Discussion: orage ( eclair )
    Membre Avatar de steph666fr
    pas de calais
    canon eos 5D/400D
    24-105 f/4 L IS USM / 70-200 F/2.8 IS USM L / 100 MM MACRO F/2.8
    Par défaut orage ( eclair )
    salut à tous , j'ai eu l'occasion de voir des belles photos orages avec de beaux éclair , lors d'un orage récemment j'ai voulu essayer de prendre des photos d'éclair , mais le résultat fut ... comment dire ... nul . bref je me demandais comment peut on faire des photos d'éclairs ? j'ai une télécommande , mais c'est beaucoup trop rapide ! pas assez de réflex ! bref quelle est le matériel et technique faut il pour faire des photos comme cela merci .
    Dernière modification par steph666fr ; 25/05/2007 à 20h06.
    Membre Avatar de heodes73
    Savoie
    EOS 350D, 500D et 50D
    100f/2,8MACROUSM,70-200Lf/4USM,24-105f/4LISUSM,10-20F/3.5EXDCHSM,100-400f/4.5-5.6LISU
    A priori je dirais une longue pose ( environ 1mn), observer la fréquence moyenne des éclairs, et déclencher peut de temps avant le temps estimé.
    Un moyen qui permet d'avoir de longues poses est de rajouter un filtre gris neutre.
    J'ai réussi ainsi à prendre plusieurs éclairs.
    Mais laissons les expert s'exprimer.
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    Bonjour!
    Aaaah photographier un éclair....un de mes souhaits aussi!
    En principe, la technique est assez simple (hum). Contrairement a ce que l'on pense, pas besoin d'essayer d'attraper l'éclaire au vol (quasi impossible), mais il faut plutot travailler en pose longue...
    C'est a dire, reglage iso min, ouverture normalle (genre F/8 pour le 'debase' 18-55mm), Monde M avec reglage 'Bulb', appareil en direction de l'orage, puis tu déclenche l'appareil avec la commande pdt quelques secondes (en fonction de la luminosité). Dès la fin de la prise...rinse and repeat common dit :p en esperant choper 1 ou 2 (voire +) éclairs...Pied indispensable bien sur....
    Ca c'est la theorie...mais moi j'y suis jamais arrivé...donc s'il y a des spécialiste pour me corriger ... merci d'avance!
    -Ben
    *edit: zut, grillé au poteau :clap_1:
    Membre Avatar de Didier_fix
    FOUR
    EOS7DII - EOS 7D + Grip phottix
    EF 70-200 L 2.8 IS II EF 17-40 L 4 Ext. x2 III
    Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en photographier avec mon reflex mais j'ai réussi à en prendre avec mon vieux bridge
    methote utilisée :
    pied, diag à F11, pose la plus longue possble et couvercle en carton comme obturateur manuel dans le cas de lumière parasite (éclairage publique , maison etc...)
    Pour mon prochain essai ( j'espère se week-end) ce sera pose bulb avec déclencheur à distance
    voila je ne suis pas un pro mais les éclaires m'on toujours fasciné
    Dernière modification par Didier_fix ; 25/05/2007 à 21h39.
    marne la vallée
    5D MARK II
    canon 16-35 f2.8 L-- 24-70 f2.8 L --70-200 f2.8 L--28-300 f3.5 5.6 L
    bjr
    j'aurai bien aimé vous montrer que j'ai fait ce soir mais je ne sait comment inserer une photo.si quelqu'un à la bonté de m'expliquer
    merci
    Membre Avatar de kekle
    Alpes Maritimes
    Canon 7D + 350D + Flash 430 ex
    Sigma 17-70 + Canon 70-200L f/4 + 50/1.8 II + M42
    marne la vallée
    5D MARK II
    http://www.mezimages.com/up/05/146011-IMG_0145.JPG
    Merci de respecter le règlement sur la taille des photos 800 pixels maxi et 200 ko.
    marne la vallée
    5D MARK II
    desolé c'est un peu grand. c'est la premiere photo que je passe.
    j'espere que celle-ci est mieux.
    http://www.mezimages.com/membres/05/...mensionner.JPG
    Idem 800 pixels maxi!
    Savoie
    Citation Envoyé par yam1200 Voir le message
    Un peu grand mais surtout trés sale. Tu devrais nettoyer ton capteur, ce ne serait pas du luxe.
    Pourrais tu donner quelques éléments de réponse quant à ta technique utilisé?
    Exif, moment du déclenchement, Map .....
    En tous cas merci pour cet éclair.
    marne la vallée
    5D MARK II
    scooter ce soir 25/05/07 17h48
    ouverture 22
    durée d'exposition 2 s
    iso 100
    focal 17
    avec pied
    pour avoir 7 photos à peut prés reussi j'ai schooter 500 fois. j'ai eu aussi beaucoup de chance car l'eclair à traversé l'antenne. j'attend cette nuit avec impatience il parait que ça va recomencer.
    Membre Avatar de St3ph
    Savoie
    5D mark II + Eos 350D
    12-24 mm - 24-105 mm - 100-400 IS - 50 f/1.4
    A votre avis c est la pluie ou des taches sur le capteur les points noirs...
    ( qui a eternué sur l objectif ? )
    Kodak CX7430
    neant
    Bonsoir Yam1200
    C'est toujours un véritable bonheur pour moi que de voir des photos d'éclairs.
    Pour ne rien vous cacher je suis fasciné par la nature qui se déchaine et à cghaque fois qu'il y'a un orage je suis soit dehors ou tout au moins à la fenêtre à admirer
    le spectacle.
    Par contre attention quand tu posts de respecter la dimension des photos car à la taille ou tu les mets ça perturbe l'affichage du forum ensuite.
    Dimension maxi = 800 et 200 ko
    A bientôt
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    et ben a toulouse c est partie remise le temps que la nuit arrive l orage n etait plus ...
    donc je ne pourrais pas essayer d ici demain soir ...
    en plein jour c est chose impossible ... il faut donc attendre la nuit
    et surtout un bel orage (sans pluie c est mieux pour le matos ...)
    Alpes Maritimes
    Oula, l'inflation ! 800x600 maxi pour les photos, tu devrais les sauver sous ce format avant de les intégrer à un post !
    Ca va te faire mal aux doigts !!!
    marne la vallée
    5D MARK II
    vous avez raison mais un peu d'indulgence c'est la premiere photo que j'envoie et la premiere photo d'orage que je fais. il y à 1/2 heure je ne connaisait meme pas "Uploader" "hebergeur" et le reste
    merci pour la critique qui fait progresser.
    marne la vallée
    5D MARK II
    OPTIMAL toi qui aime la nature qui se dechaine va voir
    Photographies d'orages, galerie Philippe Talleu
    ou
    Bew! Dossier foudre
    Membre Avatar de Bosniak
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    l'idée est bien là : ne pas essayer de choper les éclairs en plein vol... mais pose longue en ISO mini en espérant que ça va claquer en face.
    j'avais chopé ça en Espagne (campagne de Valencia) sur un toit en terrasse avec un bridge en pose de 8s à 30s et j'ai tenté des dizaines de fois jusqu'a ce que la pluie arrive... et là, on rentre le matos
    • EXIF: SONY (MVC-CD500) | 7mm | 8s | f/2 | ISO 100
    Question pour les pro de la technique:
    Les poses longues ne sont-elles pas un peu dangereuses pour les capteurs des EOS numériques quand ont en fait souvent (chauffe, hot pixel,...) ?
    novembre 2004
    Orleans
    30 D
    100-400 ; 100 Macro ; 50 F1,4 ; sigma 10-20
    Citation Envoyé par Bosniak Voir le message
    Normalement, ca ne risque rien. Au pire tu as une augmentation temporaire du bruit, mais si tu regarde bien, sur les appareils compacts ou les bridges, le capteur est constament alimenté (a partir du moment ou l'appareil est sous tension) et ce n'est pas pour ca que ca le détruit.
    marne la vallée
    5D MARK II
    désolé d'avoir perturbé
    je recommence
    exif: d30 _ 17/85 _ 2s_ f/22 _iso 100
    j'ai essayé les poses trés longues ( genre 20 s ) mais tout est cramé.
    j'ai essayé aussi de shooter quand l'eclair apparait mais ton temps de reaction + le temps de reaction du boitier = tu passe à coté . j'ai observé que ce genre d'eclair n'embrase le ciel que méme pas 1 seconde. Donc shoot schoot schoot ( environ 500 pour avoir 7 pas trop mal ) et celle là exceptionnel car l'eclair traverse l'antenne . on la voit bien sur la 8 mega zoomer en grand.
    dommage que mon capteur soit trés sale mais j'ai cru lire qu'à f/22 ça pardonne pas. j'ai les méme à f/5.6 et pas de salétées. Mais au prochain orage j'aurai un boitier propre de chez propre.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ... et celle là exceptionnel car l'eclair traverse l'antenne . on la voit bien sur la 8 mega zoomer en grand.
    La photo est très belle de toute façon, mais ne serait-ce pas plutôt un effet de persective, car un éclair ne peut pas se propager à l'intérieur d'une structure métallique du fait des lois de l'électrostatique (effet cage de Faraday, ...) Par contre l'éclair à pu être initialisé par le sommet de l'antenne et éclater quelques dizaines de mètres derrière.
    Edit : en y regardant de plus près, la petite antenne sur le coté est suffisemment déportée pour que l'éclair ait pu la frapper et continuer jusqu'au sol, mais sans passer par l'intérieur de la tour comme peut le faire penser la photo.
    Dernière modification par predigny ; 26/05/2007 à 11h01.
    marne la vallée
    5D MARK II
    tu as "peut etre ou sans doute" raison mais je t'assure que sur la tof originale et agrandi 5 fois on voit (ou on croit voir ) l'eclair demarrer sur la petite antenne à gauche et passer à l'interieur du pilier pour finir en terre.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    De toute façon il est difficile d'être affirmatif avec le comportement des éclairs tant le comportement de ceux-ci est parfois étrange. Une chose est sure, je n'aurais pas aimé être au pied du pilone à ce moment là. Une autre chose un peu moins sûr, c'est que normalement la petite antenne était " sous la protection" de la grande et l'éclair aurait dû frapper le sommet du pylône.Pourrais tu faire un crop à 100% de la petite antenne latérale ?
    marne la vallée
    5D MARK II
    http://www.mezimages.com/membres/05/...IMG_0145b1.jpg
    je suis à 50 m de l'antenne et il à claquer en meme temps qu'il à eclairé
    son et lumiere impresionant
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Intéressant cette photo ! On voit très bien (grace au bougé) qu'il y a eu quatre décharges dans le même canal ionisé, sauf pour le petit éclair secondaire qui part sur la gauche. L'éclair principal donne bien l'impression d'atterrir sur la pointe de la petite antenne, mais je ne suis pas convaincu que ce soit vrai. Ca aurait dû flasher aussi dans ce cas entre l'antenne et le pylône qui est forcement relié électriquement à la terre. L'éclair prend toujours le chemin le plus court pour rejoindre la terre ou ce qui est relié à la terre ... à quelques rares exceptions près cependant, surtout s'il y a du vent. En plus, si c'était tombé sur cette antenne, le pylône aurait dû être très éclairé près le l'impact, ce qui n'est pas le cas.
    Ca ne change rien à la beauté de l'image.
    Merci pour la photo.
    Dernière modification par predigny ; 26/05/2007 à 17h03.
    pas de calais
    canon eos 5D/400D
    vivement un orage ! que j'essaye ! le liens avec les photos d'éclair est super merci !
    novembre 2004
    Orleans
    30 D
    Salut a tous, comme il a été dit, pour avoir une photo d'eclair c'est bien une pose longue qu'il faut faire, en fermant le diaph un maximum. Et recomencer l'opération jusqu'a satisfaction.
    Après, ce qui est interressant c'est d'avoir l'éclair mais aussi une compo sympa.......
    Sur les sites qui ont été mis en lien plus haut, les plus belle photos sont celles ou il y a d'autres éléments que l'éclair (bottes de foin).
  1. Fermeture eclair d'un slingshot 200
    Par baron_noir dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/06/2009, 15h34
  2. Orage !
    Par Souvaroff dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/06/2007, 23h03
  3. Eclair de nuit
    Par Manudad dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/05/2007, 19h46
  4. Pre Eclair 580ex
    Par PHILOUDU59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/05/2007, 07h43
  5. pré-éclair E-TTL 2 débrayable ?
    Par bfredo123 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/08/2006, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
