    Membre Avatar de charlie3862
    Toulon - France
    EOS 400D + 580Ex + Grip
    17/55 -- 70/300 IS USM --50 f/1,8 II -- 24/105 f4 L IS USM
    Par défaut Ouverture, Vitesse et Flash
    QUand je suis en mode priorité "prodondeur de champ" dans une salle sombre, flash 580 Ex allumé, il ne régle pas la vitesse plus rapide.
    Je m'explique, Appareil réglé à F4 (24/105 F4 L IS USM), il me met une vitesse et 0,5 secondes par exemple. Meme si je met en route le Flash ( externe ou interne d'ailleurs) il n'augmente pas la vitesse...
    Est-ce normal ou y'a t-il un réglage que je n'ai pas fait...
    Parce que sinon, ca sert à rien de mettre le flash,... sauf à passer en mode priorité ouverture avec F4 qui clignote !!!
    Merci pour vos commentaires
    Dernière modification par charlie3862 ; 22/03/2007 à 10h23.
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Même problème avec un 20D et l'option C.Fn-03 positionnée à 1 (Vitesse de synchro forcée à 1/250 en mode Av).
    En mode AV, flash activé, la vitesse est calculée et non fixe (donc faible vitesse donc flou systématique donc passage obligatoire au mode M).
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    J'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre le mode de mesure TTL et le mode "priorité à la profondeur de champ". L'appareil ne peut pas savoir à l'avance quelle quantité de lumière du flash passera par l'objectif, il ne peut donc pas définir un couple vitesse-diaphragme et ce d'autant plus que le flash par principe ne permet pas toutes les possibilités de vitesse. Avec le flash, il y a trop de contraintes pour permettre d'utiliser efficacement le mode "priorité à la pdc".
    Toulon - France
    J'ai mem essayé en réglant le fash en synchro rapide.. au cas où, mais c'est pour des vitesses supérieures à 1/250 je crois :bash:
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    Mode AV + flash = fill in => pas de prise en cpte du flash pour le calcul de la vitesse.
    Il faut passer en mode M (réglage de l'ouverture, de la vitesse) = sous expo, le flash intervient alors avec le dosage ad hoc (merci l'E TTL) pour corriger l'expo
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par charlie3862 Voir le message
    En synchro rapide le degré de liberté laissé est encore plus faible puisque la vitesse est alors imposée à 1/200 de seconde le seul degré de liberté qui reste pour une exposition correcte c'est l'ouverture. Donc on ne peut pas en plus imposer une pdc puisque celle-ci dépend du diaphragme. Il faudrait que le changement de la sensibilité iso soit inclue dans l'automatisme ce qui n'est pas le cas.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    En fait le mode priorité "profondeur de champ" c'est la "priorité-ouverture" pour la différentier de la "priorité-vitesse" ou du mode tout "manuel". Je précise simplement pour éviter d'avoir 2 termes différents pour la même fonction, c'est déjà assez compliqué comme ça pas besoin d'en rajouter.
    En mode manuel, tu décides de l'ouverture et de la vitesse.
    En mode priorité-vitesse, tu décides de la vitesse et le boîtier calcule l'ouverture.
    En mode priorité-ouverture, tu décides de l'ouverture et le boîtier calcule la vitesse.
    Si tu veux te servir du flash quand les conditions de lumières sont faibles et qu'en même temps tu veux conserver une vitesse assez rapide tout en ayant une bonne profondeur de champs, il faut te servir du mode manuel. Règles ton ouverture et ta vitesse, laisses le flash s'occuper de l'éclairage; en général il se débrouille bien.
    Notes quand même que plus l'éclairage est faible, plus ton ouverture est fermée, plus ta vitesse est élevée et plus on verra que la photo a été prise au flash. Si tu n'aimes pas le rendu, il suffit de bsisser la vitesse ou augmenter l'ouverture pour laisser passer plus de lumière naturelle.
    La synchro haute-vitesse (1/200 ou 1/250 Sec suivant les boîtiers) ne te limite pas en vitesse, au contraire. Elle te permet de photographier au flash au delà de ces vitesses. Par exemple en synchro-flash normal tu peux te servir du flash à partir de plusieurs secondes jusqu'à 1/200 sec. Impossible d'aller plus vite. Si tu places ton flash en synchro-rapide, tu peux te servir de toutes tes vitesses, de quelques secondes jusqu'à 1/4000 sec, par exemple.
    Attention toutefois, plus ta vitesse sera rapide (au delà du 1/200 sec) et moins ton flash aura de portée.
    Dernière modification par danielhphoto ; 22/03/2007 à 11h22.
  1. Existe-t-il des tables IL couple Vitesse / ouverture ?
    Par fabrice.pottier dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 10/08/2013, 13h05
  2. rech tableau choix Vitesse/ouverture/Iso/Situations
    Par picsfan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/08/2007, 22h11
  3. Ouverture / vitesse
    Par texier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 14h11
  4. Petit test ouverture fixe vitesse qui change
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2004, 07h19
  5. Petit test vitesse fixe ouverture qui change
    Dernier message: 07/08/2004, 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
