Discussion: Tubes allonges Andoer TTL
07/06/2019, 11h24 #1Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
J'ai donc acheté (17 €) un jeu de 3 allonges. Ca se présente comme ça :
Compatible avec tous les objectifs EF et EF-S Canon. (kidiz)
C'est en tôle d'aluminium fine. Ça se monte en douceur (frottements doux) et ça ne branle pas dans le manche.
Dans la notice jointe je lis :
Procedure for Attaching to Camera.
With Canon type of tube, be sure to attach master lens only after tube as been properly attached to camera body. Take care not mistake this order les it fails to couple with the TTL meter or the AE mechanisme. This however does not apply to other types of tube.
Que Google me traduit par
Procédure de connexion à la caméra.
Avec le type de tube Canon, veillez à ne fixer l'objectif principal que si le tube a été correctement fixé au boîtier de l'appareil photo. Veillez à ne pas confondre cet ordre et à ne pas le coupler avec le compteur TTL ou le mécanisme AE. Ceci ne s'applique toutefois pas aux autres types de tubes.
J'ai respecté la consigne et monté la bague sur le boitier puis, l'objectif sur la bague; ça marche : les automatismes sont toujours efficients, sur un 100 mm Canon par exemple.
Néanmoins, je ne comprends pas le pourquoi de la consigne et j'aime bien comprendre
07/06/2019, 11h35 #2Membre
- septembre 2011
- unknow
- 71
- 4 819
- unknow
- unknow
Essaye de monter d'abord la bague sur l'objectif et de fixer ensuite le tout sur le boitier, tu veras bien s'il y a une différence et si tu perds ou non les automatismes.
08/06/2019, 06h40 #3Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Je suppose que le texte en anglais est déjà une traduction du texte en chinois. Quant on arrive au français, la signification ne doit plus être la bonne. Ensuite on part à l'aveuglette dans des suppositions, par exemple :
- La prescription ne s'appliquerait que si on monte les bagues lorsque l'APN est en marche (sous tension).
Le principal c'est que ça marche. J'ai fait des mesures avec un Canon 100 mm EF 2.8 USM, avec les 3 bagues assemblées (13+21+31 mm = 65 mm)
Objectif à la distance mini :
- Champ (la plus grande dimension) : 11 mm
- Distance Objet-capteur : 346 mm
On en déduit :
- Focale : 77 mm (j'avais mesuré 78 mm sur l'objectif seul - là on manque de précision sur les longueurs)
- Tirant d'air : 118 mm
- Grandissement : 2
Objectif à la distance "infini" :
- Champ (la plus grande dimension) : 26,1 mm
- Distance Objet-capteur : 421 mm
On en déduit :
- Focale : 105 mm
- Tirant d'air : 228 mm
- Grandissement : 0,85
J'ai fait des essais avec mon flash annulaire à diodes, au grandissement de 2, l'éclairage reste satisfaisant du fait du tirant d'air de 118 mm (c'est une galère avec un 50 mm inversé). Le montage constitue donc une solution économique pour faire de la macro. Quand j'aurai reçu mon EF-S 55-250mm f/4-5.6 je vous donnerai les résultats car ce dernier à une distance de MAP mini de 1,10 m.
Contrairement à ce qu'on laisse entendre, les bagues allonges donnent plus de lumière qu'une bonnette si on maintient la même PDC car un bonnette agrandit l'ouverture géométrique (pupilles ?) et ça nécessite de fermer le diaph pour retrouver la même PDC qu'avec des bagues.
07/06/2019, 19h53 #4Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Aucune idée, mais la réponse m'intéresse de
07/06/2019, 21h25 #5Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
C’est pas cher, quand on voit le prix des bagues allonges canon, je les ai eues d’occase et même...
07/06/2019, 22h41 #6Membre
- septembre 2011
- unknow
- 71
- 4 819
- unknow
- unknow
J'ai des Kenko et elles fonctionnent que je les monte d'abord sur l'objectif ou sur le boitier.
08/06/2019, 12h12 #7Membre
- janvier 2016
- Paris, Ho Chi Minh
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Attention, j'avais acheté les mêmes mais sans contact, c'est super fragile j'en ai pété 2 sur 3.
09/06/2019, 08h45 #8Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
J'ai donc repris mes investigations.
- J'ai 2 objectifs spécifique APS-C : Canon EFS 18-55 (un IS et un IS II), tous les deux se montent. On met les deux carrés blancs l'un en face de l'autre, on tourne - ça marche.
- J'ai un Canon 100 mm Macro EF 1:2.8 USM. On met les deux points rouges l'un en face de l'autre, on tourne - ça marche.
- Néanmoins : j'observe que mon objectif Tokina 12*24 (IF) DX ne se monte pas sur les tubes allonge. On met les deux points rouges l'un en face de l'autre, on tourne mais ça force avant que ça ne fasse "clique". Comme tu avais indiqué tes soucis, je n'ai pas insisté. En plus, une allonge sur un 12-24 n'a pas gros intérêt.
Si on poursuit les investigations, on remarquera que les bouchons, mâle et femelle, fournis avec les tubes allonge ne tournent pas de la même façon que les bouchons d'origine des objectifs. Il faut certainement ne pas mélanger ces bouchons avec les autres.
Merci de nous avoir fait part de tes déboires
08/06/2019, 12h34 #9Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Et c'est koiki casse ?
08/06/2019, 18h18 #10
08/06/2019, 14h38 #11Membre
- avril 2011
- Chartres
- 65
- 8 261
- FF
- de quoi faire de la macro et de l'animalier
en même temps, on conseille bien d'attacher d'abord le multi sur l'objectif avant de monter le tout sur le boitier...
08/06/2019, 15h00 #12
08/06/2019, 15h06 #13Membre
- avril 2011
- Chartres
- 65
- 8 261
- FF
canon..... mais je n'ai pas retrouvé le pdf en question
08/06/2019, 20h04 #14Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Ok, merci. Je vais essayé de faire attention. C'est certain que ce n'est pas la même fabrication que mes anciennes en K; pas le même poids ni le même prix.
09/06/2019, 10h04 #15Membre
- janvier 2016
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
C'est usiné à l'arrache. J'en ai une qui était quasi impossible à démonter du boitier ca avait complètement rayé la bague de mon 600D.
09/06/2019, 12h30 #16Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Même certaine bouchons canon ne sont pas top, ils flottent et ne tiennent pas
bonnettes , tubes allonges .. que choisir ??
Par ti-criss68 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 07/06/2013, 06h19 -
Tubes allonges Kenko - compatibilité EFs
Par zacros dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 26/08/2010, 10h11 -
Tubes allonges sur Tamron
Par erkahucha dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 06/08/2010, 09h46 -
essai tubes allonges
Par etiennebw dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 14Dernier message: 11/06/2007, 23h07 -
Tubes-allonges et objectif IS
Par Tatam dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 04/01/2007, 13h58
