23/03/2018, 13h28 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Normalement le fonctionnement est le suivant (avec AF ON):
- si tu maintien la touche appuyée du bouton AF On -> il devrait l'afficher y compris sur l'écran (lors du visionnage de la photo)
- si tu as relâché le bouton AF On -> il n'est plus affiché au visionnage et il ne devrait pas l'être non plus sur PC
La raison est simple : si je mémorise une map et que je venais à bouger (ou le sujet venait à bouger) j'obtiendrais une photo normalement flou sur l'endroit supposé du collimateur puisque la map est celle de son ancienne position ... on penserait alors que c'est l'apn qui a foiré la map alors que cela serait provoqué par un déplacement du sujet / du photographe / des deux
Donc normalement l'apn affiche lorsque la map est enclenché ou lorsqu'elle ne l'est plus (on sait alors dans quel cas la photo a été prise avec AF continu ou lorsqu'on a demandé l'arrête de l'AF
Peux tu confirmer que ton test à bien été fait avec bouton maintenu (tant par déclencheur que par touche AF On) ? ou est ce que tu aurais relâché celui ci sur le cas de config par AF On ?
affichage collimateur
Par kaleemity dans le forum EOS 7D MKIIRéponses: 2Dernier message: 23/08/2017, 23h12 -
Affichage collimateur AF ???
Par bananas dans le forum DXORéponses: 7Dernier message: 20/12/2013, 11h11 -
Par grimi dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 0Dernier message: 25/02/2010, 17h06 -
DPP affichage collimateur actif
Par palain2001 dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 0Dernier message: 11/11/2009, 21h33 -
Affichage collimateur 20D
Par Nobodythere dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 10Dernier message: 05/10/2004, 23h08
