Discussion: ou est mon erreur
26/04/2005, 20h02 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Hello Nainnain,
Tu as plusieurs possibilit?s:
- d?j? utiliser le mode spot pour s'assure de ne pas sous exposer ? cause du ciel
- de sur exposer directement en r?glant un sur exp de +0.3IL et ajuster apr?s v?rification de l'histogramme
- de prendre la mesure un peu plus bas que l'oiseau (sur l'arbre) et de m?moriser avec la touche "*" avant de recadrer (d'ailleurs n'h?sites pas ? placer l'oiseau un peu plus en bas et ? gauche de l'image, dans ce cas c'est pasqu'il regarde ? droite, donc on laisse ouvert le champ ou regarde le ziau ziau)
- pour finir tu peux aussi d?saccentuer tes r?glages de l'appareil ? des valeur 0 voir -1 dans les contrastes surtout, cela ? tendance ? moins saturer les tons fonc?s et les tons claires. Un post traitement via photoshop peut ensuite ?tre n?cessaire pour redonner ce qu'il faut o? il faut
Tiens nous au jus de quel options te satisfait le plus (celle spot peut aussi ?tre utilis? conjointement avec celle de la m?morisation d'exposition via la touche *)
26/04/2005, 20h15 #2Membre
- août 2004
- Yukon (Canada)
- 1 619
- 1D / 5D / 7D
- 17 à 500mm
+1
Envoyé par gparedes
Voici une retouche autrement en attendant tes prochains essais
26/04/2005, 20h24 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Bon travail softflower je trouve qu'il ? meilleur mine le bestiaux
26/04/2005, 20h25 #4Membre
- août 2004
- Yukon (Canada)
- 1 619
- 1D / 5D / 7D
- 17 à 500mm
Je l'ai sorti du c?t? sombre :p
Envoyé par gparedes
26/04/2005, 20h32 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Clair !! Que ferait on sans les logiciels de retouches photos
Cela fait partie des plaisirs du num?rique qui permet ? tout un chacun de corriger des fois des erreurs sur le terrain, qui en argentique demandait de faire son propre developpement pour corriger cela ou de passer par de labos typ? "pro" pour sauver la photo.
Y a pas ? dire le num?rique apporte son lot d'avantages :thumbup:
26/04/2005, 21h11 #6Membre
- mars 2005
- Paris & Shanghai - China
- 59
- 115
- EOS 5D II
- 24-70mm /2.8 L - 70-200mm /2.8 L - 50mm / 1.2 L
Tr?s belle retouche softflower.
A mon sens beaucoup trop vite (1/2000) il faut descendre ? 1/250 ou 1/125, et comme a dit gparedes, il faut r?gler l'exposition sur la partie sombre et par cons?quent sur exposer.
Entre nous avec un argentique tu aurais sans doute obtenu le m?me r?sultat.
De fa?on g?n?ral, il ne faut pas "monter" en vitesse il faut rester dans des valeurs max de 1/1000 (vieux r?flexes de r?flexman FM2 oblige !!!). Le mieux est de se trouver ? 1/500. Ensuite, et en fonction de ton sujet et de ce que tu cherches comme prof de Champ, tu ouvres ou tu fermes. Il ne faut pas oublier que la qualit? de la lumi?re est plus une question de quantit? que de vitesse (encore un vieux r?flexe de r?fflex).
Ce n'est que mon avis et tu trouveras sans doute des contres exemples.
Enfin, 1/2000 avec du 200 ou 400 ISO ?a ne va ensemble !!! Mais pour ce truc je ne suis pas s?r de mon coup ...
A suivre ...
Erreur 99
Par spv_tj dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 31/03/2011, 10h14 -
Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 20Dernier message: 08/12/2010, 02h04 -
Erreur 99 sur 40D
Par olau dans le forum EOS 40DRéponses: 29Dernier message: 17/03/2008, 22h27 -
erreur 02
Par tagada dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 10/06/2007, 20h17 -
Erreur ou Pas ?
Par obr dans le forum Discussions généralesRéponses: 6Dernier message: 17/05/2007, 22h36
