Discussion: Mode "M" sur 30 D impossible ..
06/03/2007, 10h32 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
On est bien d'accord que tu dit qu'elle est figé à 6.3 et ni monte ni descend de cette valeur ? Cad impossible de placer du F8 ni F9 ni que dalle ?
Sinon peut tu vérifier la Fonction Personnalisé N° 13 et remet la à 0 (ce que précaunise Mistanobr) et c'est probablement là le pb, au pire vérifie après un appui bref sur le déclancheur et en tournant la roulette si le collimateur ne changerais pas par hasard
06/03/2007, 12h11 #2Membre
- mai 2005
- Lessines - Belgique
- 74
- 587
- Canon
- 24-105 L IS - 70-300 IS
Un bon reset de ton 30D pourrait résoudre ce problème.
J'ai eu des "chipotages" de ce genre avec mon 300D et ensuite avec mon 20D.
Le reset fût salutaire.
06/03/2007, 13h28 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Le reset est certes une solution mais qui ne se contente ni plus ni moins de remettre tous les paramétres comme au départ, donc de trouver celui qui pose problème (y a pas non plus 70 options qui peuvent créer cela) me paraît cependant une bonne option plus rapide qu'ensuite de remettre toutes les options comme avant.
Cela se pratique en général quand toutes les autres on merdés et après celle ci c'est l'upgrade de firmware
06/03/2007, 15h18 #4Membre
- mai 2005
- 74
- 587
- Canon
Je parle de reset, bien sûr mais quand on est certain d'avoir bien contrôler ses paramètres.
Le 300D : on pouvait contrôler son collimateur AF dans le viseur mais pas sur l'écran de rappel.
Le 20D: Lors de l'affichage des photos, elles étaient nettement sous-exposées, presque noires. On devinait quelque chose, et pourtant les photos étaient exposées correctement.
A tel point que je me demande si même au SAV, ils savent pourquoi.
Silver-dot, si tu passes...........
06/03/2007, 15h23 #5
06/03/2007, 18h55 #6Membre
- mai 2005
- 74
- 587
- Canon
C'est possible, avec le recul je ne me rappelle plus trop bien, mais je ne me souviens pas avoir chipoté à quelques fonctions. En plus, c'était en pleine utilisation, le mariage d'un ami. Quand j'ai vu ça à la sortie de l'église.......
J'ai alors retiré la batterie et la pile bouton et tout est rentré dans l'ordre, le soulagement......:rolleyes:
Donc pour moi, en cas de problèmes de ce genre c'est le reset.
06/03/2007, 21h08 #7Utilisateur
- juillet 2006
- 56
- 129
Bonjour et merci
@MISTRANOB
Tu avais raison merci, la fonction 13 était réglée sur collimateur...
je l ai mis à 0 (normal) et maintenant tout fonctionne...:rolleyes:
merci encore.
typhoons
06/03/2007, 18h36 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
avant de se prendre la tête, il vaut mieux réinitialiser toutes les fonctions et paramètres du boîtier, aprés seulement, on peut regarder de quoi il retourne:rolleyes:
il arrive souvent qu'on se crée soi-même ce qui nous semble être un problème en activant une fonction qu'on ne connaît ou ne maîtrise pas...
"Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 03/09/2010, 18h44 -
Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
Par LeCelte dans le forum Discussions FlashRéponses: 18Dernier message: 26/04/2008, 17h33 -
Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
Par photodreams dans le forum [Reportage]Réponses: 8Dernier message: 14/04/2007, 00h52 -
Question mode "P" et flash
Par Jack dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 29/06/2005, 18h02
