    Canon EOS 550D
    Canon 18-55mm - Canon 55-250mm - Canon EF 50mm f/1.2 L USM
    Par défaut Réduire l'ouverture sans réduire la distance de mise au point
    Je me demandais s'il était possible de faire des photos de nuit en ouvrant très grand, sans pour autant réduire la distance de mise au point. Je pense que c'est physique et qu'on ne peut rien y faire, mais je pose la question au cas où...
    On va peut-être me répondre de m'éloigner du sujet pour agrandir la zone de mise au point ou d'ouvrir moins grand et d'augmenter la sensibilité ou de réduire la vitesse pour compenser, mais n'y a t-il pas une autre solution ?
    Merci.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Je pense que tu parles de la profondeur de champ. Celle-ci ne dépend que du grandissement (focale - distance) et de l'ouverture. Autrement dit pour un cadrage identique si tu ouvres plus tu perds forcement en profondeur de champ, il n'y a rien à faire (à part utiliser un capteur plus petit qui permettrai à cardage et ouverture identiques de prendre la photo de plus loin et donc d'augmenter la profondeur de champ).
    Seb.
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    J'imagine que tu veux parlé de la profondeur de champ (PDC) et non de la "distance de mise au point".
    Une des solutions serait de refaire les lois de la physique à ton goût mais ça me parait difficile à mettre en place...
    Sinon, utilise un trépied...
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    c'est quoi que tu entend par distance de mise au point ?
    c'est la profondeur de champ ? car si c'est le cas en effet c'est physique il n'y a rien a faire en dehors de la diminier pour augmenter la profondeur de champs.
    En général tu peux jouer sur Temps et iso a coté pour évité ce problème.
    Sinon l'autre solution : caler ton objectif sur l'infini et en gros de X m (l'infini de ton objectif) à l'infini c'est net.
    Bref reculer et jouer sur la longueur de focal pour recadrer ce que tu veux.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    amha, la profondeur de champ est fonction de la focale, de l'ouverture, et la distance de mise au point. La quantité de lumière recue n'a rien à voir là dedans, ce sera trop noir ou trop clair mais la netteté ne changera pas. La nuit (avec un pied) tu peux rester ouvert sans trop de limitation sans pour autant jouer sur la sensibilité.
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Escuse moi j'ai pas été très claire j'avais pas lu la deuxième partie de ton poste
    Comme RT17 l'a dit la profondeur de champ est fonction de la distance du sujet.
    - mise au point sur l'infini : en gros tous ce qui est à plus d'une certaine distance est claire (quelque m à quelque dizaine de mettre )
    - Tu recule pour avoir ton premier plan net
    - Tu recadre en augmentant la focal.
    Par contre ce n'est valable que pour les objectif a avec une ouverture constante ! sinon tu referme en zoomant
    Canon EOS 550D
    Excusez moi, petit lapsus, je voulais parler de profondeur de champ courte effectivement
    @buhbuh : oui et c'est surtout valable pour les zoom, là j'ai une focale fixe 50mm donc si je recule de plusieurs mètres...
    Merci à tous pour vos réponses, ça confirme ce que je pensais et les seules alternatives possibles.
    Citation Envoyé par buhbuh Voir le message
    à cadrage identique la profondeur de champ sera identique. Donc si tu compenses le recul par le zoom tu garderas ta pdc.
    une solution que j'avais oublié : reculer, ne pas zoomer plus puis recadrer en post traitement (c'est pas top mais je ne vois que ça). Tu gagnes en profondeur de champ (équivalent d'un capteur plus petit comme je le disais).
    Seb.
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    shamou : (a moins de faire une erreur et je m'en excuse )
    si tu cale la MAP a l'infinie, que je sache tu peut "zoomer" autant que tu veux la PDC sera la même x m à l'infinie. avec un x qui ne change pas.
    Par contre sur les MAP intermédiaire en effet si tu zoom tu "réduit" la PDC.
    Canon EOS 550D
    Et si on me fait un fond de l'œil de nuit, est-ce que ma profondeur de champ sera très courte aussi ?
    ..si tu cale la MAP a l'infinie, que je sache tu peut "zoomer" autant que tu veux la PDC sera la même x m à l'infinie. avec un x qui ne change pas.
    à ouverture identique (et distance de mise au point identique également), x change avec la focale.
    Seb.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    il y a pas mal de temps,2008 je pense, dans "chasseur d'image" un test d'un soft qui assemblait les photos avec les MAP différentes, pour n'en faire qu'une, j'avais testé avec succès.
    l'eexemple etait un jeu d'échec.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    et avec un objectif a bascule?
    ah le malin, je n'y avais pas pensé
    Seb.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Un genre de bracketting sur la map, avec un assemblage façon HDR ensuite. Ca me dit qqchose, également.
    Ile de France
    Oui, ça s'appelle du stacking. Il existe plusieurs logiciels permettant de le faire, le seul que j'ai essayé est CombineZ5 (gratuit et très bien).
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Un payant (plutôt cher) et que je n'ai pas testé est Helicon Focus...
  1. Comment réduire des photos sans perte de qualité ?
    Par carpiste--25 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2010, 23h07
  2. je n arrive pas à reduire le poids des photos pour mise sur site
    Par typhoons dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/03/2007, 01h33
  3. Distance de mise au point
    Par Pascal dans le forum DXO
    Dernier message: 10/10/2006, 17h56
  4. Distance de mise au point
    Par pinpon dans le forum DXO
    Dernier message: 10/08/2006, 13h34
  5. DxO, 5D, Distance de mise au point ...
    Par grominet66 dans le forum DXO
    Dernier message: 06/07/2006, 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
