Page 2 sur 7 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 370
Discussion: Netteté sur 40D
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Roazhon Voir le message
    Faire le test à 45°, oui, je suis 100% d'accord, Gargouse, mais seulement avec une mire faite pour (une cible unique et très contrastée)!!!! Surtout pas en faisant le point sur les graduations !! faut pas tout mélanger ! C'est pas sur les 45° que je tiquais, c'est sur la procédure, même si j'ai proposé un test à 90°, plus facile à mettre en oeuvre.
    Sinon, j'ai juste la même mire que dans ton lien, PMY...
    Celle-ci est faite pour être utilisée justement à 45°, je le sais bien (c'est que ça me choque pas !) Ce test est très bien mais n'est pas très simple à mettre en oeuvre avec un téléobj.
    Le test très connu en "perpendiculaire à l'axe optique" et pas "SANS INTERET" est celui très simple des tranches de livres décalés de 1cm sur la profondeur. Ce n'est pas un test de "mesure" mais ça donne une bonne idée des défauts éventuels.
    Il faut juste faire attention à ce que la tranche du livre central soit assez large et discriminente pour le capteur AF du boitier lorsqu'on fait la visée (c'est très important que la tranche soit assez large, beaucoup oublient ça et se trouvent du front /back focus pour rien).
    Le réglage optimal de l'AF pour éliminer front ou back focus en SAV s'effectue avec une mire placée rigoureusement à 2,50m de la surface du capteur, précisément à 45°, et dans l'axe exact de l'objectif, l'éclairement de la mire est lui-même calibré.
    Un logiciel de maintenance dédié à chaque modèle de boîtier est utilisé conjointement avec cette mire et dans ces conditions précise pour ajuster la réponse du capteur central sur l'élément dee référence d l'autofocus.
    Cela donne, en cours de réglage, le photogramme suivant, vu par le capteur du boîtier.
    Il intégre la hauteur de l'objectif, la distance et l'éclairement, le calage optimal de l'AF donne une courbe en forme de cloche, la réponse du capteur étant symétrique de part et d'autre en avant comme en arrière du point de référence du capteur (graduation zéro).
    on peut effectuer ce test avec la mire bien connue déjà, dont l'adresse circule depuis longtemps sur le net en respectant l'axe de PDV et l'inclinaison exacte, ce qui donne des indications sur la présence d'un front ou back focus ainsi que son ampleur.
    Membre Avatar de Imagev
    Belgique (Hainaut)
    1L
    Et puis retourner voir le marchand. Il y a manifestement quelque chose qui ne fonctionne pas convenablement !
    Moi j'ai l'inverse : un piqué de ouf avec le couple 5D / 24-105 (sans aucun post-traitement, cela va sans dire). De quoi se facher avec sa belle-mère ... si d'aventure on cadre serré en prenant son portrait. Vraiment pas de quoi la dérider
    chalons en champagne
    5D mark II
    8 à 200
    Le mien fonctionne parfaitement, avec les mêmes objectifs que sur mon "ancien" 350D les images sont meilleures tant pour le piqué que pour les couleurs. Mon 40D à environs 700 déclenchements et pas d'erreurs 99 non plus. En espérant que ça dure vue le nombre de discussions qui traitent de problèmes sur cet appareil.
    Membre Avatar de pmy
    Ile de France
    EOS ...
    Me faire plaisir
    Citation Envoyé par jenkhen Voir le message
    J'envisage l'achat du 40D et surveille en consénce les forums sur ce sujet.
    Les utilisateurs que je connais ou les mini sondages effectués sont plutôt positifs. Je n'ai pas trouvé un gros volume de fils évoquant des problèmes. (je n'ai pas dit aucun )
    En revanche, les fils évoquant des difficultés partent souvent sur des échanges un peu confus à interpréter et parfois virulents.
    Dernière modification par pmy ; 21/11/2007 à 06h36.
    Membre Avatar de Aiolia
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    35L - 24-70L - 50/1.8 - 85L - 100L
    Citation Envoyé par pmy Voir le message
    En général, seuls les mécontents s'expriment et montent aux créneaux...ce phénomène est amplifié par internet et les forums. Sans compter les critiques non fondées, uniquement émises par méconnaissance de l'objet acheté (je ne cite personne :angel_not ).
    Mon 40D fonctionne parfaitement avec toutes les optiques que j'utilisais jadis sur mon 350D. Mes CF sont reconnues. Bref, à ce jour: no problem :thumbup: .
    Après tomber dans l'exces inverse et dire qu'aucun 40D n'est reparti en SAV, faudrait être naïf pour penser ça!
    Je ne sais pas enfin si ca apportera de l'eau à ton moulin mais comme dit plus haut, je viens du 350D, je me suis fait la main dessus. Je lorgnais du côté des 5D et 20D-30D-40D ... finalement, en fonction de mon type de photos, de mes moyens, et de parc optique, j'ai opté pour un 40D. au bout de 2000clics, je peux dire que: c'est le reflex qui me fallait à ce jour. Contrairement à ce qui est dit précédemment dans ce topic, je trouve les jpeg pas si molles. Et comme de toutes les manières, je travaille aussi en RAW et que je retouche (a minima) systématiquement, le travail est très rapide et très propre. Mes tirages 15*21 et 30*40 me satisfont pleinement.
    Membre Avatar de sebd
    Pontoise
    Canon 17-55 F2.8 IS USM ; 70-300 IS USM
    Je ne vais pas faire un copier/coller, alors je fais un +1 sur TOUT le message de Aiolia ...
    NICE
    EOS 50 D - EOS 350 D
    canon 17-55 Is usm - Canon 70-200 L4 Is Usm
    Moi qui pensais acheter le 40D pour remplacer mon 350, me voila bien embarrassé.
    J'ai d'excellents objectifs 17-55 is usm et 70-200 L4 is usm, mais le risque de me retrouver avec des photos de qualité inférieure au 350 me fait reculer.
    Je pratique beaucoup la photo de sport et le manque de netteté ou la mollesse de l'image décrite par nombre d'entre vous, font que le 40D ne semble pas être l'appareil idéal pour mes besoins.
    D'autre part mon budget ne me permet pas de mettre la barre plus haut, me voila bien déçu.
    EOS 40D yes !!! et 30
    50 1.8, Sigma 24-70 2.8 EX DG, 100-300 en rêve les L
    En ce qui me concerne après avoir testé les 300 et 350D avant de craquer sur le 40D je pense que le gain en terme de visées et de vitesse rafale en font un bon choix donc pas d'hésitation.
    Pour en revenir à la netteté : pour ma part j'ai pas l'impression que mes tof soient plus molle sur le 40D que sur ce que j'ai pu faire avant mais ce n'est que mon impression près quelques clics sur le 40D (je l'ai depuis Mardi :thumbup
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    Citation Envoyé par Leloup Voir le message
    meme ressenti!
    Ile de France
    EOS ...
    Me faire plaisir
    Citation Envoyé par malhairs Voir le message
    Je comprends bien ton embarras, d'autant que je suis en train de réaliser le même choix.
    Je participe régulièrement à plusieurs forums, généralistes photo ou spécialisés sur mon domaine et pour me faire une idée, j'ai tendance à prendre la température en sachant qu'aucun boitier ne fait l'unanimité.
    Même chez N.k.n , des boitiers qui ont une excellente réputation font l'objet de fils évoquant des pannes ou problèmes divers sur le forum maison.
    J'ai tendance à écouter les avis des membres de forums qui sont des posteurs réguliers et dont j'ai donc pu évaluer la compétence et la la corrélation de ces avis avec besoin.
    Avec les forums et le net en général, le rapport signal/bruit est mauvais. Je ne dis pas que tous ceux qui ralent ont tort ou sont des trolls mais ça existe aussi. Donc j'écoute ceux que je "connais".
    Parmi eux, les échos sur le 40D sont plutôt positifs par rapport à mon besoin/budget. J'écoute encore un peu mais je pondère tous les avis.
    Et puis, il y a après le choix entre deux risques : ne rien faire ou faire quelque chose d'erroné :angel_not :o
    A chacun de nous de faire son choix
    Dernière modification par pmy ; 21/11/2007 à 11h26.
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Aucun problème de molesse détecté de mon côté avec le 40D + 24-105L ou 85F1.8 etc...
    Et par rapport au350D si tu hésites c'est qu'il te conviens alors pourquoi changer. Pour ma part j'ai changé mon 350D car il ne correspondait plus à mes attentes à cause de nombreux défauts comme le cramage des hautes lumières, l'AF trop lent, le LCD rikiki etc... Bien sur à coup de post traitements plus ou moins longs j'arrivais à m'en sortir tant bien que mal.
    Maintenant avec le 40D je n'ai pas grand choses à lui reprocher à part l'absence d'un mode ISO6400 de qualité et un AF encore plus rapide ...
    Essonne (France)
    EOS 40D ; EOS 350 D ; EOS 50E
    Canon 10-22 ; Canon 18-55 ; Canon 15-85 ; Canon 24-105 (cassé) ; Tamron 24-135 ; Tamr
    Citation Envoyé par sb34 Voir le message
    (...)Pour ma part j'ai changé mon 350D car il ne correspondait plus à mes attentes à cause de nombreux défauts comme le cramage des hautes lumières, l'AF trop lent, le LCD rikiki etc... Bien sur à coup de post traitements plus ou moins longs j'arrivais à m'en sortir tant bien que mal.
    Je dois avouer avoir été blousé par l'autofocus ! Par temps de brume vers les marais chez moi, appareil réglé sur 400 ISO, j'attapais les canards au vol avec mon 50-500 à 500 mm : focus immédiat ! Alors qu'avec mon 350D, le zoom chasse une fois sur quatre quand je spotte un avion !
    Je précise que j'ai placé l'option qui autorise la prise de vue même sans focale trouvée par l'appareil (c'est à dire qui empêche le zoom de chasser).
    Idées des images (vous verrez quelles conditions de lumières il y avait) ; ces dernières ne sont pas traitées (bon, y'a pas à le préciser... j'ai même pas modifié l'accentuation) :
    Image divisée par 5 :
    http://www.kelkevoyage.net/divers/IMG_0033.jpg
    Crop à 100% de l'image originale :
    http://www.kelkevoyage.net/divers/IMG_0033_crop.jpg
    Photo prise à 40D @ 400 ISO ; Sigma 50-500 @ 363 mm ; 1/1000 sec. @ f:5.7
    http://www.kelkevoyage.net/divers/IMG_0038.jpg
    http://www.kelkevoyage.net/divers/IMG_0038_crop.jpg
    Photo prise à 40D @ 400 ISO ; Sigma 50-500 @ 500 mm ; 1/500 sec. @ f:6.4
    Secco.
    EOS R5, EOS R, 7D mk 2/ 40D/ g7x
    RF 24-105Lf4is/ efs17-55F2.8 ISUSM/ 70-200F2.8 L 2 ISUSM/100F2.8macro/15-85/18-200IS
    J'ai exactement les mêmes objectifs que toi et je suis passé du 350D au 40D au mois d'octobre. Aucun regret. Mais alors pas le moindre, au contraire.
    Membre Avatar de Yaelika
    Eilat Israel
    Eos 7 D - 5 D Mark III
    E17-40f/4L USM, EF70-200 f/4L USM EF100MMF/2.8 Macro USM, EF24-70f/2.8L USM,50mmf/1.4
    J'ai un 40 D depuis septembre, je viens d'un olympus,la E500 et je vois une grande difference. J'avais avec la Oly un macro 50 mm pro donc un bon objectif et maintenant j'ai le 100 mm de Canon et je vois la diference. J'ai encore beaucoup a apprendre surtout que je ne viens pas d'un autre modele de Canon.
    Si mes photos ne sont pas encore au point , pour moi ca ne fait aucun doute que la coupable c'est moi.
    J'ai un ami qui avais un 350 d comme toi et il s'est achete un 40 D il dit que c'est le jour et la nuit. Il etait tres content de son 350 D mais il est encore plus content de son 40 D.
    Moi je tire en RAW mais j'ai fait des photos en RAW +JPEG , et je trouve les JEPG tres bien. Si tu ne veux pas retravailler tes JPEG a l'ordinateur, il suffit de parametrer la camera. Je l'ai fait et mes Jpeg sont supers a mon avis.
    Je ne crois pas que tu sois decu avec un 40 D a moins de tomber sur un modele defectueux evidemment, mais bon on achete pas un appareil en pensant qu'il va etre defectueux.
    D'ailleurs le pourcentage des defectueux doit etre faible .
    Amities.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il faut arrêter un peu les conneries! ou il a été dit que le 40D faisait de moins bonnes photos que le 350D?
    Que l'appareil de Biellette ait un défaut de front ou back focus ,c'est possible, c'est déjà arrivé avec la plupart des boitiers (dans un nombre très limité de cas) ça ne veut pas dire pour autant que TOUS les 40D ont un défaut!
    Aller voir chez Nikon, ça rigole (jaune) beaucoup en ce moment avec les batteries du D300 qui font juste 100 photos!
    juin 2007
    home
    EOS 40D, Powershot A610
    10-22, 24-105 IS, 70-200 IS, 50 1.4, 430EX et quelques vieilleries
    Il y a moins de cinq personnes qui râlent sur ce forum, faut pas exagérer.
    C'est surtout pas représentatif. Personnellement, j'ai été esbaudi par la netteté avec le 70-200, un peut moins avec le 24-105. Mais bon seulement quand je regarde à 100%, le nez sur l'écran.
    NICE
    Merci SB34 et PMY pour vos réponses qui vont me conforter dans le choix du 40D.
    Membre Avatar de locky
    Eos 40d 580EXII
    24-105 f/4 L USM IS et 17-50 f/2.8 Tamron
    Ayant un 40d depuis le mois d'Octobre, et venant d'un 350d, je n'ai pas constaté de problème. Mais photos sont nettes et croustillantes de détails.
    Je me répete encore mais je reviens d'un voyage au Vietnam (pendant que beaucoup étaint pris dans les grèves..........HiHiHi) ou le 40d ma donné pleine satisfaction tant sur la qualité des photos que sur sa disponiblité et sa résistance a la poussiere et a l'humidité (80 a 90% d'humidité a saigon avec 33 a 35 °C)
    Quand a la mollesse du 40d, pour moi cela doit etre une arlésienne
    Flickr : Photos de locky2007.
    En revanche je peux vous dire que le mode priorité aux hautes lumieres est géniale.
    Deux sèvres
    1D markIV, 5D III, eos 40D
    135f2;85f1,8;24-105;70-200 F4IS; 500F4; 100 L, 17-40; 300f2,8;100-400; 50 1,4
    Je rejoins exactement l'avis de locky. Venant également d'un 350D, je ne trouve aucune "molesse" dans les photos prises avec le 40D.
    C'est vraiment un excellent appareil. Je le trouve supérieur au 350D à tout point de vue....
    Membre Avatar de otacon23
    octobre 2005
    VERDUN FRANCE
    CANON EOS 7D
    17-55 2.8 IS, 100mm 2.8 macro ,MPE 65mm, MT-24EX
    Ca me rassure un peu :thumbup:
    J'attend mon 40D en remplacement de mon 350D
    Membre Avatar de sayreul
    Canon 40D
    Canon 24-105 L f4 IS /Canon 70-200 L f2.8 / Canon 50 1.8
    je viens de passer du 400 au 40D , et avec le même objectif (24-105 L) je ne remarque aucune perte de piqué , au contraire...
    je suis super content de ce boitier, AF, Rafale, Ecran, viseur, ... que du bonheur
    Cyril
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    bonjour,
    idem pour moi , je suis passé du 400d au 40d et je suis entierement satisfait de la netteté de mes photos ainsi que toutes les nouvelles fonctions du boitier.
    ce boitier est vraiment une merveille .
    Région Parisienne
    Tout a été vendu.
    Tout a été vendu.
    Bonjour, Biellette et les copains, et bonjour aux foruumistes
    Moi aussi je viens d'acheter un 40D en complément de mon 1D mark III (en remplacement d'un 30D), et moi aussi je suis pas pleinement satisfait de la netteté de mes photos réalisées avec le 40D. je rencontre le même problème les photos sont un peu molles mais surtout le plus gros problème c'est qu'elles apparaissent légèrement floues (pas nettes).
    Pour mes objectifs cela a été constaté avec mon 70-200 2,8L IS, mon 24-70 2,8 L , mon 16-35 II 2.8 L, mon 50 1.4 usm Tous les paramètres ont été fouillés pour la MAP (pondérée...) et le seul moyen de nous en sortir pour l'instant est de jouer sur la netteté des styles d'images de manière sensible (fixer à 6 voire 7!) pareil que vous.
    Je suis comme vous, vous n'êtes pas les seuls à souffrir..
    Décidément je semble pas avoir de chance avec mes deux derniers boitiers Canon en ce moment, Mon 1D Mark III a aussi un problème de nettetée (et il est d'ailleurs dans la série reconnue par canon comme a problème) et je me demande si il n'en est pas de même avec mon nouveau 40D une partie de la production du 40D aurait t'elle des loupés...
    Je vous propose que nous vérifions nos numéros de série, afin de déterminer si nos boitiers font partie de la même semaine ou quinzaine de production par exemple, cela afin d'en avoir le coeur net.
    chris.
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    Citation Envoyé par chris75 Voir le message
    chris.
    salut ,
    si tes deux boitiers ont un probleme , pourquoi ne pas les envoyer au SAV ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    C'est curieux ce post... je rejoins les messages de certains d'entre nous en demandant des photos à l'appui (de vraies photos, pas celles du jardin de nuit sans éclairage...:rudolph: ).
    En fait j'en arrive même à me demander si ceux qui ont des problèmes de netteté ne sont pas ceux qui ont des problèmes pour poster des photos... c'est pas net
    A suivre....
    Dernière modification par shamou ; 27/11/2007 à 17h57.
    Membre Avatar de Tinours
    Vosges du Nord
    5 D III
    Ef 24-70 2.8 ;MP-E 65 ; EF 100 F2.8 macro L IS ; EF 300 et 400 2.8 + ext...
    Salut tout le monde...
    Je viens moi aussi tout juste de passer du 350D au 40D.
    Je ne constate aucune defaillance au niveau de la netteté ni des couleurs.
    La seule chose qui m'a un peu perturbé au début est l'exposisition des images qui étaient systématiquement sous exposées. mais moyennent quelques réglages le tour est joué.
    Bref tres satisfait de mon achat.
    novembre 2007
    Yvelines
    EOS 40D
    Faire de belles photos !
    J'attends aussi (sans aucune craintes) la livraison d'un 40D tout neuf !
    Ce que je remarque, ces que de tous les plaignants, aucun n'a posté de vraies photos pour qu'on puisse se rendre compte du soi disant souci ! C'est pas faute de les avoir demandés !
    Ils ont peut être peur qu'on leur diagnostique un "flou de bougé" !!! :clown:
    Alors, montrez nous donc les photos, sinon, ce débat est stérile !
    Région parisienne
    1D mk IV
    Canon : 50 1,4 ; 85 1,8 ; 24-70 2.8 ; 100 2,8 ; 70-200 IS 2,8 + 580 EXII
    Par défaut Mire de test
    Désolé pour le retard mais je n'ai que peu de temps pour les tests en ce moment. Voici une mire photographiée au pied avec une télécommande, le 70-200 2,8 IS, stabilisateur arrêté. Je vous laisse regarder les données EXIFS et le résultat. J'attends vos commentaires constructifs.
    Bonne soirée.
    http://xavguisepp.free.fr/1378.JPG
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    bonjour,
    Pourriez vous poster vos photos "molles" et avec MAP défaillante ?
    cordialement
    Membre Avatar de Astro
    Bruxelles
    Canon EOS 20D & 40D
    Les meilleurs photos possibles
    Citation Envoyé par Aiolia Voir le message
    bonjour,
    cordialement
    Peufffffff..... ne nous faisons pas trop d'illusion, en les verra jamais. :blink:
    s'il y avait une série de loupés dans la production de l'EOS 40D, ça se saurait
    la vérité est ailleurs...
  32. #32
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
    Mon oncle a acheté récement le 40D, il a migré et est passe d'un fuji S2 Pro au 40D. Et je l'entendais raler comme quoi ses photos étaient pas très nettes. Du coup on a fait le test sur une mire ... front focus de 10 mm (au 50 mm 1.8). Retour SAV
  33. #33
    Région parisienne
    1D mk IV
    Par défaut ?
    Silver si tu veux bien en dire plus sur l'explication ce serait fort enrichissant.
    Merci.
  34. #34
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par Biellette Voir le message
    Le front focus, c'est pas un problème de netteté de l'appareil parce que le capteur est bla bla que mon 300D il est mieux bla bla
    C'est un problème de réglage à l'usine. Il suffit de donner ton boitier au SAV pour refaire le réglage et ton boitier, il déchire sa race :surprise:
  35. #35
    Sigma 28-70 2.8
    passant d'un 400D a un 40D j'ai egalement un probleme de netteté avec le 40D je pense
    je ne sais pas si cela peut faire avancer le debat mais j ai trouvé ceci sur le net
    http://www.questionsphoto.com/media/...iffraction.pdf
    article venant du livre sur le 40D
    Sinon ce soir je posterai des photos venant de mon 400D et mon 40D
    vous pourrez peut être constater des defauts ou rien du tout
    Les tests seront fait avec un Sigma 18-200
  36. #36
    Ce problème de diffraction n'est pas causé par un modèle de boitier plutôt qu'un autre, mais seulement losque l'on utilise une faible ouverture de diaphragme.
    Rien a voir, donc, avec un éventuel défaut du 40D.
    Sigma 28-70 2.8
    je ne dit pas que c est un defaut, je dis simplement que ceux qui pense que le 40D à un defaut, il se peut que ceux la confonde.
    je sais encore lire et comprendre que la diffraction n est pas un defaut
  38. #38
    Bangkok
    Tamron 24-70 F2.8 EF 70-300 IS USM
    Je viens de passer sur un 40D cette semaine après 2 ans de 350D, et je trouve vraiment une nette différence au niveau de mes photos en faveur du 40D. Je crois qu'il faut apprendre à l'utiliser car il est vraiment différent au niveau de son électronique ( merci DIGIC III ).
    De plus je crois que le choix de Canon de rester sur un 10 millions de pixel à été commander justement pour pouvoir utiliser au maximum les objectifs de son parc y compris des objectifs anciens voir très anciens.
    J'ai de très bon résultat avec un vieux 70-210 à pompe.
  39. #39
    Membre Avatar de olivebrazil
    Brest
    Canon EOS 5d mark III
    canon ;)
    perso je suis hyper content de mon 40D !
    j ai fait le test front/back focus...
    rien d anormal chez moi ...
  40. #40
    novembre 2007
    Yvelines
    EOS 40D
    J'ai reçu mon 40D avant hier.... Un régal dès la prise en main ! Et le 17/85 IS du kit est pas si mal que ça !!!
    Un rendu d'image parfait et visiblement aucun souci de netteté. Je vais faire le test front/back focus aujourd'hui ou demain, je vous montrerais les résultats.
    Je ne regrette absolument pas mon Nikon D80 ! lol
  41. #41
    Sigma 28-70 2.8
    le test front back vous le faite comment ?
    ou prenez vous le support ?
    desolé pour ma question de newbie et vous vous mettez en quel iso etc ?
  42. #42
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    Citation Envoyé par titou2k4 Voir le message
    ta réponse est page 2 de ce fil...
  43. #43
    novembre 2007
    france
    EOS 30D
    Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM et EF100mm f/2.8 macro USM
    Citation Envoyé par Baloo Voir le message
    C'est quoi le test front/back focus ???
  44. #44
    Lozere ou Brest
    Citation Envoyé par yhan077 Voir le message
    Remontes 4 posts plus haut et tu auras ta réponse.
  45. #45
    novembre 2007
    france
    EOS 30D
    Mes petits camarades et moi-même ne sommes pas pleinement satisfaits de la netteté des photos réalisées avec le 40D. Nous sommes trois à rencontrer le même problème avec 3 appareils différents - photos molles voire légèrement floues.
    Pour les objectifs cela a été constaté avec un 70-200 2,8L IS, un 70-200 4L IS, un 18-200 OS. Tous les paramètres ont été fouillés pour la MAP (pondérée...) et le seul moyen de nous en sortir pour l'instant est de jouer sur la netteté des styles d'images de manière sensible (fixer à 6 voire 7!).
    Serions-nous les seuls à souffrir ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Ben c'est pareil avec le 30D avec un objectif 50mm f/1.4, je ne comprend pas et je suis déçu de l'investissement...
  1. Netteté
    Par yodademars dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/10/2007, 14h14
  2. pb de netteté
    Par loudie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 06h25
  3. netteté
    Par josmiley dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2007, 10h30
  4. Netteté
    Par truker dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/01/2007, 06h36
  5. la netteté...?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/09/2006, 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
