "bien exposée" une photo qui est mal exposée. Or cette correction ne se voit et ne s'utilise que dans Digital Photo Professional (on peut toutefois la décocher à la demande si vous l'avez paramétrée sur le boitier), et les autres dérawtiseurs n'en tiennent pas du tout compte ! Vous vous retrouvez donc avec une photo sous-exposée (ce qu'elle est à l'origine) alors que l'histogramme au dos du boitier était apparemment correct.
    Merci aux tutos Eos
    Robert
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    D'une manière générale, toute les corrections automatiques du boitier sont à désactiver.
    Elles te font perdre la main sur tes réglages
    Sur mon boitier, j'ai corrigé la balance des couleurs en diminuant le magenta
    J'avais toujours une dominante désagréable
    Personnellement je ne vois rien donc c'est probablement comme vous dites, dans le logiciel utilisé que vous voyez cela (via la dite option), sur les images ouvertes dans un navigateur rien n'est visible
    juin 2006
    Belgium
    En fait, quand les fichiers sont ouverts avec le galerie photo de windows et avec lightroom les taches sont visibles et pas avec le lecteur de Microsoft Office,
    ci dessous : capture d'écran de la galerie office et la suivante chargée directement en ligne
    http://www.lagodasseoupeye.be/sib.JPG
    http://www.lagodasseoupeye.be/IMG_4947.JPG
    Tout ceci est assez perturbant car sous Lightroom, ces taches disparessent en débouchant les ombres mais évidement les hautes lumières augmentent également.
    Tout conseil est le bienvenu...
    Merci d'avance
    Robert
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Le pire chez moi, c'est l'équivalent de la 1, mais jamais comme la 2
    je pense que tu dois avoir un problème de profil couleur sur ton ordi ou dans tes logiciels
    mais là je suis totalement incompétent :
    Quelle est votre version de Lightroom ? CS 6.x ou CC ? ou version 5.x ?
    si c'est la version CS6 aller voir dans Edition -> Préférence -> Onglet Performance
    Est ce que la case "Utiliser un processeur Graphique" est coché ? (quel est son nom au pire, qu'on puisse voir si la carte Graphique est assez puissante) Si oui, décochez là. Est ce que cela le fait toujours ?
    Si la carte est assez puissante cela peut venir des drivers qu'il faudrait upgrader, car normalement ces zones ne sont pas assez sombres ni claires pour indiquer un bouchage ou cramage, je penses que c'est soit cette option, soit un pb de driver
    Si vous pouvez, mettez nous en téléchargement un RAW pour qu'on puisses vérifier l'image, mais je pense que cela n'est affiché que chez vous, pour l'une de ces 2 raisons.
    LR est sensé exploiter la puissance des processeurs de la carte graphique (GPU), sauf que si celle-ci n'est pas au top ou que les drivers ne sont pas par exemple les versions à jours, cela peut alors afficher un peu n'importe quoi, mais ces informations ne sont pas enregistrés ainsi. Votre photo chez vous elle s'affiche de cette manière mais ouvert sur un autre PC elle serait totalement normale ...
    juin 2006
    Belgium
    Ma version de lightroom est la 6, photoshop cs6, dxo 10 (phénomène présent avec les 3 programmes)
    Ma carte graphique est une geforce gt 740 m, les pilotes sont à jour
    Quand je décoche dans Lightroom, rien ne change.
    Je ferai un essai demain sur un autre pc
    Wait and see
    Robert
    ps: je rappelle qu'avec le lecteur microsoft office pas de phénomène et avec paint non plus...
    C'est cette version que tu as actuellement ? (de driver nvidia) NVIDIA DRIVERS GeForce Game Ready Driver WHQL (353.62 WHQL)
    Car parfois les marques proposent bien en dessous alors que le chipset de la carte permet de passer à des versions bien au dessus ... je reste persuadé que cela provient de cela, car une autre personne que j'avais dépanné lui avait des points ou tâches noires, là aussi seulement chez lui alors que les informations de ces pixels indiquaient bien qu'ils n'était pas de cette couleur. Lui aussi avait la dernière version proposé par la marque, mais je lui avais proposé de mettre ceux de nVidia qui eux étaient bien supérieures dans leur version et cela avait bien résolu son pb.
    Maintenant si c'est déjà ceux que sont installés ou version 353.60, peu de chances que cela le résolve ... même si cela ne coûte rien d'essayer
    Quand cela a commencé ? d'un coup ? Passage de LR 5 à LR6 et de Photoshop CS5 à CS6, depuis nouvel apn, ... ? en gros à partir de quand cela c'est comporté ainsi ...
    Dites moi ...
    juin 2006
    Belgium
    Dites moi ...
    C'est bien la version 353.62 qui est installée.
    Vous avez raison, sur un autre pc, il n'y a pas de soucis d'affichage.
    Je pense que le phénomène est apparu lors du passage à LR6 et simultanément avec le 5 dIII mais je ne suis pas sûr.
    Je ne voudrais pas devoir réinstaller le pc...
    Bonne soirée et merci
    vous êtes bien sur PC ? pas sur Mac ?
    juin 2006
    Belgium
    Oui, sur pc
    Citation Envoyé par Roblaz Voir le message
    Oui, sur pc
    Est ce que vous pouvez appeler la France sans surcoût ? si oui je vous envoi mes coordonnées téléphoniques, je voudrais regarder certaine chose, je vous dirais comment ...
    ou utiliser Skype pour utiliser une connexion internet pour s'appeler (mais il faut un micro et un compte skype gratuit) ...
  1. Taches Vertes et Rouges
    Par Milobc dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/10/2014, 14h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2012, 17h50
  3. EOS400 + SIGMA 530: photos sous exposées
    Par laurentbos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/11/2010, 11h26
  4. photos sous exposées
    Par gilles49 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2007, 13h54
  5. Souci de photos sous exposées en RAW... HELP !!!
    Par tompouce01 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/03/2007, 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
