Discussion: ou est mon erreur
    Membre Avatar de nainnain
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
    Question ou est mon erreur
    vous auriez fait comment vous http://www.pbase.com/nainnain/image/42609093
    pour voir le zoziau mieux ... MERCI
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    ? quelle distance ?tais tu. Pour "d?boucher" un contre-jour, g?n?ralement on utilise le flash.
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Citation Envoyé par JMG
    J??tais ? 4 m environ j'avais le flash 580ex mais j'ai pas os? m'en servir...
    Merci pour vos commentaires ... Bravo softflower ... j'ai regarder ? deux fois de savoir si c'?tait le m?me zoziau.:clap:
    ps: g?rardo j'?tais en spot mais j'aurais du redescendre en iso mettre ? 100 pour avoir l'expo + vers 500 comme me le souligne Olivier.
    Une petite question encore qui me trotte ds la t?te :
    Il faut mieux prendre une vitesse lente ou une vitesse rapide pour la m?me mesure.
    Dans ma t?te je pense que plus la pose est longue mieux est la photo car la lumi?re a plus de temps d'impr?gner la peloche est-ce faux ou pas ?
    Pour moi cela me parait logique !!!
    Dernière modification par nainnain ; 26/04/2005 à 20h29.
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    AMHA, ne te casse pas le bonnet avec la vitesse elle n'aura pas d'incidence sur l'expo, ta tof est relativement contrast?e ; donc soit tu exposes sur les basses lumi?res et ton ciel est grill?, soit tu exposes sur le ciel et les basses lumi?res seront bouch?es.
    Surexpose de 1/3 ? 2/3 de diaph (pourquoi pas un braketing) et post-traite pour rattrapper , l'id?al pour t'aider ?tant de prendre aussi cette tof en Raw.
    Ne compte surtout pas sur le flash pour t'aider.
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Citation Envoyé par jipehelnum
    Si le flash dans ce cas peux aider vu la distance du sujet:
    http://eosseries.ifrance.com/eosseri...cle_550ex.html
    Avec le flash tu debouches ton sujet et le reste n'est pas "cram?". Cette technique est certe un peu difficile ? maitriser.
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Je veux bien te croire mais essaie d'abord ce que va donner le flash ? 4 m (c'est ce que dit nainnain) sur un aussi petit sujet et tu nous montres un exemple.
    Moi je sais pas faire au flash sur un piaf comme celui ci .
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    oui merci... je fait toutes mes tofs en RAW+JPEG en L car je d?bute et se genre de trucs peux sauver un d?butant ... si vous voyer se que je veux dire ...
    pour r?pondre sur les ISO ?a m'arrive souvent de me gourrer pourquoi ils sont pas mis un visuel ds le viseur Mr CANON . le seul d?fault du vind? comme dis breizheau .
    alors pour palier ? ?a, j'ai pris l'habitude avant de faire une foto d'appuyer sur le bouton INFO.
    Membre Avatar de tomlechat
    janvier 2005
    BRETIGNY SUR ORGE - 91
    300D
    300 f/4
    1/2000s c'est trop rapide la photo est sous ex, le capteur c'est fait avoir par le ciel,
    moi j'essayerai de prendre la mesure sur l'arbre (peu de ciel)
    Hello Nainnain,
    Tu as plusieurs possibilit?s:
    - d?j? utiliser le mode spot pour s'assure de ne pas sous exposer ? cause du ciel
    - de sur exposer directement en r?glant un sur exp de +0.3IL et ajuster apr?s v?rification de l'histogramme
    - de prendre la mesure un peu plus bas que l'oiseau (sur l'arbre) et de m?moriser avec la touche "*" avant de recadrer (d'ailleurs n'h?sites pas ? placer l'oiseau un peu plus en bas et ? gauche de l'image, dans ce cas c'est pasqu'il regarde ? droite, donc on laisse ouvert le champ ou regarde le ziau ziau)
    - pour finir tu peux aussi d?saccentuer tes r?glages de l'appareil ? des valeur 0 voir -1 dans les contrastes surtout, cela ? tendance ? moins saturer les tons fonc?s et les tons claires. Un post traitement via photoshop peut ensuite ?tre n?cessaire pour redonner ce qu'il faut o? il faut
    Tiens nous au jus de quel options te satisfait le plus (celle spot peut aussi ?tre utilis? conjointement avec celle de la m?morisation d'exposition via la touche *)
    Membre Avatar de softflower
    août 2004
    Yukon (Canada)
    1D / 5D / 7D
    17 à 500mm
    Citation Envoyé par gparedes
    Hello Nainnain,
    +1
    Voici une retouche autrement en attendant tes prochains essais
    Bon travail softflower je trouve qu'il ? meilleur mine le bestiaux
    août 2004
    Yukon (Canada)
    1D / 5D / 7D
    17 à 500mm
    Je l'ai sorti du c?t? sombre :p
    Membre Avatar de Run's
    Cambrai
    Canon EOS 20D + Grip, Flash 430 EX
    Canon 17-40 F4 L USM; 50 1.8II / Sigma 30 F1.4; 10-20 HSM 4-5,6 EX; 70-300 4-5,6 APO
    Citation Envoyé par nainnain
    Je me suis fait pi?ger comme ?a aussi. Rage ! Ca p?tait bien dans le viseur, j'ai mitraill? pour pas en rater une miette sans jamais me douter que j'?tais en train de me vautrer... :surprise:
    C'est comme le coup o? t'as fait des tof en 800 ou 1600 ISO la veille et le jour m?me tu mitraille un ?v?nement super par temps magnifique et tu te rends compte seulement ? la fin que tu ?tait en 1600... C'est comme ?a qu'on apprend !
    Je crois que beaucoup se sont fait avoir aussi sur ce genre de choses...
    août 2004
    Yukon (Canada)
    1D / 5D / 7D
    17 à 500mm
    Citation Envoyé par Run's
    C'est la pire des choses qui puisse arriv? ce truc !
    Cela m'est souvent arriv? au d?but, quel horreur...je m'en suis voulu de ne pas avoir pris le temps de regarder ? 2x.
  1. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 09h14
  2. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 01h04
  3. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 21h27
  4. erreur 02
    Par tagada dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2007, 19h17
  5. Erreur ou Pas ?
    Par obr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
