Affichage des résultats 1 à 45 sur 370
Discussion: Netteté sur 40D
    Membre Avatar de silver_dot
    Est-ce à dire que, si on obtient une photo parfaitement nette avec une mise au point manuelle parfaite (par exemple avec le live view + magnification x10), c'est que le capteur est parfaitement dans le plan dans lequel il doit être, et que un front ou back focus éventuel ne peut pas venir du boitier ?
    D'ou vient un x-Focus ? D'un dérèglement du plan du capteur (AF OK mais l'image se forme trop en avant ou trop en arrière) ou d'un mauvais réglage de l'AF ?
    Le front ou back focus ne se manifeste qu'en AF (dû à un infime décalage du miroir secondaire de l'autofocus, l'image projetée sur le capteur AF central n'étant pas parfaitement centrée, ce qui a pour conséquence un décalage de +/- 1 pas d'incrémentation de la MAP). Ce problème de calage précis de l'AF est lié essentiellement au boîtier (centrage de l'image projetée par le miroir secondaire sur le capteur AF central). Il est à remarquer également qu'un front focus constaté avec un objectif peut ne pas l'être avec un autre objectif, le premier n'en occasionnant pas nécessairement monté sur un autre boîtier, son centrage optique s'accordant mieux avec le centrage du miroir secondaire de l'AF. Le centrage optique de l'objectif convenant dans tous les cas au capteur sur lequel il forme l'image, mais l'axe de renvoi au centre du capteur AF central peut n'être pas optimal, à la tolérance de fabrication de la cage reflex et du centrage du ( basis bloc de capteurs AF) prés.
    Il faut tenir compte également de la tolérance de fabrication des boîtiers et objectifs pour le tirage optique de la cage des premiers et de celui de l'objectif (deux tolérances dans le même sens s'additionnant, augmentant d'autant le décalage global pour l'AF).
    Il ne s'agit en aucun cas du calage du capteur, on le constate en effectuant une MAP manuelle précise. Le calage à 45° du miroir principal est fixe et immuable, réglé une fois pour toutes lors de l'assemblage de la cage reflex ( tout décalage dans la tolérance du viseur étant compensé par une ou plusieurs cales d'épaisseur placées entre le prisme et le chassis, avec une correction également pour le dépoli par le même moyen). Dans tout boîtier grand public d'entrée de gamme ou expert, on trouve une cale en laiton entre le dépoli et le bloc de visée. Ces cales d'ajustage du tirage mécanique du bloc visée se trouvent entre le bloc prisme et le chassis de la cage reflex dans les boîtiers professionnels.
    Le miroir secondaire nécessaire au renvoi de l'image sur les capteurs AF possède son propre calage pour le centrage par rapport au collimateur AF central, réalisé par une vis excentrique servant de butée sur un côté de la cage reflex dans les boîtiers d'entrée de gamme, et deux situées de chaque côté du miroir sur les boîtiers experts.
    Dernière modification par silver_dot ; 06/01/2008 à 13h12.
    Abonné Avatar de briceos
    Merci de ces explications techniques, silver_dot, toujours très interessantes. Me concernant après quelques incertitudes, j'en suis venu à renvoyer mon Tamron 17-50 pour réglage au SAV (Nikken France Techno dans le 69) car je n'ai aucun problème de MAP, PDC ou netteté avec mes autres objectifs monté sur mon nouveau boitier.
    Membre Avatar de CeMi
    Valence
    AE-1 // 40D
    FD 70-210 F4-5.6; FD 50 f1.8 // EF-S 17-55 IS; EF 70-200 f4 IS
    Par défaut Un Post de plus..
    j'ai eu mon 40D juste avant Noel, et j'ai mitraillé comme un fou pendnat les fetes. maintenant, j'essaie de le maitriser un peu plus..
    J'ai posté quelques tofs, histoire d'avoir des critiques, et le plus souvent ça portait sur la MAP.
    j'ai essayé d'investiguer. et je me suis plongé a fond dans la profondeur de champ.. (je crois que la majorité de mon pb vient de là) et sur l'eclairage, parfois un peu insuffisant pour la MAP..
    Mais, dans l'elan j'ai aussi cherché la piste du Front-focus, car souvent le flou est un peu dans la partie arrière de mon sujet.. J'ai donc fait le test, que j'espèra avoir scrupupleusement respecté. Voici le résultat.. j'ai l'impression d'un front Focus, leger.
    Exif : 40D + EF-S 17-55 | focale 55 - Distance ~ 35 cm | F2,8 - ISO 100 - 1/60
    J'ai fait la MAP (collimateur central) sur l'intersection du gros trait horizontal et du trait vertical.
    Image Originale : http://blogtrial.free.fr/wp-content/IMG_0989.jpg
    Diagnostoquez vous aussi un FRont Focus ?
    Merci d'avance
  1. Netteté
    Par yodademars dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/10/2007, 15h14
  2. pb de netteté
    Par loudie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 07h25
  3. netteté
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2007, 11h30
  4. Netteté
    Par truker dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/01/2007, 07h36
  5. la netteté...?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/09/2006, 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
