22/05/2015, 11h45 #22
- novembre 2013
- IdF (77)
- 62
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
En générale dans les procédures de micro réglages la distance conseillée est mini 50x la longueur focale (donc les 5m que tu indiques) ou la distance habituelle d'usage, si tu l'utilises tout le temps à 105mm et à 10m c'est là ou tu dois le régler.
Et ce n'est pas parce que tu l'as réglé à 105 qu'il sera bon à 80 ou 70mm, si tu l'utilises 90% à 24 c'est à 24mm qu'il faudrait le régler (sauf que vu la profondeur de champs c'est pas très utile)
Ne pas oublier que cela reste un palliatif, cela ne corrigera jamais un défaut de planéité du capteur, de tirage, ni un défaut d'alignement des lentilles, etc ....
Certains te diront que c'est aussi utilisé pour décaler l'AF en FF sur des sujets se déplaçant à grande vitesse vers le photographe, tu fais la mise au point là ou sera la voiture ....
Dans le cas que tu cites réglage à 5M ok et pb à 10m ce qui est étonnant c'est qu'avec la distance ta PdC à augmenté donc la probabilité que tu sois net est plus importante peut être est ce un problème plutôt de précision de l'AF ou de répétabilité, ou une zone pas assez contrastée ou trop petite qui n'a pas été correctement captée par l'AF
mire de reglage du micro ajustement de l'autofocus
Par salopette42 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 10/11/2010, 16h18 -
pourquoi des micro réglage sur certain boitier
Par yann01 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 28/03/2010, 15h57 -
Est-il possible de faire ce réglage ? comment ?
Par xavierb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 02/03/2008, 18h27
