    Poitou
    Par défaut N'electronique et bidouilles - Boitiers
    Comme il ne fait pas beau et que j'ai du temps a perdre, j'ai ressorti mon carnet a spirale (encre bleue of course) qui traine au fond du labo pour mettre au propre divers infos relevées depuis des années.
    Merci de me signaler les éventuelles coquilles et erreurs (hortaugrafe il y en a ), suggestions et infos complémentaires.
    Suivant les réactions, je ferais une chose similaire sur d'autres sujets de ce genre concernant le matériel photo.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ique%20EOS.pdf
    Membre Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Quel boulot !
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je ne dirai qu'un mot : bravo !
    geo18
    Bon travail.
    Une interrogation pourtant, pour la prise syncro flash, tu es sur que les deux peuvent supporté 250 volts sur tous les boitiers ou est-ce uniquement au niveau des pro?
    Mon interrogation est principalement au niveau du sabot.
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Je suis admiratif de gens comme toi. Qu'importe si cela sera utile à beaucoup, mais le résultat de pas mal de recherches est offert à tous.
    Vous êtes nombreux sur toutes sortes de forums à partager, comme toi, juste par plaisir, par passion; mais comment faisait-on avant?
    Merci!
    Poitou
    Bonne question, il est vrai que je n'ai pas vérifié, d'ailleurs le 250v je n'arrive plus a retrouver d’où je le tient pourtant je l'ai vu sur une doc Canon il y a peu. Maintenant sur les manuels de service que je possède la sortie sabot est bien commandée par un fet comme sur le 1D ou j'ai sorti le schéma, il serait un peu idiot de canon de lésiner sur la chose pour gagner 3 centimes d'euro. Pour la prise PC, pareil c'est un triac qui est utilisé donc avec des tensions de service conséquentes et la encore plus il serait étonnant qu'il y ai des différences entre XXD et 1D, ce serait un pousse au crime.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Les manuels des 30D, 5D (premier modèle) et 7D indiquent que la prise PC est limitée à 250 v.
    Par contre pour le sabot ce n'est pas clair. Les manuels du 30D et du 5D disent "Ne fixez pas un flash à haute tension sur la griffe porte-accessoires de l'appareil. Il pourrait ne pas fonctionner." Pour le 7D la dernière phrase est remplacée par : "Il pourrait ne pas se déclencher."
    Poitou
    Si tu l'a vu recement tu peut me dire a quel chapitre (ou mieux page ) ? Je dois avoir de la c..te dans les eux je n'ai pas retrouvé
    Edit : C'est vu a la fin du chapitre sur les flashs
    Ce qui est normal car pas mal de vieux flashs de studio ont la masse de déclenchement au plus, d'ou les prises PC non polarisées ce qui n'est pas le cas du sabot.
    geo18
    Parce que il y à cela:
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Et j'ai vu un boitier 30D mort après que le propriétaire ait branché un flash studio avec 180 volts sur la commande a l'aide d'un adaptateur pour sabot.
    Alors, je crois qu'il faut mieux appliquer le principe de précaution.
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Sacré boulot en effet, et bien présenté en plus.
    Si je peux ajouter un détail vérifié:
    page 19 => "7 : LCLK Horloge ". Ce contacteur est pour la commande du diaphragme, commandé par la molette côté déclencheur- 400d- et son affichage sur écran externe et dans le viseur.
    le "8" est pour la vitesse , si je me souviens bien, suite à mon bricolage de l'asservissement en inversé. Mais je n'ai pas noté les fonctions attribuées au fur et à mesure de mes soudures.
    Poitou
    Le problème est sans doute venu lors du branchement, si il envoie la HT sur une des broches TTL et que l’énergie soit un peu trop forte le transil va dégager (il n'est la que pour de la CEM) et la cpu direct HS derrière.
    Par contre oui, a noter que cela peut être critique.
    Si je trouve un boitier xxD, je décortiquerai, j'ai fait du ménage chez moi et ai donné tout mes anciens boitiers (Et je ne vais pas démonter les autres ), j'ai passé une annonce, on verra.
    Non, c'est une horloge informatique synchronisant les datas venant du boitier ou de l'optique, le 8 est une masse (Et c'est sur ! ). Ou alors donne des sources.
    Toutes les ordres passent informatiquement par mot de commande suivis éventuellement d'un argument, il n'y a pas de commande directes, si j'ai le temps je ferais un topo la dessus, cela peut être intéressant dans la cas d'une optique inversée. Comme par ex ceci : http://web.media.mit.edu/~bandy/invariant/move_lens.pdf ou ici Canon EOS cameras ? Principles of interfacing and library description. « Circuits@Home
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Je confirme que 7 est pour le diaphragme: j'ai refait 3 fois la soudure.
    Sans ce fil "00" s'affiche à la place du diaphragme.
    Voici ma source, où un objectif cassé sert de culot pour recevoir n'importe quel autre, qui se trouve ainsi occasionnellement dédié à la macro:
    https://www.eos-numerique.com/forums...sservi-231943/
    Le 1 est une masse et les 2&3 des + selon testeur.
    Bas-Rhin Alsace
    eos RP , 50D ,6 D mark II 430EX II
    RF 50 1.8 stm , 24 - 70 f4' L , 70 - 200 f'4 L , 100 2,8 L macro
    bon boulot et merci pour le partage
    Poitou
    Ce qui est tout a fait normal puisque tu n'a pas de dialogue informatique possible entre l'optique et le boitier ce dernier affiche 00
    Certainement pas ! Danger !
    Si tu veux un doc d'origine Canon History Hall - Canon Camera Story 1987-1991 , sinon il y a pas mal de sources sur le net , dont wiki qui est faux sur la tension motorisation (sources perso manuel de service de plusieurs boitiers)
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Merci pour les docs, mais je confirme par testeur non pas 2&3 terre mais 1&3 terre, ou neutre ,et 2 phase!
    As-tu testé sur ton boîtier, après mis en route, avec un testeur et les picots du boîtier?
    Poitou
    Si ton testeur parle avec ces termes je ne lui met pas de matériel dans les mains .................en réalité c'est qu 'il a mal testé, et que tu a mal lu mon doc.
    Si je regarde un boitier sans optique avec un voltmètre, en 1 tu n'a pas de tension effectivement (mais pas de tension ne veut pas dire le moins), en 2 tu a du 5v ......... normal entrée tirée au 5v pour ne pas avoir d’état indéterminé mais cela n'alimentera pas grand chose, en 3 tu a effectivement le moins relié a la masse générale du châssis) ........ par contre si les mesures sont faites avec optique et scope on s’aperçoit de tout. Que ce soit en electricité ou en électronique attention aux apparence, cela peut être mortel.
    Ps : Les liens précédents ce sont les docs OFFICIELLES Canon ..... leur crédibilité est assez bonne, non ? Rhooooooo
    Contrôleur, Oscilloscope numérique et en cours sur l'analyseur logique
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Eh bien voilà du concret!
    5Volts oui, pas une terre ! Donc "- + - ".
    "Contrôleur, Oscilloscope numérique et en cours sur l'analyseur logique ": ça c'est du lourd!
    " Les liens précédents ce sont les docs OFFICIELLES Canon ..... leur crédibilité est assez bonne, non ?": la concurence n'a pas à tout savoir...
    Merci pour la rectif, mais mon testeur n'est pas si nul (si je le suis).
    Poitou
    Donc "- + - ".
    NaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaN !!!!
    En gros cela donne cela : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...chema%20EF.jpg
    Et on va arrêter la.
    Pour les autres je mettrais le documents a jour dans la semaine, aussi bien pour corriger quelques nouveaux points que suite a l'intervention de Geo rajouter quelques avertissements.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    "Si je regarde un boitier sans optique avec un voltmètre, en 1 tu n'a pas de tension effectivement (mais pas de tension ne veut pas dire le moins), en 2 tu a du 5v ......... normal entrée tirée au 5v pour ne pas avoir d’état indéterminé mais cela n'alimentera pas grand chose, en 3 tu a effectivement le moins relié a la masse générale du châssis) ........ par contre si les mesures sont faites avec optique et scope on s’aperçoit de tout. Que ce soit en electricité ou en électronique attention aux apparence, cela peut être mortel."
    Le shéma ne serait pas en correspondance avec ce qui est écris plus haut...
    "Et on va arrêter la."
    J'ai hâte de voir les docs à jour!
    Poitou
    ? Précise
    ..............aucune parole moi
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    On devrait voir VBAT2 entre MIF-ON et PGND. AMHA.
    Poitou
    Non
    On va la tenir ce coup ci
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Excellent boulot JP!
    Juste un petit oubli, tu indiques que les EOS 1D et Ds ont un connecteur 1394, c'est aussi le cas pour les 1D et 1Ds MKII ce qui permet de piloter à distance via EOS utilities le boitier.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Impressionnant travail, je ne pense pas pouvoir en utiliser 1% mais c'est fort utile !
    Rémy
    Poitou
    Exact, comme le IIn, en fait c'est plus vicieux que cela car si ces boitiers disposent bien d'un port usb il ne peut servir qu'en PTP pour piloter une imprimante. Un survol rapide du descriptif du boitier n’était pas suffisant.
    Idem il y a une coquille aussi avec le 7d sur ce tableau deja corrigée.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Bravo super boulot
    juste vu une toute petite erreur. Le 7D a une prise synchro flash ...
  1. Niveau électronique (7D)
    Par Marshall dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 01/08/2015, 15h44
  2. Firmware bidouillés pour 550 D ?
    Par Ewhyles dans le forum Canon
    Dernier message: 14/09/2011, 23h34
  3. Mes "bidouilles" en macro avant EOS
    Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/03/2009, 11h54
  4. Electronique
    Par fbAlien dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/04/2008, 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
