Discussion: N'electronique et bidouilles - Boitiers
09/11/2013, 15h26 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Comme il ne fait pas beau et que j'ai du temps a perdre, j'ai ressorti mon carnet a spirale (encre bleue of course) qui traine au fond du labo pour mettre au propre divers infos relevées depuis des années.
Merci de me signaler les éventuelles coquilles et erreurs (hortaugrafe il y en a
), suggestions et infos complémentaires.
Suivant les réactions, je ferais une chose similaire sur d'autres sujets de ce genre concernant le matériel photo.
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ique%20EOS.pdf
09/11/2013, 15h37 #2Membre
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 572
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
Quel boulot !
09/11/2013, 15h44 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Je ne dirai qu'un mot : bravo !
09/11/2013, 15h45 #4geo18Guest
Bon travail.
Une interrogation pourtant, pour la prise syncro flash, tu es sur que les deux peuvent supporté 250 volts sur tous les boitiers ou est-ce uniquement au niveau des pro?
Mon interrogation est principalement au niveau du sabot.
09/11/2013, 16h19 #5
Je suis admiratif de gens comme toi. Qu'importe si cela sera utile à beaucoup, mais le résultat de pas mal de recherches est offert à tous.
Vous êtes nombreux sur toutes sortes de forums à partager, comme toi, juste par plaisir, par passion; mais comment faisait-on avant?
Merci!
09/11/2013, 16h19 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Bonne question, il est vrai que je n'ai pas vérifié, d'ailleurs le 250v je n'arrive plus a retrouver d’où je le tient pourtant je l'ai vu sur une doc Canon il y a peu. Maintenant sur les manuels de service que je possède la sortie sabot est bien commandée par un fet comme sur le 1D ou j'ai sorti le schéma, il serait un peu idiot de canon de lésiner sur la chose pour gagner 3 centimes d'euro. Pour la prise PC, pareil c'est un triac qui est utilisé donc avec des tensions de service conséquentes et la encore plus il serait étonnant qu'il y ai des différences entre XXD et 1D, ce serait un pousse au crime.Une interrogation pourtant, pour la prise syncro flash, tu es sur que les deux peuvent supporté 250 volts sur tous les boitiers ou est-ce uniquement au niveau des pro?
09/11/2013, 16h38 #7Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Les manuels des 30D, 5D (premier modèle) et 7D indiquent que la prise PC est limitée à 250 v.
Par contre pour le sabot ce n'est pas clair. Les manuels du 30D et du 5D disent "Ne fixez pas un flash à haute tension sur la griffe porte-accessoires de l'appareil. Il pourrait ne pas fonctionner." Pour le 7D la dernière phrase est remplacée par : "Il pourrait ne pas se déclencher."
09/11/2013, 17h15 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si tu l'a vu recement tu peut me dire a quel chapitre (ou mieux pageLes manuels des 30D, 5D (premier modèle) et 7D indiquent que la prise PC est limitée à 250 v.
) ? Je dois avoir de la c..te dans les eux je n'ai pas retrouvé
Edit : C'est vu a la fin du chapitre sur les flashs
Ce qui est normal car pas mal de vieux flashs de studio ont la masse de déclenchement au plus, d'ou les prises PC non polarisées ce qui n'est pas le cas du sabot.Pour le 7D la dernière phrase est remplacée par : "Il pourrait ne pas se déclencher."
09/11/2013, 18h34 #9geo18Guest
Parce que il y à cela:
Photo Strobe Trigger Voltages
Et j'ai vu un boitier 30D mort après que le propriétaire ait branché un flash studio avec 180 volts sur la commande a l'aide d'un adaptateur pour sabot.
Alors, je crois qu'il faut mieux appliquer le principe de précaution.
09/11/2013, 18h55 #10Membre
- mai 2013
- VAR
- 69
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Sacré boulot en effet, et bien présenté en plus.
Si je peux ajouter un détail vérifié:
page 19 => "7 : LCLK Horloge ". Ce contacteur est pour la commande du diaphragme, commandé par la molette côté déclencheur- 400d- et son affichage sur écran externe et dans le viseur.
le "8" est pour la vitesse , si je me souviens bien, suite à mon bricolage de l'asservissement en inversé. Mais je n'ai pas noté les fonctions attribuées au fur et à mesure de mes soudures.
09/11/2013, 20h07 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le problème est sans doute venu lors du branchement, si il envoie la HT sur une des broches TTL et que l’énergie soit un peu trop forte le transil va dégager (il n'est la que pour de la CEM) et la cpu direct HS derrière.Et j'ai vu un boitier 30D mort après que le propriétaire ait branché un flash studio avec 180 volts sur la commande a l'aide d'un adaptateur pour sabot.
Par contre oui, a noter que cela peut être critique.
Si je trouve un boitier xxD, je décortiquerai, j'ai fait du ménage chez moi et ai donné tout mes anciens boitiers (Et je ne vais pas démonter les autres
), j'ai passé une annonce, on verra.
Non, c'est une horloge informatique synchronisant les datas venant du boitier ou de l'optique, le 8 est une masse (Et c'est sur !page 19 => "7 : LCLK Horloge ". Ce contacteur est pour la commande du diaphragme, commandé par la molette côté déclencheur- 400d- et son affichage sur écran externe et dans le viseur.
). Ou alors donne des sources.
Toutes les ordres passent informatiquement par mot de commande suivis éventuellement d'un argument, il n'y a pas de commande directes, si j'ai le temps je ferais un topo la dessus, cela peut être intéressant dans la cas d'une optique inversée. Comme par ex ceci : http://web.media.mit.edu/~bandy/invariant/move_lens.pdf ou ici Canon EOS cameras ? Principles of interfacing and library description. « Circuits@Home
10/11/2013, 07h42 #12Membre
- mai 2013
- VAR
- 69
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Je confirme que 7 est pour le diaphragme: j'ai refait 3 fois la soudure.
Sans ce fil "00" s'affiche à la place du diaphragme.
Voici ma source, où un objectif cassé sert de culot pour recevoir n'importe quel autre, qui se trouve ainsi occasionnellement dédié à la macro:
https://www.eos-numerique.com/forums...sservi-231943/
Le 1 est une masse et les 2&3 des + selon testeur.
10/11/2013, 09h01 #13Membre
- janvier 2011
- Bas-Rhin Alsace
- 68
- 153
- eos RP , 50D ,6 D mark II 430EX II
- RF 50 1.8 stm , 24 - 70 f4' L , 70 - 200 f'4 L , 100 2,8 L macro
bon boulot et merci pour le partage
11/11/2013, 01h00 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ce qui est tout a fait normal puisque tu n'a pas de dialogue informatique possible entre l'optique et le boitier ce dernier affiche 00Sans ce fil "00" s'affiche à la place du diaphragme.
Certainement pas ! Danger !Le 1 est une masse et les 2&3 des + selon testeur.
Si tu veux un doc d'origine Canon History Hall - Canon Camera Story 1987-1991 , sinon il y a pas mal de sources sur le net , dont wiki qui est faux sur la tension motorisation (sources perso manuel de service de plusieurs boitiers)
12/11/2013, 11h51 #15
12/11/2013, 13h26 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si ton testeur parle avec ces termes je ne lui met pas de matériel dans les mainsMerci pour les docs, mais je confirme par testeur non pas 2&3 terre mais 1&3 terre, ou neutre ,et 2 phase!
.................en réalité c'est qu 'il a mal testé, et que tu a mal lu mon doc.
Si je regarde un boitier sans optique avec un voltmètre, en 1 tu n'a pas de tension effectivement (mais pas de tension ne veut pas dire le moins), en 2 tu a du 5v ......... normal entrée tirée au 5v pour ne pas avoir d’état indéterminé mais cela n'alimentera pas grand chose, en 3 tu a effectivement le moins relié a la masse générale du châssis) ........ par contre si les mesures sont faites avec optique et scope on s’aperçoit de tout. Que ce soit en electricité ou en électronique attention aux apparence, cela peut être mortel.
Ps : Les liens précédents ce sont les docs OFFICIELLES Canon ..... leur crédibilité est assez bonne, non ? Rhooooooo
Contrôleur, Oscilloscope numérique et en cours sur l'analyseur logiqueAs-tu testé sur ton boîtier, après mis en route, avec un testeur et les picots du boîtier?
16/11/2013, 08h50 #17Membre
- mai 2013
- VAR
- 69
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Eh bien voilà du concret!
5Volts oui, pas une terre ! Donc "- + - ".
"Contrôleur, Oscilloscope numérique et en cours sur l'analyseur logique
": ça c'est du lourd!
" Les liens précédents ce sont les docs OFFICIELLES Canon ..... leur crédibilité est assez bonne, non ?": la concurence n'a pas à tout savoir...
Merci pour la rectif, mais mon testeur n'est pas si nul (si je le suis
16/11/2013, 15h53 #18Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
NaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaN !!!!Donc "- + - ".
En gros cela donne cela : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...chema%20EF.jpg
Et on va arrêter la.
Pour les autres je mettrais le documents a jour dans la semaine, aussi bien pour corriger quelques nouveaux points que suite a l'intervention de Geo rajouter quelques avertissements.
16/11/2013, 19h15 #19Membre
- mai 2013
- VAR
- 69
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
"Si je regarde un boitier sans optique avec un voltmètre, en 1 tu n'a pas de tension effectivement (mais pas de tension ne veut pas dire le moins), en 2 tu a du 5v ......... normal entrée tirée au 5v pour ne pas avoir d’état indéterminé mais cela n'alimentera pas grand chose, en 3 tu a effectivement le moins relié a la masse générale du châssis) ........ par contre si les mesures sont faites avec optique et scope on s’aperçoit de tout. Que ce soit en electricité ou en électronique attention aux apparence, cela peut être mortel."
Le shéma ne serait pas en correspondance avec ce qui est écris plus haut...
"Et on va arrêter la."
J'ai hâte de voir les docs à jour!
16/11/2013, 19h39 #20Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
? PréciseLe shéma ne serait pas en correspondance avec ce qui est écris plus haut...
..............aucune parole moi"Et on va arrêter la."
16/11/2013, 22h56 #21Membre
- mai 2013
- VAR
- 69
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
On devrait voir VBAT2 entre MIF-ON et PGND. AMHA.
16/11/2013, 23h13 #22Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non
On va la tenir ce coup ci..............aucune parole moi
18/11/2013, 06h57 #23Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Excellent boulot JP!
Juste un petit oubli, tu indiques que les EOS 1D et Ds ont un connecteur 1394, c'est aussi le cas pour les 1D et 1Ds MKII ce qui permet de piloter à distance via EOS utilities le boitier.
18/11/2013, 09h28 #24Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Impressionnant travail, je ne pense pas pouvoir en utiliser 1% mais c'est fort utile !
Rémy
18/11/2013, 10h01 #25Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Exact, comme le IIn, en fait c'est plus vicieux que cela car si ces boitiers disposent bien d'un port usb il ne peut servir qu'en PTP pour piloter une imprimante. Un survol rapide du descriptif du boitier n’était pas suffisant.Juste un petit oubli, tu indiques que les EOS 1D et Ds ont un connecteur 1394, c'est aussi le cas pour les 1D et 1Ds MKII ce qui permet de piloter à distance via EOS utilities le boitier.
Idem il y a une coquille aussi avec le 7d sur ce tableau deja corrigée.
18/11/2013, 12h16 #26Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 259
- 1 DX, R3
Bravo super boulot
juste vu une toute petite erreur. Le 7D a une prise synchro flash ...
Niveau électronique (7D)
Par Marshall dans le forum EOS 7DRéponses: 14Dernier message: 01/08/2015, 15h44 -
Firmware bidouillés pour 550 D ?
Par Ewhyles dans le forum CanonRéponses: 5Dernier message: 14/09/2011, 23h34 -
Mes "bidouilles" en macro avant EOS
Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 11Dernier message: 14/03/2009, 11h54 -
Electronique
Par fbAlien dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 1Dernier message: 26/04/2008, 22h43
