    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    ce que j'aimerais savoir, quand vous shootez si vous mettez vos réglages à 0 sur la netteté, obtenez-vous un piqué extraordinaire qui ne nécessite pas de retouche sous dpp?
    pour ma part, je dois systématiquement remettre un peu sous dpp, ou dans les styles d'images.
    le rax tout brut de capteur sait-il être nickel(donc pas besoin de netteté sous dpp)?
    Montrouge
    5D markII
    17-40 f4 L#70-200 f4 L#Zeiss 35 f2 # 50 f1.2
    Pas que je sache mais j'ai jamais réellement poussé à fond les réglages, ça me parait tellement plus naturel de règler sur l'écran de mon PC.
    L'accentuation est un règlage du micro contraste de la photo. Une ligne électrique sur fond de ciel bleu sur une image par exemple n'est pas le résultat d'une suite de pixels noirs (ou alors elle est très très loin) mais constituée d'une "épaisseur de pixels" qui iront globalement du noir (couleur du cable) au gris foncé, puis au gris bleu, puis au bleu un peu foncé pour arriver au bleu du ciel (OK c'est pas facile la description sans image). L'accentuation fera en sorte que les transitions entre le noir et le bleu seront réduites pour donner une sensation de netteté. Or ces transitions sont le résultat de la numérisation de l'image par le capteur puis par le logiciel de traitement des données qui en lissant l'image la rend plus "naturelle". A savoir que les logiciels de traitement des RAW's effectuent aussi ce traitement.
    Ce qu'il faut retenir du règlage de l'accentuation c'est que le logiciel fait bien son boulot (gestion des transitions et lissage de l'image pour un rendu convenable). Sauf que le capteur de nos reflex d'aujourdh'ui est d'une grande résolution et qu'au final on ne regarde qu'une image réduite du résultat dans 99% des cas (Sauf si tu cherches le bruit du nouveau reflex avec son nouveau capteur ou du front focus sur ton nouvel objo:rolleyes : ) . Donc quand tu réduis, tu peux te permettre une accentuation qui corrigera le fait que tu modifies la résolution de ton cliché. Donc pour chaque dimension d'une même image, le réglage de l'accentuation est différent.
  1. Diffusion d’images en temps réel
    Par patoch.photo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/02/2008, 15h35
  2. Netteté des images, pixels
    Par Bouboune dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/07/2007, 06h22
  3. Netteté sous DPP et accentuation
    Par DavidB dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/07/2007, 16h13
  4. Accentuation netteté sous toshop
    Par Tat dans le forum Tutos
    Dernier message: 29/03/2007, 22h31
  5. Coût réél de la stab' ?!?!?
    Par Vasquez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/01/2007, 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
